как лучше сделать одноуровневый потолок из ГКЛ
что то подобное и у нас появилось, около 4руб за 6х40 анкер-клин, не рискую их покупать, не пойми из чего они, силумин может галимый, потолок и без пожара может ипнутся фирма уже денег стоит, раза 2-3дороже, видать правильные материалы всё таки не могут быть дешевыми :)
Вот я этого тоже опасался когда их приобретал (и кстати одна из причин, почему склонялся к нейлону - меньше шанс на фигню нарваться - и поэтому решил сделать 50/50), но вроде как нет ... из какой-то стали (ну или вроде того), по весу, звуку и цвету точно не силумин - сами-то покрыты каким-то "радужным" желтовато-золотистым покрытием, но когда забивал их покрытие это с клинышка содралась и под ним оказался знакомый стальной блеск.
Вот на что крепил (за качество извиняюсь, фотки с телефона):... продолжение :Sormat'ы покупал до кучи, но так и не использовал.
Изменено пользователем Ramon32
с мунго всё понятноекспандент тоже понятно я с такими работал но исчезли с продажисормат давно уже его используем, как недорогой крепеж годится вполне пн- ки там к стенам прибить или ещё что к стене закрепить а вот анкер клин у вас золотистый а у нас видел под алюминь, на силумин чем то похожий :)
... а вот анкер-клин закрепленный уже ...
имхо это неправильносейчас подвес держит центральный саморез, если саморез не удержит то подвес выгнется , он не оторвётся его будут анкера держать, но на несколько мм. потолок сыграет вниз
:)Sano, спасибо, на будущее учту конечно. Но думаю вероятность "если ..." здесь очень мала. Тем более других подвесов все равно не было, а те которые использовались "модифицировать" до "стандарта" в 5 отверстий не получилось бы.
И да, открою "секрет", я использовал профиль 45х18 и крепил его максимально близко к потолку.
тоже мне секрет :)
а вообще я стараюсь избегать 48профиля на потолках, уж очень близко к краю гкл надо вкручивать саморезы
Ramon32
надо было в центр вбить анкер а по краям нейлон, раз так охота было анкера применить
А не надо этого ждать. Потянуть подвес за уши вниз со всей дури, а потом крепить профиль ;)
поздно там в середину вогнали саморез, много уже не вытянуть, остается только оторвать
Кстати, судя по фотографии, там подвес вообще наизнанку поставлен, согнут не в ту сторону...
по мне так согнут правильно
А есть ли для Вас вообще разница, в какую сторону гнуть?если есть, то в какую, на Ваш взгляд, следовало бы это делать?
на середине отверстие выдавлено с бортиком, этот бортик мешает подвес к потолку прижать, я бортиком вниз, от поверхности , делаю
Таки наизнанку. Посмотрел подвесы, согнутые на заводе. Ребра жесткости выдавлены от плоскости к которой крепится подвес. Кстати, если центральное отверстие просекается с бортиком, то бортик тоже идет от поверхности крепления.
Здесь должно быть выпукло, а не вогнуто, как на фотографии
я на этот момент обратил на работе ещё и все подвесы что валяются пересмотрел :)если подвес закреплен бортиком центрального отверстия вниз, то на боках будет вогнуто к профилю а на спинке-основание будет вогнуто к потолку (если смотреть как фотке) такая вот штамповка у них
Короче, выпукло или вогнуто?В несогнутом состоянии у подвеса ребра жёсткости выдавлены в разные стороныНа спинке в одну, а на полках в другую.Так вот, подвес крепиться к потолку (стене), так чтобы рёбра жёсткости не мешали, а именно выпуклостями от поверхности крепленияСоответственно рога, отгибаясь позволяют прижаться к профилю плотно, без зазоровНа фото это не так.Такое ориентирование подвесов, необходимо ещё и для наклеивания на них демпферной (уплотнительной) лентыА выпуклость или впуклость бортика у центрального отверстия не причём, хотя его ориентация, относительно рёбер жёсткости, как раз и позволяет правильно наклеить демпфер.Ну а по большому счёту, так это вообще не повод для спора.Как удобно так и ставьте, ничего военного в этом нет. Просто на мой взгляд на фото как то не так как я делаю, потому и глаз режет.
лежит подвес на деревяшкеесли деревяшка это потолок, то подвес, как лежит так и прикручиваю
тоже мне секрет
я поэтому в кавычки и поставил.
кое-где я так и делал, потому что просверлить отверстия там где нужно не всегда получалось.
Sano, а на фотографии процесс "модификации" подвесов как я понимаю ?
