Вопросы по 2-уровневому потолку
Аск
Подскажите, господа хорошие, как нужно укрепить потолок для последующего монтажа детского спортивного уголка( лесница с попереченой вверху и навешеной на ней спортивными снарядами) который крепится методом винтового распора между полом и потолком. Потолок двухуровневый из ГКЛ, в месте установки уголка одноуровневый с креплением листов на ПП 60х27, которые соответственно крепяться прямыми подвесами к плите перекрытия. Расстояние от плиты до поверхности ГКЛ 28 мм.ЗЫ: Есть мысль в точках упора (их 4) закрепить металические проставки (между плитой и ГКЛ) соответствующей толщины. Жду ваших мнений.
сам гкл потолок укреплять не надо, спорт уголок должен упиратся в плитудля этого сверлим отверстия в гкл потолке упираем уголок, сами отверстия закрываем декаратив накладками, или как сами предложили, сделать подкладки вплотную к гкл вырезать отверстия и упереть уголок в подкладки
Тут есть свои неудобства при перепланировки мебели, потребуется перенос места установки уголка, а отверстия остануться, что есть дискомфорт. ЗЫ: Я как понял ГКЛ не выдержит нагрузки, и в него упираться, даже с подкладками, недопустимо. Верно?ЗЫ:ЗЫ:Да чуть не забыл упор в потолок идет через четыре круглых подошвы D=90 мм. Как вариант можно ли изготовить декоративную пластину (предположительно из фанеры) для увеличения площади упора расположив ее между подошвами уголка и ГКЛ незабыв подложить проставки между потолком и ГКЛ. Уж очень нехочется вырезать отверстия в ГКЛ под уголок.
если упрёте в гкл то как минимум вмятины останутся, если сделаете большие подкладки то следы от них могут остатьсяу вас не декаратив конструкция которую поставил и не трогаешь, а детский уголок на который будут действовать различные нагрузки во всех направлениях и нужно думать чтоб эта конструкция не на..нулась не дай бог вместе с детьми а не об отверстиях в гкл, которые в сущности можно и заделать после переноса уголкаи ещё даже если как то сделаете прямо к гкл потолку то и на него будут переносится вибрации а это как минимум возможные трещины на стыкахтак что лучше всего потолок и уголок отдельно друг от друга
Делали мы как-то усиление подолка под спортивный комплекс. В месте предполагаемой установки СК прикрутили к плите несколько листов фанеры до необходимой толщины , затем прикрутили к ней сетку до уровня каркаса протянули Ротбантом. Потом уже крутили ГК. Можно сделать и по другому. Важно, чтобы распорки давили не на пустоту под гипсокартоном, а нагрузка передавалась через подкладки на основание потолка (плиту). Локальное усиление каркаса не даст должного эффекта, потом,как нагрузки там серьёзные, у самого дома такой комплекс стоит. Детвора очень любит на нём резвиться.
  • 5 месяцев спустя...
Да уж... Образовался у меня полугодичный перерыв в ремонте :) Вот опять к спецам с вопросом, который я уже задавл в этой ветке - последовательность сборки, шпаклевания и покраски. Сейчас имеется - двухуровневый потолок с бортиком-карнизом, первый уровень собран, прошпаклеван (пока только Фуген). Что делать дальше? Если собрать второй, без бортика - то первое, что я вижу - потом неудобно будет красить спуск с первого ко второму, а потом при сборке и выведении угла бортика - пыль ведь будет :blink: Собрать всё вместе и красить после этого, так до спуска вообще не доберешься, зато пыли не будет. И ещё в добавок ко всему, надо все стены прошпаклевать, этот этап я планировал произвести сразу после сборки основы второго уровня. (Знаю, что надо было делать это до потолка, ну что ж...)Что подскажете?П.С. Думаю моя проблема в том что это будет первый опыт покраски чего либо, поэтому по-видимому я не всё ещё понимаю и задаю действительно глупый вопрос, просто не хочется оказаться потом в глупом положении :rolleyes:
Simplex
делается первый и второй уровень с выпуском, всё шпаклюется шлифуется, верхний уровень красится, делается борт на выпуске второго уровня, аккуратно шпаклюется сам борт, далее красим второй уровень с бортом
з.ы. вроде оговаривался в статье-теме порядок действий
  • 3 месяца спустя...
Можно поподробнее про крепление гкл к пристенной направляющей? Давно была книга "кнауф" но взяли почитать! Там насколько помню говорилось о том что потолок не крепится жестко за стену. А потолочный плинтус за потолок. Но каким образом? Если не крепить лист будет провис, со временем, если не крепить направляющую не удобно собирать. Может после монтажа отпускать направляющую? Потолки лопаются в 10%. Потому что делаем все жестко или некондиция по влажности самого гкл. Зачастую хранится на открытом воздухе. Хотелось бы избежать печальнои статистики. Поделитесь опытом. А то натяжные потолки процветают!
Доброе утро. Подскажите пожалста ,по поводу 2-уровнего потолка.Меня интересуют размеры на чертеже. С учетом того, что высота потолков у меня 2,70.
что именно подсказать? какие размеры и на каком чертеже???
Прилагаю чертеж из етого-жу сайта. Какие размеры надо вместо ( ? ).Спасибо
так они от вас зависят (что и как вы хотите) ну и есть минимально конструктивные (из за толщины профиля, потолочных светильников) определитесь что надо и тогда размеры получатся
Да. Но ведь есть общепринятые стандарты. Например неоновый свет который находится в "кармане" дает красивый правельный свет если он находится на определенном расстоянии ( ето я и хочу узнать ) от потолка, и высота бортика. И так-же расстояние отступа от стены ( если вять в рясчет что размер комнаты 6 метров X 4 метра ). Так что вам, как опытному человеку, наверно лучше знать такие размеры.Спасибо за помощь.
на подсветку - нет таких стандартов, это декоративка, кто то хочет поярче, кто не хочет вообще - зависит от вашей фантазии (или не вашей :) ) вы уже определились с неоном? а какой диаметр трубок? какие преобразователи (где стоять будут)? от этого высота бортика зависиттот же неон разный бывает (по яркости свечения)
Нет с неоном еше не определился. Тут еше не углублялся. А что сложно ?Если есть советы - с радостью приму. :).Я пока с карниза начал ( разветка боем ), а ту разные нюансы посыпалисть.Так-что заранее благодарен спецам за полезные советы. :)
Здравствуйте! Дома делаю ремонт, делаю все это первый раз в жизни :blink: С одноуровневым потолком справился , всем нравится как получилось, правда делал долго, профессионалы мастерят такие конструкции за день, у меня же ушло 3 дня ну ни чего страшного главное , что получилось аккуратно. Помогло приложение по монтажу с очень подробными фотками. Правда я туда побольше поперечных добавил для жесткости. Подскажите где найти подробное описание с ПОДРОБНЫМИ фотками по монтажу двухуровневого потолка??? Здесь увидел все только в общих чертах, не совсем понятно куда и как крепится торцевая сторона( может быть не совсем правильно назвал) имею ввиду тот переходик с одного уровня на другой , каким образом он крепится к потолкуи т.д.??? Зарание благодарен
Вернее не совсем понятно как крепится эта стенка снизу? ПП просто вставляется в направляющую которая в свою очередь крепится с горизонтальным листом ???
да в том то и дело , что не видно все просмотрел. я так понимаю верхняя направляющая крепится к потолку, а нижняя к ГКЛ на которую уже в свою очередь ложится ПП который крепится на подвесы , это все я понимаю. Меня интересует соеденяется ли как нибудь направляющая на потолке(которая создает изгибы там всякие красивые) с направляющей которая расположена паралельно ей? Ни на одной фотке этого не видно.
наверное имели в виду это (фото) верхняя и нижняя направляющие соединены вертикальными ПП прямо сквозь гкл, 25-тыми саморезамиз.ы точно помню что этот момент обговаривали раньше :)
