Подскажите по поводу порога.
Народ выручайте.Не как не могу сообразить как сделать:меняю полы в коридоре+ делаю капитальный ремонт в ванной,на данный момент делаю пол в коридре(фанера на лагах)теперь уровень пола в коридоре выше на 10см с ванной,в ванной планирую сделать пол ниже чем в коридоре на 1,5 см,вот только не как не могу сообразить как сделать порог.Заводить фанеру в дверной проём(дверь ещё не стоит) до внутренней стенки в ванной или оставлять по наружней и заливать пол в ванной до фанеры(ниже с учётом в дальнейшем сверху плитки) если делать так то как ставить дверь?дверь будет открывать наружу в коридор и получиться будет цеплять за пол.Надеюсь обьяснил понятно :)
Phoenix
Млять. Это каша, а не информация. Третий раз перечитываю. Щас перечитаю, подскажу.
Phoenix
В коридоре какое напольное покрытие будет?
так, чтоб можно было двери на неё поставить
Phoenix
чет я все равно не понял. Почему в ванной пол получается на 1,5 см ниже фанеры? Поправка на плитку? Так поставь дверь с нижней обвязкой и ниче ширкать не будет об фанеру. Тогда вообще никакой ступеньки не будет.
Думаю грамотней будет залить стяжку в проеме в виде ступеньки по высоте "фанера с поправкой на плитку". Чтоб потом эту ступеньку плиткой выложить.Вид из ванны:Если фанеру выпустить, то потом геморой с отделкой, имхо.
Да вот проблема в том что ступеньку в ванной делать не хочется,хотелось бы чтоб от дверного порога плитка шла ровно,а для этого получается дверную коробку нужно ставить на черновой пол без плитки,а так как пол в ванной ниже коридора ,дверь при открытии будет цеплять.
Phoenix
Ну тык и ставь на черновой пол. Почему задевать-то будет? Порог какой будет? Обвязка нижняя? Почему перепад 15 мм?
Перепад буду делать сам (чтоб пол в ванной был ниже)обвязка нижняя.
Phoenix
Коробка какой толщины-то? 1,5 см перепад уже с плиткой будет? Или 1,5 между стяжкой и фанерой?
Дверь ещё не купил так что сказать не могу,1,5-2 уже с плиткой,без плитки естественно :o нижеЛадно спасибо ,ушёл спать,завтра соображу по месту вместе с плиточником. Изменено пользователем Серж!
Phoenix
Тогда так. Ступеньку делай строго под обвязкой, т.е. шириной 7 см примерно:post-47315-1336764153_thumb.jpgЗЫ: или купи коробку толщиной от 25 мм.
Серж! , Ну смотри, дверь наружу, значит доборы в ванной остаются. Стык плитки с линолем под полотном двери, Обычно дверь толщиной 40мм, значит фанеру под дверь заводим на 15-20мм от плоскости стены со стороны коридора(кстати плоскости стен надо бы уже проверить, вдруг там еще слои штукатурки будут и получится смещение коробки) Можно фанеру завести в проем на 30 мм, плитка зайдет под полотно на 5мм, останется зазор меж плиткой и фанерой 5мм, нормально. При таком раскладе порожек будет крепится в фанеру. Но опять же, смотря какой вариант крепления порожка будет. Если скрытый дюбель, то его лучше в плитку забить, тогда лучше под полотном фанеру запустить на 10мм а под плитку оставить 30мм. Если у коробки будет низ, то фанеру по плоскости стены или фанеру завести на 70мм в дверной проём и поставить коробку на фанеру. Запутал? Вот так всегда получается когда не знаешь какая будет дверь, какого типа порожек и т.д. Делаешь под одно, а потом переделывааешь под другое :)
