Поэтапный ремонт в квартире с нуля (новичок)
Похоже на термопистолетный клей
Он плавится от температуры. Герметики тоже как-то мне доверия не внушают в этом плане + химия для проводов не лучшее соседство.
Штукатурка вещь такая, частенько мелкой трещинкой идет.
Вот чтобы такого не было, я и наклеиваю на откосы листы ГВЛВ.
Так то да. Но иногда заказчик хочет только штукатурку, а иногда приходится Вштукатуривать раму :), ибо ГВЛ не влезает. Бывает такое, когда в новострое стоит окно и откосы с антирассветом, боковые то можно рубануть, а верх никак - перемычка не даёт. Вот и вмазываешь пол рамы в штукатурку и по перемычке минимум, чтоб хоть как то сделать вид нормального откоса :)
Сегодня ездил выбирать плитку - много всего красивого и интересного, вообщем, выбор есть и это не может не радовать)Возник вопрос, плитку класть до чистовой малярки или после? Сейчас я наметил такой план (там где стоит "+" - сделано):+1. Сантехника+2. Электрика3. Черновая малярка (в процессе)4. Стяжка5. Плитка (везде - санузел, прихожая, кухня)6. Вх. дверь7. Чистовая малярка (включая поклейку обоев)8. Ламинат9. Межком. двери10. Сантех+электр чистоваяНужен ваш совет..Я, кстати, думаю, что вх. дверь лучше делать перед плиткой, т.к. будут долбить дверной проем и могут что-то повредить - это во-первых, а во-вторых, когда дверь уже сделана, можно и порожек из плитки уложить или еще что... Правильно мыслю?
так и делается, нужно учесть уровень чистого пола и ставить дверь до плитки
вся чистовая малярка делается после плитки, подготовительные работы можно и нужно сделать до, чтоб плитку сильно не засирать
6а. нужно подготовить дверные проемы, чтоб только осталось двери воткнуть без всяких долбёжек и намазываний
Понял. Тогда 5 и 6 меняю местами и утверждаю! :D
Да, это важно. Но я так понял, главное - это чтобы размеры проема были подходящими для коробки.
Я сюда скопирую одно сообщение из лички (я ему задавал несколько вопросов по поводу ширины двери и размера проемов), написал мне его мастер, которого буду приглашать для установки дверей. Я думаю, кто эту тему читает, может пригодится, т.к. человек грамотный.
Двери нужно устанавливать после всех отделочных работ,ну или как вариант перед поклейкой обоев. В случае выявления какого нибудь деффекта можно было бы безболезнено исправить.
стремление установит максимально широкую дверь не всегда оправданно на мой взгляд.
Вот минусы двери на "70 " в туалет. Открытая створка попадает в проходную зону кухни. большая вероятность ,что после укладки плитки внутри туалета наличники могут не поместиться.Если будете ставить полотно на 60 проем нужно отцентровать ,чтобы простенки слево и справо были одинаковыми.
Кухня у Вас не маленькая дверь можно и на "80" поставить.в жилых комнатах тоже целесообразно поставить "80".
Все проемы нужно довести до монтажных размеров на стадии ремонта.
Проемы в итоге должны быть:
ШИРИНА- к ширине полотна добавляем 8-10 см(к примеру для двери с полотном "80" ширина проема должна быть 88-90 см)
ВЫСОТА- от ЧИСТОГО ПОЛА 206-208 см для двухметровых полотен.
ШИРИНА- к ширине полотна добавляем 8-10 см(к примеру для двери с полотном "80" ширина проема должна быть 88-90 см)ВЫСОТА- от ЧИСТОГО ПОЛА 206-208 см для двухметровых полотен.
да это так, для стандартных дверей
нужно, именно к 80 полотну и надо стремится для кухни, в 70 незачем себя и мебель протискиватьсанузлы, 80см если большой санузел и 70 если стандартно маленький, 60 это крайность если другие варианты не влезу учитываем возможные нижние пороги (если двери будут с порогом) учитываем толщину дверных проемов учитываем в какую сторону будут двери открываться, учитываем выключатели чтоб были с нужной стороны дверейучитываем всё пространство вокруг хода дверей , чтоб двери не стукались об чего не попадя, не перекрывали другие двери, открывались по ходу движения-направления
А стандартная толщина коробки какая? У меня санузел, кухня и спальня - пазогребень толщиной 80мм, а гостиная - монолит толщиной 160мм.
не целесообразно, а жизненно необходимо
а любая, каждый делает как хочет, есть такие экономщики производители с начало выбираем двери затем делаем проемы, а не на оборот
это сейчас 80мм после укладки плитки будет толще, в других помещениях также может вырасти после подготовки стен
Как ваши успехи?
Задумался тут тоже, что надо пробовать свои силы в ремонте, но жена настаивает на компаниях. Подобрала даже одну (вроде бы *** ), но я не могу решиться, не понимаю цены у них адекватные или дорого? Не хотелось бы переплачивать за то, что я сам могу сделать и дешевле выйдет.
Хотелось бы узнать мнение тех, кто уже решился и пустился в этот ремонтный путь )) Также отзыв о компании и ценах приветствуется! Хотелось бы переубедить либо себя, либо жену ;)
Выбери "Муж на час" - они ее точно ублажат, коли сам не мужик и не можешь по-мужски тонко пропиарить контору :P
Изменено пользователем Alice Tracy
Как ваши успехи?
Я двигаюсь по-тихоньку. Не пишу в тему, т.к. пока работает маляр, писать особо нечего. Вроде на этой неделе должна закончить и буду делать стяжку, там и новости появятся.
Жену слушать не надо - это могу сразу сказать и точно) Только когда дело дойдет до выбора цвета обоев - вот там ей самое место.
По поводу контор - я не верю многостаночникам и бригадам, делающим всё. Это просто моя позиция и я с нее не сдвинусь даже если это не так) Поэтому выбираю на каждый участок работы профессионала. По сути, играю роль прораба, что по началу было напряжно, а сейчас уже даже приятно. Что будет на выходе - пока неизвестно, где-то точно будет прокол, т.к. это мой первый блин. Но, в целом, если грамотно вопросы задавать, то можно обойти 95% подводных камней.
А там уже выбор за вами...
Ребята, подскажите, в воскресенье залили полусухую стяжку с фиброволокном, все получилось очень даже неплохо (мне так кажется :)), но вот вопрос: малярша еще не закончила и осталось 15 мешков смесей - Ветонит ЛР и Ротбанд, которые на время высыхания стяжки я положил на балкон (!), т.к. больше некуда, туда же поставил банки с Шитроком и клеем для паутинки, сверху накрыл строительными мешками... все это добро не испортится от этого? Погода вроде хорошая, да и дождей не было. :)Так они пролежали воскресенье и весь понедельник, сегодня с утра (т.к. выходит маляр и те, кто заливали стяжку разрешили) я постелил в одной комнате большой лист ГВЛВ и выложил на него все эти мешки в несколько рядов и думаю, просохнет ли стяжки под этим листом?И второй вопрос: приехал на квартиру, все окна сильно запотевшие, выходит влага из штукатурки, стяжки. Можно ли при этом открывать окна или все это должно сохнуть при закрытых?Спасибо!
Изменено пользователем ryden
Лично я бы подержал стяжку под пленкой несколько дней, и окошки бы точно не открывал во избежании неприятных сюрпризов. По существу , под листом стяжка будет сохнуть медленнее чем открытая, а из окружающего воздуха смеси натянут влаги, что не есть хорошо.
на улице в ангарах хранятся такие смеси, главное чтоб не было воды и сырости , а в помещение сейчас влажность поболее чем на улице
Если будут люди с разных бригад(сантехники одни,электрики другие) то большая вероятность большого количества ошибок,накапливаемого,как снежный ком...Лучше взять одну бригаду.Но у них всё делится на этапы.Черновые работы,электрика,сантехника,отделка и т.д.Если Вас не устраивает качество или пока финансы не позволят делать всё сразу,закажите первый этап и посмотрите на результат.Мне,как профессиональному дизайнеру непонятно,как без подготовки можно состыковать эти кусочки без грамотных чертежей и не переделывать потом.
У меня нет никаких дизайнерских изысков, поэтому состыковываю без особых проблем. На счет того, что ошибки будут - согласен, но вот то, что они будут "накапливаться, как снежный ком" - не согласен, т.к. ошибки мастер каждого этапа видит сразу и ничего нигде не накапливается, если вовремя исправлять. Сегодня врезали подрозетники и посмотрел стяжку. Делюсь: 206c9a546e05.jpg9e9494616cc0.jpg5f57d7c6e105.jpg824466e67e9a.jpg83ecad623bf2.jpgf772aedb92bc.jpg1b8f746ecaf1.jpg363c6d147c91.jpg
Еще отмечу на какой теперь стадии нахожусь:
+1. Сантехника
+2. Электрика
+3. Черновая малярка
+4. Стяжка
+5. Вх. дверь (заказал, замерили, через 2 недели поставят)
6. Плитка (везде - санузел, прихожая, кухня), вначале вызвать замерщика кухни, чтобы точно определить, где будет фартук из плитки.
6а. Подготовить проемы для межком. дверей (косметически выровнять Ротбандом?)
7. Чистовая малярка (Ветонит,Шетрок+поклейка обоев+покраска потолков)
8. Ламинат
9. Межком. двери
