Какую систему защиты от протечек воды выбрать: Нептун, Гидролок или Аквасторож?
они идут вверх индивидуально от каждой квартиры, у каждой квартиры свой вентканал который начинается у потолка и уходит вверх до крыши-чердака
Или по вашему сильный поток воздуха не позволит воде стекать вдоль стояков в подвал?
млин, давайте вот без этого больше
Саш, Синклер - он конечно 128 килобайтный компьютер со стриммером, от него я гениальных откровений не особо жду (хотя новизна идеи незамыленного глаза - это хорошо), но ты вроде чушь несешь... Какой индивдуальный вентканал у каждой квартиры? А откуда тогда разговоры о том, что из вентиляции потянуло куревом и жареной селедкой? И как ты представляешь себе пучок индивидуальных вентшахт в 40-этажном доме (или хотя бы в моем 14 этажном)?Мы с другом (живем в одинаковых домах по соседству, в одинаковых квартирах, только он на 5-м, а я - на 13-м этажах) эмпирически выяснили: в полости между комнатой и коридором проходят 3 или 4 вентканала, каждый из них - на 4-5 этажей (1-й канал - на этажи с 1 по 4-5, 2-й канал - на 5-9 и так далее). Закупорены ли они снизу наподобие бутылки или выходят в подвал или другое техпомещение - не знаю, по идее закупорены, иначе тяга из квартир была бы минимальной. Но в этом случае по совету Синклера можно устоить мини-бассейн у нижнего соседа :)
С вентканалами, имхо, везде все по-разному. В пятиэтажке, скорее всего, один от и до. Но в многоэтажных домах шахты точно разбиты на сегменты, например с 1 по 14 и с 15 по 25 этажи (планировки меняются, на верхних этажах появляются доп. вентшахты). Так что устроив слив, например, на 25 этаже в шахту, на 15 получится водопад, который распространится ниже.
Вот опять, почему я все понял, а ты нет? Он имел в виду индивидуальные карманы. Я исключителньо рад за теюя, что ты не видел никогда разбитые вентшахты и сам этого не делал никогда, но суть их устройства сильно напоминает железнодорожное депо. Масюсенькая линия по стрелкам превращается в две линии, две в четыре, четыре в восемь.... Вентшахта многоэтажек устроена примерно так же, только шаг другой - от общего стояка каждые ~4 этажа (ну тут кратность считается элементарно по каждому дому персонально относительно технического этажа вверх и вних) коллективный отвод, который разбирают 4 квартиры персональными карманами. Если посмотреть на стенку с вентрешеткой под потолком, то ниже нее будет карман соседа снизу, выше - твой. И так до соседсткого потолка. Проникновение запахов возможно по двум причинам - негерметичность сборки и банальное опрокидывание вентиляции. Первое понятно, а второе - просто наличие набегающего потока в шахте (за счет мощного вентилятора), распространяющееся не толкьо по естественному направлению, но и в обратную сторону. Чем сильнее напор, тем ниже по этажам вентиляция будет лежать. Если вентиляторы включат все - шахта ляжет полностью.Чтобы слить в шахту воду, дом надо перевернуть вверх ногами.Если вкратце.
Про многоэтажки и водопад с бассейном снизу я хотел оставить на десерт :)это не мне нужно был понять, а синклеру дать разобраться от простого к сложному так что не известно где живет синклер и на каком этажено итог спуска воды в вентшахту в любом случае предсказуем по последствиям, в его понимание что шахта идет прямиком в подвал или даже на общую лестницу
или после того как синклер убедится что у него карман и вздумает пробить у пола рядом дыру но уже в соседний канал чтоб у соседей ниагара вдруг появилась
Какой смысл так напрягаться, если можно просто тупо ничего не делать и будет такой же водопад. Даже еще красивее - с соплями по углам.
как я понял человек ищет красивых путей, чтоб с водопадом по общей лестнице с рыбками и черепашками
Ну судя по фоткам в его блоге, я не сказал бы про его тягу к прекрасному. Есть очевидная тяга к утилитарности, но к прекрасному или здравому -- это вот точно нет. Прекрасное слишком дорого стоит. )))))
Вы точно как не из россии ... Причем тут вообще какие то системы дымоходов... Вентиляционный канал в 3х домах с которыми я знаком Представляет собой следующее : 5536_i04_b.jpg07.jpg Но у вас опять все как то по иному... ну что тут поделаешь...
рисунок не из юного техника,? там так любили рисовать
Ааааа, чувак... Это же условная схема для детей и бабушек. Дедушке ты такую хер скормишь. Деда пОжил (деда куй на все полОжил).Это называется гипоморфоз - упрощение. Как в кино видел зубы чистят? Показывают событие, но без реальных деталей. Так и тут. Удовлетворение любопытных дебилов. Не более. В кино те же цели - пришли из кабака домой и в койку. И тут начинается стон в зале: и шо, даже зубы не почистили?! Почистилибль! Зато я кажется начинаю понимать откуда взялись все эти криворукие ремонтники.
Картинка из яндекса. Я не пойму от куда такая упертость и пренебрежения фактами? Ну добудте себе схему вент каналов для п44т и посмотрите как там устроено. Если у вас дома времен печных труб и трубочистов. То извините я не виноват. у нас прямые местами забитые мусором вот такие вент каналы.
http://alpme.ru/object/ventshahta Вот чтоль почитайте... честно уже смеюсь над вами...
Изменено пользователем Sinkler
Sinkler Если вы так прекрасно разбираетесь в устройстве вент шахт, а все остальные упёртые желторотые юнцы которые в отличии от вас занимаются сантехникой профессионально так как им нехватает опыта сделать из сантех работ хобби, снизойдёте в своём великодушии и устроите мастер-класс вылив 1куб воды в вашу вент шахту. Ведь известно лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Маленький эксперимент в вашей квартире, куб воды если что вам оплатят. Если эксперимент удастся возможно попросят на бис. С нетерпением буду ждать от вас фото отчёт.
Это вариант на случай аварии. Мне не нужно ничего вам доказывать. И ставить эксперемент по затоплению подъезда. С вашими познаниями о вентиляции продолжайте предлагать решения на основе электрических затворов и датчиков. Про занятие сантехникой професионально... Тут же вспоминается фильм Афоня... "Что это? кран... я вижу что кран... какой кран? .. ээх... это ПК... Поливочный кран"
Это называется гипоморфоз Есть очевидная тяга к утилитарности, но к прекрасному или здравому -- это вот точно нетЧтобы слить в шахту воду, дом надо перевернуть вверх ногами.Зато я кажется начинаю понимать откуда взялись все эти криворукие ремонтники.
вы уж не обижайтесь... Изменено пользователем Sinkler
alex-bs,
Заботясь об админах сайта. Предложу дискутировать в этом ключе в специально созданой для этого теме.
Потому как предложить или сообщить почему по вашему сброс воды в случае аварии в данную шахту хуже чем дать ей разойтись по квартире вы не в состоянии.
А ругатся то и каждым своим постом улыбать меня вы можете и там.
Хм... Почитал тему, удивился отсутствием у флудеров "жёлтых карточек". По теме только пара сообщений, остальное - меринье письками или набор постов.
Изменено пользователем palych70
palych70
не надо удивляться, человек хотел высказаться , ему просто дали такую возможность
Посоветуйте, пожалуйста, какую систему защиты квартиры от протечек воды выбрать: Нептун, Гидролок или Аквасторож? А может быть ещё есть такие же по качеству, но дешевле?
Заранее спасибо за аргументированные ответы!
palych70! на твой вопрос даю аргументированный ответ:
"Кому нравится поп, кому - попадья, а кому - попова дочка...", ну, и еще пара-тройка сотен русских пословиц и поговорок (типа, про кулика и болото, и т.д.)
А теперь раскрываю смысл ответа (если до тебя еще не дошло): читаешь, сравниваешь, думаешь, наконец... (я понимаю - это сложно, но ты попробуй, мне кажется, у тебя получится!). А когда у тебя появятся вопросы не типа: "что лучше - "Мерседес" или "БМВ"?", а, скажем: "В чем отличие моторных шаровиков у "Гидролока" и "Нептуна"?", или: "Как реализована защита от пропадания напряжения в "Аквастороже"?", тогда грамотные ребята с этого Форума с удовольствием тебе ответят! А так - каков вопрос, таков и ответ...
Здесь Вы немного не правы... Дело в том, что в основном на вопрос "какую систему выбрать", человек и хочет получить ответ от знающего человека типа "лучше выбрать это, потому что... (весомые аргументы)". Люди, далекие от каких-то технических вопрос, могут банально не понимать те или иные моменты. Именно поэтому, наверное, и есть подобные форумы, темы, ответы, советы. Другое дело, когда подобные вещи у "всезнающих" вызывают неадекватную реакцию и раздражение... но зачем?? Вы представьте, на минуточку, себя в аналогичной ситуации, может тогда переосмыслите свои взгляды на данный вопрос. Я Вас лично ни в чем не упрекаю, просто Вы немного заблуждаетесь с такими вот рассуждениями. С уважением.Сорри за оффтоп.
alex-bs
Простите, а когда мы перешли на Вы? Или Вы таким образом показываете уровень своего образования (образованностью это язык не поворачивается назвать)?
А вот drmad гораздо внимательнее читает сообщение. Он, по всей видимости, не относится, к категории "чукча не читатель, чукча - писатель!". Чего и alex-bs искренне советую.
Споры в интернете — это как Олимпиада для дебилов. Даже если ты выиграешь, ты всё равно дебил
      • 248 ответов
