как лучше сделать одноуровневый потолок из ГКЛ
около 0,2 мм.
Тонкие. Лучше поставить через 40 см и спать спокойно. А 60 - это как повезет.А почему решили такой толщины листы на потолок? Или это метода такая - на тонкий профиль нашивают толстый ГКЛ для жесткости?
Не знаю какая у них метода, т.к. первый раз с ними работаю... Толщина гипсокартона обусловлена тем, что на стройбазе все 3-х метровые листы идут с такой толщиной. Ну а 3-х метровые взяты с расчетом на то, чтобы не было лишних стыков, так как они полностью перекрывают комнату поперёк...
Да однозначно, через 600мм нельзя, даже если на уголки по 5мм толщиной ставить.Здесь не толщина профиля важна, хотя и это тоже важно, но это количеством подвесов компенсируется и расстоянием между ними.Здесь важно расстояние между профилями, чтобы паруса не получилось и поэтому либо 400мм и меньше либо клетка, что для меня предпочтительнее.Использовать каркас предназначенный для обшивки стен и перегородок на потолке нельзя. Вектор нагрузки разный.
К сожалению, сам проворонил процесс... :( Сегодня им сказал про это (было уже поздно ибо каркас уже стоял, но к подвесам прикреплен еще не был), на что они мне ответили, что все так и должно быть (писал выше об этом.). Я им поверил "на слово" и вот теперь и подвесы пришпорены... Как быть? Заставить переделывать? Сказал было про это, дак они ценник выше заломили за переделку... Если есть возможность добавить что-то для усиления конструктива без глобальных изменений, подскажите?
Последний пост на 6-й странице - ваш случай. Лучше не придумаешь.
Предлагаете листы пустить поперёк ПП (вдоль длинных стен)?
ещё не поздно поставить поперечены через 50см между профилями пп которые через 60см , и их также подвесить на подвесыполучится каркас в виде клетки
А если через 1 м. расположить поперечные профили? (а то так нелепо попасть на лишние финансовые расходы... :angry: ) И вообще, какой процент падения (деформации) такого потолка, выполненного как в моем случае?
ПН - около 0,5 мм.ПП - около 0,2 мм.
что за странные толщины, вот если 0.5 оба вида профиля тогда ещё нормально
Ну так я на глаз определял в пределах 1-го миллиметра рулетошного, уж больно тонок мне ПП показался... Явно не дотягивал до 0,5 мм.
А если через 1 м.
а если через метр то у вас будет две рельсы через потолок, тогда уж распределите на 3рельсы
с профилем в 0.2 вероятность очень высока :)если сделано качественно, то никуда не упадёт, вот парусность (прогиб) может случится
значит 0.45 скорее всего, такая гадость, там саморезы будут прокручиваться, надо их потихоньку подтягиватьзы. сейчас фотоаппараты не редкость, коль что то спрашивать то это и показать можно, для оценки масштаба так сказать
Ну да, чем больше перемычек вы сейчас поставите. тем больше спасёте положение.Думаю. при расстоянии между профилями в 600мм, ставить перемычки на подвес не нужно, просто поставьте их как можно больше, если не через 500мм. то хотя бы через 800, как Сано сказалНу конечно раз профиль такой тонкий. нужно проконтролировать Ваших мастеров. чтобы саморезы которыми прикручен ГКЛ не прокручивались в профиле, а то от такого крепления толку нет. саморезы есть, а толку нет.Короче отвёрточкой подтянуть попробуйте. нужно чтобы в гипс притапливалась шляпка с натягом. а не прокручивалась в профиле.
Странно! На сайтах производителей комплектующих ГКЛ толщину профиля ниже 0,4 мм. не видел... Неужели у меня и есть эти же 0,4 мм.! Направляющий профиль явно виден на пол-миллиметра, а этот (потолочный стоечный) совсем тонкий... Всем спасибо за ответы, буду завтра пытаться решить проблему.
Ну да, чем больше перемычек вы сейчас поставите. тем больше спасёте положение.Думаю. при расстоянии между профилями в 600мм, ставить перемычки на подвес не нужно, просто поставьте их как можно больше, если не через 500мм. то хотя бы через 800, как Сано сказал.
А как тогда крепить перемычки? С помощью "крабов" к основному профилю? Изменено пользователем Dionees
обрезки пн имхо лучше крабов, а если крабы сделаны из фольги тогда и альтернативы ПН нету
Sano, а перемычки к обрезкам пн как крепить? Снизу саморезом? Не будет мешать шляпка самореза гипсокартону. Или можно не крепить?
Доброго всем времени суток.Подскажите, сколько подвесов будет достаточно на ширину помещения 3,4 м, чтобы наверняка ?
