Запах канализации, странные звуки и тп.
Добрый день!Вот случилась у меня проблема, поиском по форуму находил что-то похожее, но так и не определился что делать, прошу помощи.Вообщем ситуация:Появился запах из мойки на кухне из сливного отверстия, при "обнюхивании" был очень удивлён, что из сливного отверстия "дует ветерок". Купил средство для чистки труб и удаления запаха "крот", всё сделал по инструкции, запах пропал. Гидрозатвор на кухне не очень большой, на всякий случай ещё загнул гофру чтобы вода и там застаивалась. Помогло, но... на следующий день запахло в ванне. Вдруг из душевой начало нести, причём оч. ощутимо. Никого ветерка не было обнаружено, сделал по такой же схеме. Но запах остался, плюс ещё ко всему при сливе унитаза стали доносится странные звуки из сливного отверстия в душевой. Так же при сливе унитаза(ну я так думаю) выше этажом такая же фигня=>звуки из сливного отверстия душевой. Домашние так же рассказали что был случай, что при смыве унитаза вода сначала поднялась в нём, а потом только ушла.Вся эта канитель с запахом и звуками в ванной началась после того как я устранил запах на кухне.Живу на 3м этаже 5ти этажного кирп. дома. Трубы все спрятаны в стену за кафель, есть только смотровой люк. Канализация менялась наверно лет 5 назад, а водоснабжение год назад. Ремонт в ванной был закончен почти год назад, все эти странности начались буквально неделю назад, до этого ничего не беспокоило.Спасибо за внимание, надеюсь на помощь!
Зима. Возможно стал обмерзать оголовок вентиляции канализации. "Усилив" гидрозатвор на кухне(видимо крайняя точка) у Вас начало потихоньку подрывать более "слабые" точки. Вызывайте слесаря пусть на крыше пошурудит трубу, или ждите оттепели, тогда оголовок сам растает.
В то время у нас в городе температура была относительно тёплой -10, сейчас холоднее. А вот насчёт слабых точек вы скорее всего правы, гидрозатвор в душевой думаю не самый надёжный.Я надеюсь, конечно, что проблема в замерзшей трубе, последую вашему совету.
Не подскажите, этот оголовок вентиляции самому пошебуршить реально? Я так понял это стояк, выходящий на крышу?Спасибо!
galaktionov Поняли всё правильно, только убедитесь что выход трубы на крыше связан со стояком. Сосед с последнего этажа мог у себя его просто обрезать чтоб увеличить площадь своего сан узла.
Такое может происходить при зависании воды из-за залипания клапана на верху стояка(если клапан есть)Если конец стояка выходит на улицу,он мог обмёрзнуть,могла помереть какая-нибудь птичка,или,что скорее всего произошло в вашем случае,как правильно написал 325632(надо ж себе такое название придумать :D)сосед отрезал стояк и заглушил его.
Я не придумывал, оно происходит от другого моего ника. На простом мобильнике наберите слово " зануда " клавиши будут 325632, всё просто и логично.
:rolleyes: Новогодний квест?Ну сразу бы предупредили.Я квесты люблю.
Как заделать отверстие?
Можно бандаж поставить. Если найти широкий хомут, то и одного хватит. Если токового не найдётся, двумя узкими кусок резины закрепить.
Тогда придется расковыривать шумоизоляцию чтобы охватить окружностность. Заклеить можно чемнить?
Ну вот, появилась шумоизоляция. До этого фигурировал только обычный серый пластик :) Может ещё какие скрытые камни есть? Ты уж всё рассказывай и показывай ;) Можно попробовать вклеить обратно эту самую дренажную трубку на МС-полимер.
Протри на сухо и термоклеевым пистолетом заклей, если сможешь подлезть. Если не подлезешь МС-полимер поможет даже на влажной трубе, силикон не фонтан, со временем от трубы отойдет. Лучше конечно вклей трубку обратно, но блин, как то тебе интересно её в общий стояк воткнули.
....после включения принудительной вентиляции, в ванной появляется запах амиака...
Странно. :) Обычно в новостройках из канализации вовсе не аммиаком тянет, а натурально мочой воняет. В старых обжитых домах запах из канальи уже иной.
Пистолета нет ни у кого, спрашивала. Подлезть реально.
...МС-полимер поможет даже на влажной трубе... Лучше конечно вклей трубку обратно, но блин, как то тебе интересно её в общий стояк воткнули.
Поеду полимер искать. То что умудрились дренаж в общий стояк воткнуть еще раз подтверждает, что при найме рабочих, даже самых рекомендуемых, главное правило "контроль на стройке утром днем и вечером". Мне в голову не могло прийти что они стояк расковыряют :blink:
Странно. :) Обычно в новостройках из канализации вовсе не аммиаком тянет, а натурально мочой воняет...
FugenFührer :D , я могу Kenzo от HUGO отличить к примеру, а вот с запахами канализации - тут я пас :D . Сегодня вообще каким то чесноком несет...
10 мм - это фигня. Заплатка на силиконовый герметик. Давление - 0. Это каныга.
Флуд в тематическом форуме.Элис скинь, плиз, в сливошную.Тема воще прикольная.Но не тут.
Если по теме, то силикон на ПВХ не держится. Решение - резиновый манжет или как говорили термоклей. Я сам удалилЖ)
Держиться.Просто надо фиксануть на первые сутки. Ибо вода может путь найти.Там даже обычный деревянный клиновидный чопик разбухнет и течь не будет.
у меня шканты есть березовые на 10 и 12 мм, может их впихнуть вместо чопика?)))
Берёза - не айс. Как времянка - да. Целофаном оберни и пихай.
