Перегородка из гипсокартона
Так я не спорю, я уточняю. Низ перегородки получится ни чем не закреплён. Значит на месте будет удерживаться только своим же весом. Правильно? Ну вот. Потому и спрашиваю: не будет ли низ "уползать"? Ведь даже в момент прикручивания листа гкл, в нижней его части, да посредине перегородки, чисто теоретически, можно будет сдвинуть чутка всю эту конструкцию.
Просто если вырезать в досках полосу для крепления профиля к плитам,нужно будет вырезать полосу где то с пол метра,для того чтоб подлез шуруповёрт,чтоб крепить лист гипы к лежашиму на плите профилю или я не прав?
Серж, тогда можете нарушить прочность самого пола, придётся усиливать место пропила. Лучше, наверное, попробовать прикрепить нижнюю направляющую к бетонному перекрытию через резьбовые шпильки : фрезой по дереву выбрать отверстия в половой рейке на диаметр меньший толщины перегородки, далее длинным буром сделать отверстия в бетонной плите под резьбовые дюбеля, вставить эти дюбеля (это будет немного хлопотно, т.к. есть расстояние между плитой и деревянным полом), вкрутить шпильки соответствующей длины, а на них уже монтировать нижнюю направляющую через ленту на гайки с шайбами.
а незачем там крепить, просто лист вставить и крепить на уровне пола, можно перекладины поставить надо смотреть как лаги идут и принимать решение
А если лаги "идут" как раз перпендикулярно линии пропила? Мало того , не была обозначена сама длина перегородки? Тогда как?
Лаги идут паралельно перегородки ,от пола до бетонных плит 15см,по размерам перегородки писал на 1 странице.
