Штукатурка покрылась микротрещинами
Я не вынимал, но по незнанию.
Здесь все очень спорно. За мою почти 20-тилетнюю практику штукатурки по маякам, проблема со ржавчиной была только один раз. И то не на маяках, а на уголках. Конечно если опасаетесь, лучше их удалить, но если мастера дают гарантию, прикиньте зачем им этот геморрой.
Плохонькое фото.Тяжелый случай. Огромный слой, дождливая погода стояла, вентиляция никакая.Через десять дней замахравели, еще через четыре дня (высохло с виду) закатали плиткой, не вырубая маяки.Маяк оцинковка, смесь волма слой. В своей работе вырубаю. За исключением под плитку и т.п., где пофигу ржавеет или живее всех живых.post-4248-1324663445_thumb.jpg
Так штукатурить - нельзя! Особенно в дождливую погоду!А где маяк?
Выдрать металлический маяк из штукатурки - минутное дело. Некоторых хлопот доставит замазывание оставшихся борозд, но тоже не велик труд. Дело даже не в том, поржавеет или нет. Возможна ситуация, когда маяк самовольно начнёт вываливаться. Пример на фото показателен. Хотя не совсем в тему. Стяжке 3-4 месяца. вот такая фигня происходит. В данном случае никакой трагедии в этом нет - пол под ламинат. Однако, представьте, что решили просверлиться в стене (картину повесить) и попадаете буром в металлический маяк. В результате такого попадания от вибрации железяки выкрашивается штукатурка в окрестностях отверстия. Чем более качественный металл, из которого маячный профиль прокатан, тем больше разрушений будет.
Еще одна основная причина, по которой маяк надо доставать - это в оканчательной корекции стены, то есть подрезка правилом. Маяки не всегда точно выставляются и имеют быть место всякие бугорки и скочки. Вытаскиваем маяки и все по всем плоскостям подравниваем и одновременно штробы заполняем. Потом только оканчательная затирка стены. :P
Для того,чтоб вы спросили?! Если не понимаете о чем я имел в виду тогда,тогда о чем говорить?! МП-75 еще имеет свойства усадки. На финиши у нас стены не имеют погрешности даже в 1мм.Это друг мой высококачественная штукатурка и грамотный подход к работе :P
Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
(Иван Васильевич меняет прфессию)Или здесь форум экстрасенсов? Где вы говорили про машинное нанесение? Или вы МП-75 руками накидываете? По любому после усадки можно протянуть по тем же маякам шпаклевкой, и если они выставлены хорошо, то и погрешности не будет.Вот так то друг мой.
Кто имеет понятия ,тот понял о чем я говорил.Вы не экстрасенс, а супер вертуоз.Посколько все делаете ,без малейших : погрешностей.Суть подхода к делу понятна,что накосячили с штукатуркой,исправим шпаклевкой.Интересно бы было ваши стены посмотреть правилом 3м. Речь идет о высококачественной штукатурки.Все диалог исчерпан. :ph34r:
Велико человеческое самомнение - почему то многие считают что они единственные и неповторимые профи, а на деле просто рядовые отделочники каких на базаре горсть за пятак. Я не считаю себя высококлассным мастером, чего и вам не советую - век живи, век учись.
Я то как,раз учусь все время,поэтому и результаты такие.И в самоутверждении не нуждаюсь ни на форумах, ни на работе.Тем более вести диалоги с такими тупниками!!Ремонты у бабушек и дедушков ваш конек это понятно,вот и занимайтесь!!! :P
Зацепило!! :) А значит вы не правы. Ремонты у меня разные в том числе и у бабушек с дедушками. Или это позор? А в том числе и по адресу Красная площадь дом 2. А вот там требования совсем другие.Теперь по данному посту: Естественно при машинном оштукатуривании вам не нужно идеального выставления маяков - технология несколько иная, главное грубо вывести плоскость, а в повторном нанесении ровняете правилом, но вы ни словом не обмолвились об этом. Поэтому при ручном нанесении ваша технология выглядела странно, о чем я и написал. Не обижайтесь - в спорах рождается истина.
Что меня могло зацепить? Смешно!Значит я не прав?Это в чем интересно? Маяки идеально надо ставить в любом случае,хоть машинное,хоть ручное нанесение! Они и ставятся хорошо.В любом случае,где-то будут наплывчики,бугорки и тд,и в любом случае окончательная подрезка нужна для хорошего результата.Это мое мнение.А ваше было ясно с первого поста(Зачем вы тогда вообще маяки ставите,).Поэтому и обьяснять вам и доказывать и тем более спорить смысла не вижу,не тот уровень.Удачи! :) А Красная площадь2- это круто.Тем более молчу тогда! :ph34r:
Как будто два разных человека писали. У вас раздвоение личности?
Дядьки, вы только не увлекайтесь ;) Держите себя в рамках и до оскорблений не скатывайтесь. borter67, в основном это к тебе относиться.
Да,ладно маленько подрайфить можно :) Мне просто не понравилось,что он влез своей тупой фразой(Зачем вы их ставите).Хотя суть вопроса была понятна,что я имел в виду.Супер мастер подкалол.
в своей массе , ну когда масштабно идут работы, нет смысла с каждым маяком выдрючиватся как с единственным на весь объект, т.е. маяки ставятся по возможности идеально, но не совсем идеал, иначе просто не заработаешь
и получается что после нанесения маяки сдергиваешь и ещё разик подрезаешь правилом чтоб удалить эти неточности из того что где то маяк прогнулся и дал перепадик в пол мм.
вот что хотел сказать borter67 я так его понял
просто мне пришлось более подробно сказать, что в общем то можно вместить в ровно одно предложение
получается что после нанесения маяки сдергиваешь и ещё разик подрезаешь правилом чтоб удалить эти неточности из того что где то маяк прогнулся и дал перепадик в пол мм.:)
Я если правильно Вас понял то маяки выдергиваете пока штукатурка еще не схватилась?
начала под схватываться тогда и выдергиваются чтоб правилом срезать лишнее, момент надо ловитьпри ручном нанесение способ не очень актуален, просто скорости нанесения разные, при механике можно много выкрутасов творить время позволяетпри ручном пока верх делаешь низ уже подвстанет нету однозначного ответа, я так и так делаю, у меня маяки могут месяц стоять а могу и сразу сдернуть т.к. правилом посмотрел и увидел бугор который лучше сразу стесать
Все правильно! Что я и доносил.У кого каша есть в голове,тот все понял.И мое мнение,как бы ты идеально маяки не ставил в любом случае стены надо доводить,но это мой подход к работе. И без разницы в ручную или поливаешь.Мне самому приятно когда и на 3м правило у меня просветов нет. А так работайте, как хотите.Кому-то не зазорно и 3-5мм на 2м оставлять,потом блеют про СНИП и так далее.
