Трещина в перегородке из ПГП
стена и основа деревянная(фанера или доски)
такие основание обоями клеить можно получить не совсем хороший результат если накрутить сверху листы гкл гвл вот по ним уже шпаклевать и подготавливать милое дело
да хотят чтобы дешевле было,а если вариант со стеклосеткой на степлер или на клей и какой?
Спасибо за оффтоп.На данный момент трещина дальше не идет, маяки целы. Прошла неделя с обнаружения дефекта. Временами однако слышен характерный треск, возможно усыхает гипс над деревянной балкой проема. Трещин в основании и примыкании к потолку больше не обнаружено. Что дальше делать? Последить еще неделю (две, три, месяц) или уже можно расшивать и заштукатуривать?
я уже думал что вы там всё замазали, так долго можно ждать , укрепите всё хорошенько и найдетесь что больше такого не будет
а если вариант
не вариант
скажите пожалуйста-можно ли готовую латексную пасту- шпаклевку в ведрах поверх стартовой например волма?Будет ли не совместимость?
По турецкому гипсу такую наносил пару раз, всё ок. Шкурится никак.
KRAIST, лучше, конечно, увидеть фотографию.. Но, первая ошибка : слишком рано стали ставить перегородку, т.к. сам бетон усаживается долго.. Далее, думаю, монтаж ПГП на "от..сь", с применением деревянной перемычки,"забиванием" блоков тяжёлым молотком, жёская связь с несущими стенами и потолком и т.д.Вообще, при правильном монтаже ПГП - сама стена "тупо" шпатлюется, но в Вашем варианте придётся обклеивать, лучше ГКЛ, т.к. данный материал всё-таки будет по-лучше ГВЛ.
Суть проблемы: Начиная с третьего блока от монолитной стены до верха четвертого ряда идет дугообразная нитевидная сквозная трещина по телу блоков, толщина трещины не более 0,5мм. Судя по характеру трещины просело бетонное основание, тем более что на самом основании также видна нитевидная трещина внизу первого блока. Примыкание к стенам и потолку без трещин и видимых деформаций, ударной нагрузки сверху зафиксировано не было. Возможно возникло чрезмерное напряжение в конструкции из-за небольшого отклонения от "нитки" при установке блоков, возможно основание не успело как следует схватиться (блоки начали ставить через две недели после выравнивания бетоном), а может оба этих фактора. Но суть не в этом. Есть трещина, что с ней делать дальше?Была у меня такая байда.Нужно убедиться,что перегородка "встала" окончательно.Я для этого ставил на трещину маяки-плюшки гипсовые,только не всплошную! По одной плюшке с каждой стороны стены.Объясню почему.Гипсовая штукатурка достаточно крепкая штука,и если замазать трещину полностью,то отошедший кусок перегородки вполне спокойно сможет провисеть на этой замазке ещё не день и не два,а потом,после какого-нибудь воздействия просесть ещё раз.Я ждал где-то с неделю,специально прыгал на стяжке возле этой перегородки,короче всячески заствлял её проявить себя.Когда стало ясно,что больше подвижек не будет,расшил с каждой стороны трещину на глубину 2-3 см.и замал гипсом,это не для того,что-бы таким образом закрепить её,а для того,что-бы просто заделать сквозную щель.Потом с двух сторон оштукатурил её по маякам 10мм-вым.И всё,стоит уже давно,отшпаклёванная и покрашенная.
Всем спасибо за советы.Молотком конечно блоки не забивал, жесткая связь со стенами по технологии не является ошибкой, я понимаю что могло в принципе стать причниной трещины но есть уверенность что не в них дело, потому что все швы на примыканиях целы, а судя по характеру трещины (дугаобразно с расширением вниз) думаю все-таки дело в просевшем основании, может быть сама плита перекрытия немного прогнулась, но я так понимаю этого в любом случае было не избежать. Основание укрепил, маяки так и поставил - плюшками, достаточно тонкими чтобы не держать трещину от дальнейших сдвигов, на стяжке каждый день конечно не прыгаю, но у нас новостройка вибрация есть и сверху и снизу, так что провокаций достваточно и от плит перекрытия и от несущей стены, маяки пока стоят нетронутыми, визуально трещина не расширяется.В общем смотрю еще 2-3 недели, после этого если все хорошо расшиваю трещину V на 2-3 см, грунтую щель, шпатлюю Фугеном, грунтую по площади стены, клею стеклоткань, обклеиваю ГКЛ под фнинишную отделку. Вроде бы все. Если есть замечания буду признателен.
Изменено пользователем kraist
Нельзя ли пояснить почему в данной ситуации ГКЛ лучше ГВЛ, разве у ГВЛ показатели на сжатие/разрыв не лучше? Я так понимю у меня именно такая идет деформация. А ГКЛ лучше на изгиб, но изгиба там не может быть никак.
Да фиг его знает. Я бы по сетке поштукатурил и с сеточкой пошпаклевал. По мне - так надёжней. Если и хрустнет, то только вместе с перегородкой. Хоть по стыкам листов трещин можно не опасаться.
Сталкивался с трещинкой, но не такой большой. Треснул один блок в середине, фиг знает почему, может был просто стукнутый при транспортировке, может я его прибил так. Расковырял, замазал тем же клеем что и плиты собирал (Волма-монтаж кажется), сверху потом была шпаклевка, стеклохолст, финишная шпаклевка и окраска. Дело было весной, с тех пор еще не треснуло, хотя сезонные подвижки уже видимо произошли. Посему придерживаюсь Фугенфюрера, зачем лепить сверху ГВЛ или ГКЛ, тем паче зачем сетка под ГВЛом, она там ничего не даст. Оштукатурить, оклеить сеткой и шпакленуть, если под покраску, то применить стеклохолст, если под обои, то под обоями если вдруг что, то трещину не будет видно. А вообще в новостроях может года по два-три всё трескатся, пока дом сядет, он ведь всё тяжелеет и тяжелеет :).
