Какую шпатлевку выбрать
@ki_ra,Насчёт ветонитовских шпаклёвок всё верно сказано. Лоховская шпаклёвка. Один лох не умеет или не желает работать приличными материалами, мажет стены этим говном только потому, что это не требует наличия мозга, только руки нужны.  Другой лох оплачивает это говно, которое по своим характеристикам не стоит запрашиваемых денег. В то время, как приличная гипсовая шпаклёвка стоит в три раза дешевле ЛРа.
А вот на гипс не гони. Не трожь вечные ценности. :) Эта ваша "известная в Питере фирма" сплагиатила название у предков. Технолигия изготовления и компоненты не те, что  в настоящем левкасе.
спрошу ещё здесь.
Посоветуйте шпаклёвку для облицовки влагостойкого гкл. Затем планируются стеклообои под покраску.
Зелёный фуген гидро не предназначен для облицовки, только для заделки стыков. Он вполне крошащийся даже в высохшем состоянии (если шпателем подковырнуть со средним усилием). Можно ли его использовать для облицовки?
Продается шпаклевка с силиконом влагостойкая, вот она хорошо подойдет.
Был ремонт у нас в офисе и решили, что в коридорах нужно влагостойкую шпаклевку нанести. из-за того, что помещение не отапливается, а  влага с улице идет. Второй год ремонт хорошо держиться и ничего нигде не сыпиться.
Посоветуйте шпаклёвку для облицовки влагостойкого гкл. Затем планируются стеклообои под покраску.Зелёный фуген гидро не предназначен для облицовки, только для заделки стыков. Он вполне крошащийся даже в высохшем состоянии (если шпателем подковырнуть со средним усилием). Можно ли его использовать для облицовки?
Можно! Раз это шпатлёвка с пониженным водопоглащением. А если можно заделать стыки, то для облицовки пригодна тем более, т.к. для состава для швов предъявляются более жёсткие требования!
Так уж получилось, что имеетя стена из ДСП, которую вовремя не удалось заменить на гипсокартонную.
Стена из ДСП имеет щели и ступеньки на стыке листов, местами выщерблены, местами вылезли головки гвоздей.
Обшивать полностью листами ГКЛ не могу.
Хочется максимально быстро подготовить стену под поклейку обоев.
Можно ли срезать болгаркой выступающие головки гвоздей, дополнительно прошурупить ДСП в стойки, чтобы листы максимально обездвижить, ДСП пропылесосить-обмести, прогрунтовать и слошняком зашпаклевать стену Ветонитом ЛР+ со стеклосеткой? Будет ли эта шпаклевка держаться на ДСП?
PS Полгода назад протягивал внутри стены проводку, для этого вырезал в ДСП 3 маленьких окошка (диаметром около 3 см), обратно эти окошки вклеил на шпаклевку, поверх них на пробу наложил кусочек стеклохолста - пока все держится. Вместо стеклосетки могу использовать стеклохолст.
без контактного слоя вряд ли будет держаться,  да и скорее всего треснет на всех стыках,  под обоями может и не видно будет,  а может и заметно
дело в том что это не отработанная годами технология,  тут всё  5050
Ну треснет и треснет - под обоями не видно. Главное, чтобы на трещинах не вспучилось. Для этого думаю использовать стеклосетку, а по линии стыка - наклеить поверх шпаклевки стеклохолст-паутинку. Много толщины она не займет и под обоями заметна не будет.
А что такое "контактный слой"? Из чего его сделать?
по цене хватит на лист  гкл  6мм или 9.5мм
типа спец грунта который ложится на дсп  а на грунт можно намазать шпаклевку
Да по уму конечно надо бы зашить все гипсокартоном прямо по ДСП, но нет возможности привезти 3 листа и желания их поднимать по лестнице. Поэтому хочется рассмотреть возможность обойтись тем, что осталось (а осталась шпаклевка, сетка и паутинка).
все ваши работы займут больше времени и денег  чем заказ листов гкл  и их доставка
Стыки дсп треснут сто пудов. Да и пусть треснут - ничего страшного.
А обои приклеются прекрасно и без адгезионного слоя. И тем неменее, чтоб исключить возможность проступания желтезны через обои, нужно прогрунтовать биотэксом или любым изолирующим грунтом, который можно и сделать самому, разбавив клей "титан"/"Насет" 646 растворителем до состояния очень жидкого лака. Совместим со всеми виниловыми основами (клей ПВА, шитрок, ветонит, клей метилан и аналогичный с добавкой винилацетата)
post-84242-0-91108500-1385360925_thumb.jpg а мы такой делаем...это новая,справится даже если руки из Ж...)))
Bergauf Fugen Gips - кто сталкивался? Поделитесь, пожалуйста впечатлениями
Сталкивался. Шлифуется идеально. Можно без опаски брать. Или из линейки  "Сделай сам" брать...тоже норм.
Аж страшно становится за судьбу профессионалов-штукатуров,они же теперь без работы останутся. :kill_yourself_on_the_wall:
На вкус и цвет фломастеры все разные! Каждый материал, брендовый не брендовый имеет всегда свои плюсы и минусы. Я много работаю с weber.vetonit и их качеством доволен. Шпаклёвки у них пластичные, что КР, Лр+, Лр паста. А если необходима влагостойкость, так используйте материал, предназначенный для этих дел – ВХ. И не будет проблем.
На мой взгляд лучше Knauf Uniflot лучше нет.армирована стекловолокном,бистро затвердевает,мелкозернистая не требует финиша,очень крепкая
Заранее простите за странный вопрос.
Купили квартиру. Сняли старые обои. Ремонт планируем начать месяца через три, т.к. пока не при финансах.
Хочется временно чем-то белым покрыть бетонные стены хотя бы в спальне. В магазине предложили  белую латексную грунтовку Святозар 9.
 Не испортим ли мы стены  этой дешевой грунтовкой?  Ремонт собираемся делать более пристойными материалами. Стены будем оклеивать обоями под покраску.
Может чем-то другим можно временно забелить стены, но чтобы потом не смывать?
