как лучше сделать одноуровневый потолок из ГКЛ
Согласен,с деревом надо по аккуратней ,оно же "живое" .Нужно что бы брус каркаса сухой был.Но все это можно только на месте определить (как поступить) .
америкосы лепят на деревяшки, у них каркасные дома частое явление
У них деревяшки другие, потому что отношение к делу, которое делаешь нЕсколько иное.
Спасибо братцы!Но зашивать 150кв.м с 2-х сторон по стенам мет.профилями работка еще на 3-и месяца.Ой да даже более того если потолок еще прибавить. а денег еще уйдет уйма--тоже приходиться выкраивать как подешевле,но без последствий.У меня вроде как каркас уже 2-ю зиму под крышей будет стоять--так что думаю дерево уже подсохло насколько возможно.В крайнем случае-если будут сомнения-обрешетку еще набью по стойкам через 40см под гкл и обои поклеюПошел читать про мансарду с отделкой гипсом :D :D :D
Изменено пользователем Бумбараш
привет всем мастерам-гипсокартонщикам!Не хотел создавать новую тему,дабы не засорять форум, поэтому опишу свой вопрос здесь...Дано-одноуровневый потолок только по периметру потолка в форме овала,ширина короба 50 см.В середине будет натяжной потолок.Вопросов по каркасу вроде нет,а вот по разметке-как ровно на потолке начертить овал по периметру?Буду благодарен за советы)
С помощью 3 саморезов, кольцевой шнурки и карандаша. Объяснять трудно попробую поискать в инете и выложить видео.
овал от эллипса отличается тем что состоит из двух окружностей одинакового диаметратак что рисуем два круга рядом и соединяем их прямыми отрезками
Нет, мне нужно, чтобы прямых линий не было,т.е. скругление было по всему периметру...это эллипс значит?
эллипс в ворде можно глянуть, думаю всё понятно, сам по двум саморезам с карандашом как то рисовал
на полу можно сначало найти необходимое соотношение а потом на потолке уже отрисовать
на фотке саморезы обвел, да и разметка видна, сначало осевая линия а потом центр помещения и по ней сдвигаем и подбираем длину шнурки
057.rtf
Ага, все таки эллипс :)post-58400-1321803248_thumb.jpgПринцип построения такой: разбиваем комнату на осевые линии, по осям откладываем опступы ( в вашем случае 50см.)Теперь самое сложное - надо найти "точки фокуса" E и F. Для этого замеряем большой радиус АО и отложив этот размер от точки D, получаем точки E и F. В эти точки устанавливаем саморезы и привязываем к ним отрезок шнурки равный ECF. Вставляем карандаш и с равномерной натяжкой прочерчиваем эллипс.Для проверки можно воспользоваться пропорцией - AE:EO=1:3.
Ребята, подскажите плиз, после шпатлевания гкл потолка с проклейкой серпянкой швов, стеклохолст наклеенный поверх шпатлевать еще раз надо перед покраской?
Обязательно промазать сверху клеем, на который клеился стеклохолст и шпаклевать тоже надо, хотя там и пишут что можно сразу красить.
Уважаемые мастера,скажите припостроении многоуровнего потолка из гкл делается сначало основной по всей площади комнаты,а потом к нему уже крепится второй ,зашивается и к нему третий,я правильно понял?А как крепко держится каркас следующего уровня если он прикручен к гкл шурупами или там спец.крепеж?
Извините что спрашиваю,просто смотрел фотогаллерею и увидел потолок с цветком так он был пришит к первому уровню ,а если не попадает резанный профиль в профиль первого ведь это фигура?или я ошибаюсь?
Если профиль второго уровня не попадает на профиль первого, его крепят непосредственно к гипсокартону, используя жидкие гвозди и специальные метизы - дривы, моли или "бабочки".
