Унитаз: на болты или силикон?
Моя модель унитаза по инструкции позволяет крепление как на болты, так и на силикон. Вопрос - если можно крепить на силикон, зачем придумали болты? И насколько силикон будет надежным и крепким креплением? Не очень хочется сверлить плитку...
Даже те унитазы которые крепятся на болты, лучше дополнительно на силикон сажать. Так они точно хрустеть не будут. По идее и на одном силиконе будет стоять и никуда не денется, но мне было не лень пару дырок просверлить.
А силикон - обычный сантехнический прозрачный или тот FixAll, что у меня целый тюбик есть (по твоему совету), тоже подойдет?P.S. Оцени дислокацию - унитаз вплотную к стене, да?
FixAll даже лучше. Унитаз, как по мне, чем ближе к стене - тем лучше.
На FIXALL посадишь, болты не понадобятся. Если к стене придвинешь плотно, то проверь - бачок можно будет демонтировать или нет?
Так достаточно ли будет FixAll или все-таки болты нужны будут? Я немного этого силикона на металлический предмет нанес, выдержал несколько дней - он прилип, но вулканизировался и как резина - все равно сжимается.
И болты и силикон (лучше MS-полимер). Причем болты не строго вертикально, а с небольшим углом наружу. Ставь с зазором от стены - там тоже иногда протирать надо.
Болты не нужны,от обычного силикона его не оторвать,вырезать и то устанешь.
Клеют так:
Взял 4 плиточных клинышка,нужного тебе размера (выбор индивидуален,зависит от укладки и ровности/рельефа плитки)
Поставил на них унитаз,вдул силикона аккуратно,чисто для фиксации,через пару дней убрал клинья и засиликонил финишно как в этой теме:Заделка стыка силиконом
Тогда вопрос - если сейчас навалом разного силикона, используя который "его (унитаз) не оторвать" - то для чего в современных унитазах все еще делают отверстия под болты и вкладывают соответствующие крепления? У меня унитаз Gustavbergs, неужто в продвинутой Швеции нормального силикона нет? Или на унитаз то и дело, что становятся ногами и раскачивают в стороны?
Наверное потому, что унитазы не только в квартирных туалетах используются, но и в общественных учреждениях. Посудите сами, по времени, что быстрее : пробурить, прикрутить, используя шаблон для определённой модели, а здание этажей, скажем 30; или сидеть на заднице, работая силиконом с каждым унитазом индивидуально? Теперь про экслуатационную технологичность : при замене сломанного, куда проще унитаз просто открутить, а так ещё придётся вырезать герметик.Ну и наконец про пищевые, лечебные учреждения, где применяется хорошая химия для дезинфекции, в какую реакцию она может войти с силиконом, - неизвестно.Потому, наверное, в инструкции по установке даже импортных унитазов рекомендуют применять белый цемент после прикручивания. Хотя, я и сам ничего не имею против применения силикона...
у геберита есть специальная подложка, ставишь на неё прикручиваешь болтами лишнее по периметру обрезаешь, это если кому то силикон не нравится
ставил у себя на болты. хрустел. дополнительно силикона добавил. вуаля тишина наступила!
Мое ИМХО, я бы без болтов не ставил на какой бы то ни было силикон.Болты для крепления, силикон для красоты.
силикон для красоты
Силикон не столько для красоты, сколько для практичности: дополнительное крепление; прокладка, чтобы не "хрустело"; заделка шва в гигиенических целях от скопления грязи и влаги под унитазом.
melden
Правильно говоришь,в гигиенических целях,особенно это актуально в больницах,на пищевых производствах,в школах,в дет.садиках,да что там говорить, и у вас дома,а химия для обеззараживания сейчас совсем не такая как вам кажется.
Что касаемо болтов, это быстрее,и сразу можно пользоваться,но в целом на всё работу с просиликониванием времени уйдёт больше,после бурения ещё и чистить всё нужно,а потом и просушить,а щель под унитахом такое чувство,что никогда не просыхает,особенно когда им можно пользоваться. :lol:
По скандинавским странам,гда в последнее лет 20 везде применяется подогрев пола,раньше электрический,а сейчас водяной,крепление на болты,или шурупы допустимо только в случае заблаговременно расположенной закладухи в конкретном месте,и там уже не прокатит,10 см вправо,или 15 см влево,поставишь ровно там где заклал :P
У Геберита прокладка больше имеет шумоизоляционную роль,ну и от хруста помогает,но в плане гигиены не надо всё же ля ля! Это ж всё вонять потом будет,и почернет от тряпок.
Я о том и говорю. Силикон не должен нести функцию крепления унитаза. Для этого есть болты. Силикон совсем для других целей предназаначен (прокладка, чтобы не "хрустело"; заделка шва в гигиенических целях от скопления грязи и влаги под унитазом) все это я называю одним словом "красота".
У меня вот теплый водяной пол в туалете имеется и закладухи не было и унитаз привинчен болтами. :)А секрет в том что специально в месте крепления унитаза не были проложены трубы водяного пола.
..а вот в Польской стране, тёплый водяной пол, неважно, в виде схемы "обратного червяка", или " прямого червяка", с теплоносителем обратной горячей технической воды начал применяться аж с 1995года. Получается поляки со своей "шоковой терапией" обогнали страны "развитого социализма"?А теперь к делу : что проще сделать фарфоровый горшок с 2-мя дырками, расположенными в определённном месте, или горшок без дырок?Так нужны дырки или нет? Или производители нашего ...ээ..Густаваберга, которые под заказ, могут ручки-ножки кранов позолотить, поплатинить; всё-таки не правы, делая 2 дырки в постаменте гигиенического горшка?
Секрет понятен,это хорошо когда всё идёт по плану,а когда планы меняются, не всегда хорошо,и полы подрывают и кабель чинят и трубы латают,всё бывает.
..а вот в Польской стране.....
Да это я так, ляпнул не подумавши,какой год на дворе,на самом деле,раньше,намного раньше, у меня у самого со времён первого ремонта,лет больше 20 уже Вирсбо стоит.Каюсь,виноват.
