Штукатурка покрылась микротрещинами
Здраствуйте. Меня зовут Андрей я из Уфы . Хочу обратиться к Вам за консультацией и возможно помошью. Мы специализируемся на внутренней отделке помещений,различного назначения. Недавно с нами произошел такой казус. Мы оштукатурили 2 коттеджа. по истечению 6 месячного срока заказчик обратился к нам с притензеей по поводу того что штукатурка потрескалась и отслоилась. Я выехав на объект обнаружил следующее.Из всего объема выполниных работ 50% пришло в негодность , штукатурка покрылась микро трещинами и отслоилас, хотя я приезжал на объект за 1 месяц до того как заказчик к нам обратился и не каких дефектов не обнаружил.Мы производим работы при помощи штукатурной станции PRT G-4 немецкого производства, в работе использовали . Работы производились в летнее время при положительных температурных режимах. все необходимые мероприятия грунтовка стен ,также выполнялись. Основания на двух коттеджах были разные, в первом случае это оштукатуринная цементными составами стена ,а во втором керамический кирпич. Мы имеем достаточно большой опыт в проведении этих работ и такое с нами произошло в первые. Есть предположение что в тот момент нам пришла на объект не совсем качественная смесь.Подскажите на сколько это возможно? И куда можно обратиться по поводу экспертизы.
Штукатурили гипсовой штукатуркой в два слоя,(в два захода)?Кладка без сквозных щелей в стенах?В какое время года штукатурили,если зимой,обогревались ли помещения,до полного высыхания материала?
Летом они штукатурили:
Только не сказали какой смесью.
Штукатурили мы летом последние работы заканчивали в августе начало сентября ,Где были толстые слои штукатурили в 2 прохода ,но не вижу в этом проблемы.Штукатурили гипсовой смесью т.м Быстрой.До этого работали МП-75 KNAUF ,но в связи с большей стоимостью перешли на эту смесь и выпускают ее у нас под боком. ее отличие проявляюстя в последующих работах когда начинают по этой смеси бурить или штробить ,в отличие от кнауфа она откалавается большими кусками,Грунтовочные работы мы так же проводили использовали грунтовку Пуфас А50
Я вижу проблему в двухслойном нанесении материала,гипсовые штукатурки такой способ нанесения так и воспринимают,расслаиваются,при этом могут трескаться и бухтеть.Вам может помочь подсказками только производитель этого материала. Но тут есть нюансы,вы не применяли родной грунт,и штукатурили послойно!
Я обращался в центр КНАУФ в Перми и уточнял по поводу нанесения допустимо ли наносить гипсовый состав слоями они утверждали что да, да и в анатации на смесь указано что рекомендуемая толщина нанесения от 10-50 мм ,а 50мм нанести за один проход нереально будет плыть
Это обычная ситуация,не все знают что говорят,и не все штукатурят,обычно есть люди на переднем крае,которые знают всё,но их так мало.Они и занимаются показательной работой на объектах,но и среди них есть лукавые продвиженцы.Сужу по нашим,только после того как их тыкаешь носом,в раствор,они признаются,понимая,что общаются с опытным человеком.
Sprayer
у меня сейчас есть пара стеночек где нанесено послойно около 7-8 см штукатурки, одна ротбанд другая основит гипсвэл, ротбанд уже года 2 как нанесён, основит полгода
обе стены с сеткой армированной, первый слой начес зубатым шпателем , сушка, грунт, второй слой, обязательно втираю смесь в основание
наносить можно послойно, что я понял когда наносят с машин то никто не заморачивается ни гребенкой ни вмазыванием свежего раствора в основу, сама смесь с машины просто накладывается на стену, некогда получается , все гонят метраж :)
Sano
Это я знаю,но я всё равно всегда сушу,так можно,единственное,что сетка гипсовой штукатурке вообще не нужна.
С машинами всё просто,там все гонятся за квадратами(ну не все ,ладно),если чё, попутно проще исправить,вот и исправляют,побыстрому и без палева,а потом маляры всё разгребают.
Я 4 дома таких переделал,за кем то,и сейчас бывает придём чего нибудь перемаляривать,и начинает вылазить эта шелупонь.
ну так я тоже сушу
вот и я про это, накидают и свалят
Особенно интересно и показательно бывает,когда штукатурку тонко сверху наносят, чисто для загладки,оно постоит,отбухтит,висит там так ,для виду.И вот приходим,простучали,прозвенели ,знаем дело дрянь,чуть молточком,тюк,и при шпаклевании ,это можно сдувать машиной, очень красиво выглядит,как в боевиках,просто струёй шпаклёвки,отрывает штукатурку кусками.
это не боевик уже, это ужастик :)
Здравствуйте. У меня вопрос: можно ли наносить ротбанд на гипсокартон, не отвалится ли на нем слой 15-20 мм? Если более подробно, то так: имея большую кривизну стены по вертикали, хотел бы в нижней её части приклеить между маяками на ротбанд гипсокартон, а затем отштукатурить поверх снова ротбантом и тем самым сэкономить на нем(не денег жалко, 8-этаж носить тяжело),а обрезков гипрока много.
"Бутить" гипсовую штукатурку можно отдельными кусками гипсокартона. Но у Вас - другой случай, т.к. Вы хотите сначала "посадить" отдельные обрезки листов на клей между маяками, а затем отштукатурить слоем 15-20 мм. Это чревато тем, что верхний слой картона ГКЛ может размокнуть и оторваться от гипса вместе с Вашей штукатуркой.Совет : или уменьшайте слой до 5 мм, или точно приклеивайте ГКЛ, т.е. под шпатлевку.Далее, если такая "сборная" поверхность идёт под покраску, то придётся ещё и клеить стеклохолст, иначе после покраски, со временем, получите трещины на переходах ГКЛ и гипсовой штукатурки.
Здравствуйте, уважаемые профи малярных дел, увидел в интернете вот такие фото: В связи с этим хочу задать вопрос действительно необходимо удалять маяки из штукатурки или можно их оставить если стены будут в дальнейшем шпаклеваться и оклеиваться обоями под покраску? Недавно как раз заказали штукатурные работы и мастера говорят, что этого делать не нужно, гнать их?
Гнать. Или настоять на вырубании маяков.
Один хрен "почистите", тогда по памяти цитата модератора : ".. А я тоже не вынимал.."
...хочу задать вопрос действительно необходимо удалять маяки из штукатурки или можно их оставить ...
https://homemasters.ru/fo...shtukaturki/https://homemasters.ru/fo...-rzhavchenu/https://homemasters.ru/fo...shtukaturki/https://homemasters.ru/fo...eiut-maiaki/Вывод сами сделайте.
