Шкаф-купе своими руками
Действительно не понятно как дверцы будут стыковаться по углу. Как бы для левого шкафа просится упорная панель, что правда ограничит доступ в глубину правого шкафа. Здесь надо подумать.1.По желанию2.Достаточно. Я так понял, это будут отдельностоящие шкафы без крепления к стене. При жестком креплении эти ребра можно вообще не ставить.3. Выдержит + конфирматами к верхнему ребру.4. У меня в самодельном шкафе уже 8 лет вешало длиной 1100 плотно завешанное шубами и пальто. Прогибается конечно, но без остаточной деформации.
А если вот такой стопор поставить. Он не поможет выйти из ситуации?
На самом деле подсмотрел такой вариант дверей вот здесь
404, и там, вроде как, тоже нет планки.. Не хотелось бы ее ставить, потом на самом деле в глубину шкафа не попасть..
Изначально хотел крепить, но за правым шкафом у меня электрический щиток (как раз шкафом хочу закрыть) и соответственно куча проводов в стене, что-то страшновато туда сверлиться :)
А если вот такой стопор поставить. Он не поможет выйти из ситуации?...
Сложно сказать...Я хоть и стараюсь всегда аккуратно двери открывать/закрывать, но изредка бывает, что слишком резко её двигаю и не успеваю удержать в конце. Так она довольно сильно тюкает об стену. Там я поставил на всякий случай демпфер. А вот что будет, если она ударит в перпендикулярную дверь?...Думаю, стоит это учесть, особенно, если дверь тяжелая.
Я чего здесь надумал: ставьте полную боковую панель в правом углу левого шкафа. Ведь когда вы будете задвигать дверь правого шкафа, дополнительный доступ все равно перекроется дверью.
А если в конце профиля чем нибудь заглушить дополнительно и сверху и снизу уже после такого стопора? Чтоб било не во вторую дверь, а роликами уже тормозило.. Не поможет?А доводчик дорого стоит? Или он не для этого?
Я сначала тоже так думал. Но есть вариант когда две двери закрыты, а средняя открыта, вот тут и потребуется этот доступ дополнительный.. А места получается там примерно 20 см, как раз руку просунуть и куртку достать..И тут еще один вопрос возник.. А в каком виде в напил все это хозяйство сдавать? Просто переписать количество деревяшек с размерами или им конкретная деталировка нужна? Как это выглядит? И как количество кромок им сообщать? Может есть у кого нибудь готовый заказ-наряд?
Изменено пользователем eag1e
На листе бумаги чертятся необходимые детали, проставляются размеры, количество и отмечаются грани под кромку. Этот чертеж и является основным документом для работы.Во время приемки лучше проверить размеры и качество распила и кромкования. Да, еще - если ламинирование с рисунком или фактурой дерева, надо обозначить направление фактуры на панели.
Вам лучше всего посмотреть внимательней вживую двери, вариант которых Вы решили себе поставить. Подвигайте эту дверь в направляющих и посмотрите, где и какой стопор есть возможность поставить. Оцените энерцию движения двери и конструкцию предполагаемого стопора.Доводчиков для дверей шкафа-купе я не видел, хотя, возможно и есть что-либо такое.
А на каком расстоянии от края крепится нижняя направляющая?А то что-то никак не могу сообразить как правую одиночную дверь расчитать, чтоб в углу щели не было..
  • 1 год спустя...
Господа, насколько я вижу зеркала в дверях довольно внушительной высоты. На что вы наклеивали их и как укрепляли, нет ли дребежжания и прочная ли такая конструкция? Хотим использовать зеркала, через резинки вставленные в профиль из МДФ(вики).
Но неизвестно не поведёт ли такую конструкцию и какой высоты делать такие двери. А если делать сверху-донизу то как укреплять или на что клеить зеркало
Дребезжать не будут.На обратную сторону зеркала наклей любую пленку-самоклейку, если изначально ее там нет. Если разобьешь, то оно не осыпется, а повисит на пленке до тех пор, пока вокруг не выставишь ограждение. Мне на сборке одного шкафа это очень помогло, практически спасло дите от порезов.Если дверь высокая, с профиль - МДФ, то с оборотной стороны посередине сделай стяжку любым способом: МДФ фасады большой высоты могут "разъезжаться", порой весьма прилично.
Alice(или кто-либо,имеющий опыт с зеркалами при сборке купе),можно поподробнее про зеркала:ежели самому на них профиль "натягивать"-какие производственные тонкости кроме смазок для уплотнителя?Насколько "туго" все происходит(может измудриться феном немного "смягчить")?Где и в какие моменты может треснуть зеркало(под какими-то углами заводить профиль или ровно горизонтально)?И еще момент-двери планирую с небольшими(35-50см) вставками лдсп или мдф сверху и снизу от зеркала(т.е. боковые профиля-ручки нужно будет "забивать" сразу на 3 наполнения)-какая лучше будет последовательность "надевания" профилей? Изменено пользователем rewert
Если дверь из 3 элементов, среднее - зеркало, что я бы посоветовал закрепить верхнюю и нижнюю поперечины, разметить положение средних поперечин, вставить зеркало (пшикнув в паз и на уплотнитель вэдэшкой или раствором фейри, аккуратно постепенно с едва заметным уклоном, то есть не строго параллельно профилю), надвинуть поперечины, аккуратно вжать их (можно легонько постукивать, следя, чтобы зеркало не сдвинулось). Затем в получившиеся окна вставить вставки из ДСП. Далее накрываешь все это хозяйство верхней ручкой, прикручиваешь верхнюю и нижнюю поперечины, а если средние поперечины - под  саморез, то и их тоже.Затем переворачиваешь дверь и прикручиваешь средние поперечины со второй стороны. Если у тебя ДСП 10 мм - то сними по периметру фаску, чтобы проще было вставлять. В идеале хорошо бы снять четверть на 0,5-1 мм, потому что края ДСП частенько разбухают и оказываются толще номинала. Если ДСП 8 мм - то я бы посоветовал не заморачиваться с уплотнителем, а после сборки двери с обратной стороны воткнуть клинышки-проставочки по углам и по серединам. У меня например есть листовой пластик 2 мм - я из него нарезал себе лепесточков. В любом случае удобнее собирать, начиная с элемента (элементов), которые однозн (учитывая это при расчете размеров вставок) - это мое ИМХО.
Господа,ежели не затруднит,у кого имеется двухполозная направляющая(т.е. двери в 2 ряда) и двери с НЕсимметричной ручкой,пожалуйста замерьте расстояние между лдсп внутренней двери и профилем-ручкой.Ну и для пущей точности,ежели не секрет-сообщите систему профилей.Очень нужно.Заранее-СПАСИБО! :rose:
Секундочку.У меня стёкла , на ЛДСП будет около 28 мм система Аристо.
Т.е. 25 мм есть точно? Или скорее да,чем нет? :noddle:
А какая задача, сий размер вроде ничего не решает?если чего , ответ в 36 посте :)
У меня решает. Придумал тут себе приключений на ж....(вернее на руки и голову),роскоши возжелать изволю....ну и антагонизм к квадратизму а-ля икея питаю. :)
Сейчас перемерил, с вычетом толщины уплотнителя у меня получилось "бы" 17мм чистыми.ААА хрень написал 27мм сорри за возможный инфаркт :lol: Ну край 26 мм На прогибы там всякие.
