Купил валик...
При покупке валика продавец сказал что перед использованием его надо намочить водой...Гдето слышал что этого делать ненадо,как быть?
перед его использованием его надо помыть теплой водой можно и мыльной, чтоб смыть все ворсинки которые не держаться и прочую фабричную грязь расправить валик раскрутить его об ладонь , дать высохнутьвалик готов можно подавать к столу :)
Перед работой водорастворимыми красками мочить обязательно. И не просто мочить, а перед первым использованием интенсивно промыть, можно с моющим средством ( промывка помогает удалить слабо держащиеся ворсинки ).Вот Sano шустрый, уже отписАлся :)
смотря что и чем и для чего
Потолок перед покраской,грунт глубок.проник.,я попробовал кистью,но мне кажется остаются видны мазки...
Перед покраской грунтуйте валиком - ровнее. Кисть используют в основном по грубой фактуре, чтобы промочить впадины, ну или если такие требования предъявляют, да, и углы еще :)
Не стОит так делать, лучше бодяженной краской пройтись.
Не стОит так делать
Lee, не сочти занудой, просто очень хочется понять. А почему бодяженая краска лучше, чем хорошая грунтовка?
То что наделал кистью зотёр наждачкой и перегрунтовал валиком,помогло.Спасибо за подсказку.
... лучше бодяженной краской пройтись.
Ага... попадал я на этом деле. Покрасил потолок без грунтовки. На другой день часть сама отвалилась, часть шпателем содрал, а половина краски крепко зацепилась. Пришлось полностью перешпаклёвывать.
И на этом попадал. :) Полосы от кисти после покраски ещё отчётливей могут проявиться. Валиком надо грунтовать.
обеспыливать потолок надо перед покраской , даже если грунтовать грунтовкой его
Хорошая грунтовка в данном случае - это рекомендуемая производителем краски к данной краске.Практически редко осуществимый на практике.А ГГП под краску нужно наносить оочень равномерно, при этом не свести впитывающую способность основания на ноль. Практически трудно реализовать.В итоге косяки так и прут. Не успеваешь взрывать.Хотя многое зависит от требований к качеству. В СНиП впишется и покрашенная веником затертая ЦПС.
Подскажите,валик с ворсом 4-5мм,можно использовать для финишной покраски потолка или посоветуете что другое?
Можно,почему нет,мельче фактура будет,но наносить краску дольше,а это момент немаловажный.
Для любой площади,наносить для скорости можно одним валиком ,а раскатывать другим,мы обычно так в паре и работаем.Откосы конечно мы не так красим,не в паре :lol:
