Снова прошу помощи по планировке комнаты , на сей раз детской post-33280-1337453396_thumb.jpgВот собственно план :). Начну описание от двери против часовой стрелки( указаны расстояния по крайним точкам предположительных габаритов);1стена справа от двери, выключатель2правая стена, блок розеток (2й блок)3праая стена, снова розетки (3й блок)3левая стена, стояк отопления4левая стена, блок розеток (2й блок)Высота розеток от пола 30 Высота выключателя 95 (по верхней кромке)С окнами всё надеюсь понятно, высота подоконника 83 ( по плоскость)Да в углу между окнами уже есть площадка под крепление телека с 3ным блоком розеток находится на высоте 122 (верхний край 167) есть PS-3 в которую любит поиграть отпрыск :)и скорее всего будет делать это в кресле мешке.Выглядит так;post-33280-1337453495_thumb.jpg на этой фотке ещё не доделан.Хотелки ; Слева от входа вертикальная откидная кровать , справа от входа шкаф, возле окна(любого, но отпрыск левша и грызя гранит науки необходимо чтобы свет падал справа, но и лампу никто не отменял.Необходимо притулить стационарный комп(имеется) т.к сейчас такая программа в школе блин вот-вот будет нужен плюс МФУ(либо просто принтер , его ещё нет) тырнет точка находится в 3ном блоке по правой стене (возле окна) но wi-fi будет если что...Есть детский спорт комплекс габариты 86х80 по крайним точкам post-33280-1337452194_thumb.jpg и мешок его тоже хочется повесить куда нить , чтобы в любое время отпрыск мог воспользоваться и спорт комплексом и мешком вес его 20кгЕсть дартс и его хоЦЦа привесить (наверное на площадку из фанеры обтянутой ковролином, меткость у прыщика пока страдает :)) На полу клеевая пробка (если чего, уже поклеена) Потолок натяжной(будет) по периметру короб из ГКЛ( вынужденная необходимость)post-33280-1337453551_thumb.jpgpost-33280-1337453580_thumb.jpgpost-33280-1337453606_thumb.jpgpost-33280-1337453621_thumb.jpg Ширина над дверью 60,по стенам20, над окнами 30 . Опущен от потолка на 8см над окнами на 15см , высота потолка 252 В коробе над окнами прокинута проводка под 4 потолочных светильника по углам оконнных проёмов (можно +/- концов хватит). В углах (широкий-узкий короб) тоже концы , верхний свет не обязателен (тут не ясно хватит ли встройки...) , но может мешать спорт комплексу , опять же надо смотреть что куда...?Есть желание уйти в "космическую тему" и не от того, что у меня др 12.04 :) , просто отпрыск слегка помешан на трансформерах и роботах, печатать персонажей на обоях желания нет никакого, как хоЦЦа ему, но можно поклеить фотообоики (или ещё чего) на стену со стороны кровати , остальные стены хотели красить( не обязательно) Ну вроде всё , рассматриваются все варианты. Заранее всем благодарен.
Shatl, а самого главного не написал. Отпрыску лет то сколько?
Хэх , да , грешен, забыл нафик:) Ему 8 лет, уже школьник блин:)
shatl, так Вы вроде всё сами распланировали и расставили.
А в чём собственно должна заключаться помощь?
Это только на первый взгляд, не понятно какой стол, как он должен выглядеть... В принципе могут быть практически любые изменения изменения. Просто есть опасение , что комната будет скучная, вот и решил прибегнуть к помощи. К тому же может и не очень толково всё распланировал, может на деле и планировка не оправдает ожидания ли будет крайне неуклюже...
А что за кровать откидная планируется. Что за зверь?И где сидеть если откинется?
Ну так она не куда произвольно не откинется. А так вертикальная( есть "горизонтальные" откидываются не по ширине а по длине , ну как бы набок), а я планирую именно "в шкаф".В гугле сейчас попробую поискать картинки. А блин у меня даже чертёж с размерами из тырнета был, сейчас попробую нарыть.
Shatl, а почему для телевизора это место выбрали? Окна надо будет хорошо затенять (жалюзи, шторы) днем, чтоб при просмотре телевизора на глаза не давили.
Северная сторона практически строго угол на север, как компас блин:), в окна света проходит мало , и планируются либо жалюзи, что скорее всего, либо рулонки либо римские шторы (маловероятно) , Сейчас стоит "рыбий глаз" правда не уровне подоконника всё нормуль, всех устраивает.Да и телек на боковой стене не сильно возбуждает , потому как необходим спорт комплекс и кровать , в моей башке не уложился вариант при этих условиях с телеком на боковой стене. Вот как то так.Ну и особенно признателен буду за визуализацию, т.к моделировать и "рисовать" не умею блин.
Спасибо огромное, но можно уточню пару моментов ?:)
Шкаф по моему мнению должен быть узким и располагаться справа от входа но в одной плоскости с кроватью а кровать в свою очередь в сложенном состоянии похожа на шкаф. Понимаю , что узкий шкафчик получается, но здесь всё в порядке вещи поместятся, это точно (их не так много мелкий чел:) терпеть не может тряпки, особенно их покупки:) А вот со спорт комплексом и дартсом шкаф в этой интерпритации не вяжется (особЛиво с конструкцией потолка). Хочется впихнуть по максимуму в то , что имеем. Да ещё и телек ...
fomins огромное спасибо за труды :shake:
Типа так? Я просто не в курсе, как должна выглядеть, убирающаяся в шкаф кровать.
Да да уже как-то ,что-то вырисовывается ,Выглядет кровать именно так , сама мысль примерно такая. Пока буду думать над входной частью, не будет ли казаться вход в комнату узким из за шкафа и кровати, блин не понимаю как будет лучше ставить дверь, внутрь или наружу, а может сдвинут лучше? Короче, чем дальше в лес ,тем толще партизаны, блин))) .Не понятно пока , что со всем остальным делать? Да, друзья, как вы думаете, приемлема ли в данном случае компановка, к которой я хотел придти? Может есть ещё предложения по исходным данным в первом посте? Буду признателен.
А кровать какой ширины в мм? То есть какой ширины нужна ниша под неё?.
Если вернусь домой не поздно, скажу. У меня есть чертёж нужной мне кровати с размерами. Либо завтра вечером. Сегодня неожиданно завис на работе на неопределенное время, а в коммуникаторе ничего нет.
shatl,
дартс такой большой потому что
.....меткость у прыщика пока страдает
Научиться попадать, я поменьше нарисую. :)
Спасибо, а дартс он действительно большой и есть около-60 см )))
Тут метр на метр нарисован. Так что как раз, с поправкой на меткость.
Shatl, а как такая планировка? post-53175-1337703777_thumb.jpgШкаф между кроватью и столом. Я вообще противник ставить телики мониторы фронтально к окну, хоть северная сторона, хоть какая. Освещенность окна значительно больше монитора. А дартс я бы повесил на дверь, я себе так делал. Родители должны уважать пространство отпрыска (это я к дартсу на двери – хочешь войти - стучи).
