как лучше сделать одноуровневый потолок из ГКЛ
110 руб/рулон не так уж и дорого.
У нас 30 метров, про которые я писал, стоят чуть более 50грн... в рублях это - около 200 рубасов за рулон, а пиво у нас по 5грн за 0,5л (т.е. вопрос стоит о 5 литрах пива) ... короче спикулянты кругом :angry:
Спасибо большое за такой быстрый ответ! Значит, говорите можно и не применять, ну и не буду наверно.
Только вот не пойму, почему обрезать излишек этой ленты нужно не сразу после монтажа ПН, а только после стыковки к этой ленте гкл... т.е. на лицо назначение ее не только для сопряжения профиля, а и самого гкл...
и еще, а как же правильно заделывать угол потолка и стены? фаску снимать надо? серпянка нужна или как? и нужно ли все это если потом еще плинтус запланирован потолочный? если не трудно - подскажите
Видимо речь идёт не об уплотнительной ленте, судя по тому как вы опИсываете её "обрезание", а о разделительной.И ту и другую я бы рекомендовал применять.
а какое же ее истинное назначение?
А какая у Вас лента? :D
Если разделительная, то её как раз и применяют при заделке внутренних углов, точнее шва примыкания плоскости потолка к стенам
http://knauf.ru/products/...b73fa856a95b
глянул ссылочку... спасибоблин я про такое ваще не слышал - "скользящее примыкание"...то про что писал я больше похоже на подложку под ламинат, потому и подумал, что для амортизации... теперь запутался совсем :blink:
уж ни тут ли правильно раскрыт секрет
Я не понял сначала что речь о разделительной ленте. Она выполняет роль демпфера по периметру и помогает избежать трещин при усадке/ расширении листов ГКЛ. Подрезается после установки гипсокартона в общей плоскости и перед окончательной покраской заделывается акриловым герметиком.При скользящем примыкании гипсокартон не крепится к стеновой направляющей, но и потолочный профиль устраивают нее далее вроде 10 см от стены, параллельно ей.
а что же нигде этой ленты не видно на фотках, в то время как направляющий профиль уже прикручен или там у всех уже усадосные явления остановились... может потолочный плинтус сасет положение?
Ну да, в основном это дело используется при прямом примыкании потолка и стен. С потолочным плинтусом можно не устанавливать ленту.
а вообще я думаю вот такую схемку прменить (на 3-х стенах из 4-х).... тут наверно эти все ленты совсем не нужны
Тогда скорее всего это Дихтусбанд. Лента про которую volkodav писАл. Но она выпускается разной ширины под разные профили и её не нужно обрезать, так как она точно или чуть меньше ширины профиля которые вы будете использовать. Если используется лента больше ширины профиля, то её обрезают по его ширине сразу после приклеивания, а не после монтажа ГКЛ. В общем непонятно какая у вас лента и поэтому неясно как её применять.
А разделительная лента используется так.
наклеивается по периметру в плоскости потолка и после монтажа листов и шпатлевания примыкания их к стенам обрезается острым ножом по плоскости потолка.
Из за того что шпатлёвка не прилепилась к стенам, благодаря этой ленте, то и растрескивания шва не будет. При подвижках плоскость потолка будет скользить по стенам
Вещь дико удобная, но почему то малоприменяема. Наши любят всё упрощать, а в итоге усложнять.
Как то так.
спасибо вам, товарищи, за дельные советы! хоть немного разобрался, что к чему
А шпатлевка BROZEX КР финишный нормально ляжет на фугенфюллер в швах ГКЛ ?И лента самоклеящаяся стеклотканевая это и есть серпянка ? Она похуже спец. ленты бумажной, но тоже вполне подойдет, да ?И чем зашпатлевать немного дерева примыкающего к кирпичу и бетону ? (фото)
  • 7 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста, какую схему каркаса использовать для потолка учитывая размеры помещения:Прилагаю рисунки. Если выбирать второй вариант, то ГКЛ зашивать вдоль помещения ? И место стыка при надращивании профилей делать посередине или брать целый и добавлять кусок до необходимой длины ?
Уважаемые Sano, Fomins спасибо за советы.
Второй (мой) вариант импонирует мне простотой изготовления - кинул один срощенный посередине и целыми набрал все остальное. Единственное, подозреваю если на этом поперечном профиле делать полный стык, то там может появиться трещина. Вот видео которое на него подбило:
Подскажите по поводу сращивания профилей - место стыка должно приходиться на середину помещения или добавлять до необходимой длины (понятно, что для Вас это очевидно) ?
Изменено пользователем Ramon32
