Подключение варочной поверхности и духовки
Помогите пожалуйста советом или киньте в меня ссылкой где это описано. Как правильно подключить варочную панель и встроенную электродуховку.
Есть квартира на этапе прокладывания новой проводки.
Варочная поверхность - 10Квт
Духовой шкаф-3.5Квт
Планировал вести от щитка отдельный кабель 3х6 только для плиты (т.к. заморачиваюсь с отдельными группами на розетки, освещение и мощные потребители)
Можно ли посадить и варочную поверхность и духовой шкаф на один кабель и как правильно это выполнить? Разветвлять кабель на 2 розетки используя зажимы розеток в виде клемника, можно?
Какова выделенная мощность на квартиру (номинал вводного автомата), 1 или 3 фазы?Какие мощости на блинах варки?
Ввод в квартиру однофазный медь 10х3, автомат 50А, Комфорки:Левая верхняя конфорка 210 мм., 2,3/3,2 кВт.Левая нижняя конфорка 145 мм., 1,5 кВт.Правая верхняя конфорка 180 мм., 1,85/2,5 кВт.Правая нижняя конфорка 180 мм., 1,85/2,5 кВт.Поправочка из характеристик варочной поверхности: Подсоединяемая мощность - 7,4 кВт ( я недалекий мощность конфорок суммировал)
Изменено пользователем фауст
Правильный вариант:отдельная линия 3х4 (а 3х6 ещё лучше :) ) автомат 40А на варочную поверхность и отдельная линия
на духовку 3х2,5 автомат 16А. Розетку и кабель духовки нельзя вешать на автомат варки 40А.
Ещё здесь посмотри,обсуждалось https://homemasters.ru/fo...a-i-rozetki/
я же говорил что такая тема волнует многих, всё из за того что проектировщики живут в прошлом веке
Ладно, скажи лучше марку-модель варочной поверхности.Заодно уж и духовки тоже.
Т.е. как ни крути, правильным вариантом будет вести отдельную линию на духовку.
И еще одним автоматом в щитке станет больше, - беда. :unsure:
Варочная поверхность Gorenje IT 641-ORA
Духовой шкаф Electrolux EOC 55100 IX
Да. Evgenik всё верно сказал. Единственно, кабель на варочную заштукатуривать в стену без гофры, иначе на пике будет перегреваться.
Что за беда? У вас что, забит до упора щиток на 36 автоматов? :)
Покажите будущую эл.схему на квартиру.
Что за беда? У вас что, забит до упора щиток на 36 автоматов? :)Покажите будущую эл.схему на квартиру.
Не 36 конечно, но хватает :) 1 вводный 50А, (проводка 3х10)1 реле напряженя, (планирую через него пустить группы розеток) 4 16А автомата на группы освещения, (проводка 2х1,5) 2 25А автомата на группы розеток, (проводка 3х2,5)1 25А дифавтомат на бойлер, (проводка 3х2,5)1 32А автомат на розетки кухни, (проводка 3х4)1 40А дифавтомат на эл. плиту, (проводка 3х6)1 25А автомат на предполагаемое место для кондиционера, (проводка 3х2,5)1 25А дифавтомат на розетки ванной (проводка 3х2,5)Схемы как таковой нет, я увы не профи. Квартира своя, делать придется самому. Благо стены газобетон, штробить труда не составит, инструмент есть.Ну вот ко всему этому добавиться еще линия и дифавтомат для духовки. :)
Остальные розетки защитить тоже бы не мешало.Я вижу тут 18-19 позиций + духовка, т.е. щиток будет на 24 поз (2-е линейки).Запас остаётся, думаю на пару лишних автоматов не разоритесь. ;)Примеры квартирных эл.схем на форуме поищите и свою по образцу сделайте, если надо - подскажем.
Вот это не правильно,на розетки 16А надо.
То же самое...
Для духовки хватит и простого автомата.
Фауст,глянь для примера схемы щитков:
https://homemasters.ru/fo...vyi-schitok/
https://homemasters.ru/fo...ktroschitka/
https://homemasters.ru/fo...-v-kvartiru/
https://homemasters.ru/fo...nu-provodki/
Вот это не правильно...
Тогда и я вклинюсь, на свет (проводка 2х1,5) надо 10А.
раз на то пошло то и я добавлю, что там делает кабель 2х1.5, когда было бы лучше 3х1.5
Наконец, путем хитрых манипуляций, нарисовал схему будущей проводки. Просьба не кидать помидоры сразу, повторюсь я не профи. Нечеткие линии на рисунке - это именно нечеткие линии, а не к.з или обрыв. Такие распространенные моменты, как фаза всегда через выключатель, на центр цоколя патрона лампы и расположение фазы в розетке, мне известны. Но большое количество других нюансов, если не трудно подскажите. :unsure: А именно: критично ли использование автоматов 16А на освещение и 25А на розетки (как часто пишут в нете) или обязательно 10А и 16 соответственно,прокладка кабеля внутри гофры используется только для возможности замены кабеля в дальнейшем и можно ли просто заштукатуривать кабель в штробе? дабы не вести отдельные линии под холодильник и стиральную машину, можно ли подключить их к кухонным розеткам предварительно заведя на них кабель 3х4 и установив более мощный дифавтомат 32А например?можно ли в штробы под проводку заодно уложить, тв кабель, и витую пару к примеру, телефонный провод, не будет ли помех?что из нарисованного можно оставить (большая часть автоматов и бухты кабеля куплены) действие опережает мысль :rolleyes:post-77798-1321905047_thumb.png
А зачем? 3х1,5? :blink: Люстру заземлять? Или имелось в виду на сдвоенные выключатели? Изменено пользователем фауст
При использовании кабелей с жилой 1.5 и 2.5 соответственно, очень желательно. Можно, на свет к примеру, автомат даже меньше поставить. У меня кое где 6-ки стоят.
Можно и люстру заземлить, можно и сдвоенный выключатель. Если сдвоенный, то можно даже 4х1.5 кинуть :)
да нет уже пора - вам дали кучу уточнений, а вы на них ноль эмоций (кило презрения :) ) исходите из того - стоит после автомата розетка (берите автомат на номинал этой розетки) даже если на проводе их висит десяток автомат всё равно должен быть по минимальной розетке (обращайте внимание когда берёте розетки, они и на 10А бывают)из вышенаписанного - провод 4мм2 и автомат на 32А на кухню сыпятся прахомпросто штукатурить можно
Я дико извиняюсь. Если я понял цепь не крепче самого слабого звена. Т.е. если номинал автомата превышает максимально допустимый ток розетки, в случае короткого замыкания (к примеру) розетка горит и оплавляется а автомат как новенький и это же правило и для освещения? Выходит не с того конца я начал и самое обидное поспешил скупиться. Но в современной кухне розеток катастрофически не хватает, я боюсь представить ворох кабелей тянущихся на каждую пару розеток :unsure:Весь в расстроенных чувствах пошел переделывать схему по новой :( Изменено пользователем фауст
post-77798-1321914563_thumb.png надеюсь последняя версия :) Подскажите по номиналам автоматов и дифавтоматов, все ли верно и в какой прогресии будет увеличиваться номинал дифавтомата объединяющего группы розеток, в случае добавления еще пары отдельных групп.
