Рассказ про ремонт
Sano
Два вопроса, то что я делаю (не сам ремонт) а подача информации
111 пользователь проголосовал
  1. 1. Как Вы считаете
    • Интересно
      109
    • Не интересно
      2
...Начало положено
Первым этапом работ было укрытие полиэтиленовой плёнкой пола от грязи. Плёнку лучше брать одним куском, есть в продаже 6метровой ширины и такой длины что хватит стадион укрыть, по толщине плёнка лучше 200мкм. а если пол такой (линолеум паркет ламинат и прочее) что убивать его грязью совсем не желательно то добавочно к плёнке надо закрыть его листами двп.
У меня же на объекте с этим первая осечка, плёнка (не мной) была куплена гораздо меньшего размера и потолщине не лучше обычных пакетов, пришлось идти и докупать правильной плёнки, теперь пол закрыт двумя кусками, но работать не так удобно, постоянно цепляется, ладно проехали.
Для работы на первое время понадобился нехитрый инструмент, часть была позаимствована у самих хозяев, в самом деле не тащить же мне весь свой набор :), тем более так будет нагляднее, что инструмент самый обычный.
Также хозяева предоставили мне стремянку и козлика сделанного из кухонного стола, кстати такие столы постоянно фигурируют во всех любительско-домашних ремонтах как себя помню.
Оба эти предмета неотъемлемая часть ремонта, но если бы пришлось выбирать, то я бы выбрал стол, стремянка удобна для разовых кратковременных работ.
Мой выбор это стол, а стремянка раз уж есть то не выкидывать же :)
Кратко по инструменту:
шпателя и кусочек крупной наждачки, нужны были что соскоблить обои и жидкие обои с потолка, также почистить стены от разных наслоений и расшить трещины, маска медицинская обыкновенная от пыли грязи как дешевое и хорошее средство защиты, для защиты рук перчатки резиновые.
Ведро с валиком и кювета чтоб намачивать обои, отвёртка и изолента чтоб снять розетки, выключатель и прочее, а оголенные провода за изолировать Внимание делать это надо при обесточенной проводке.
Молоток чтоб отколотить все осыпающийся куски штукатурки, пассатижи и монтажка чтоб снять плинтуса наличники и выдернуть все левые гвозди от всяких картин из стен.
Расходная часть: плёнка 200руб. инструмент весь этот был , так что трат на него не было.
..Sano! А можно по-подробнее осветить процесс, когда Вы молотком( Вы назвали этот инструмент) будите отбивать отставшие слои штукатурки дома 50-го постройки.
а чего там освещать :) продолжение следует ...ведь
У меня ремонт квартиры, 50-х, "обдираловку" прошёл с выбросом мусора (2-этаж). Ремонт - бюджетный, штукатурка будет своя : цемент, песок , но без извести.Фотографии уже есть до и после "обдираловки", до кирпича. После праздников : маяки и вперёд..Вопрос : стоит ли открывать тему "Бюджетный ремонт кирпичной однушки"?, но у меня со снятием деревянных полов?
И ты еще спрашиваешь? Открывай конечно! :)
Sano,расскажи нюанс - как фиксировал края пленки?
Пол деревянный и была мысль зафиксировать степлером на скобки по краям где потом плинтус закроет. Но с плёнкой не задалось с самого начало, (не одним куском и тонкая ) по этому пользы от крепления никакого, с такой плёнки мусор толком не убрать. Проще пленку сдернуть высыпая мусор на пол и собрать его пылесосом.
это уже не бюджетный ремонт, вот у меня бюджетный :) обдиралось только то что уже падало и раньше держалось за обои
Sano, я очень извиняюсь, но можно вопрос не совсем по теме :confusion: ? Как надо работать валиком, чтобы пластмассовая ручка не слезала с мет стержня? Или есть секрет выбора ручек при покупке, или предварительной подготовки перед работой?
:ps: Спасибо за тему, и за освещение нюансов.
вот именно на этот вопрос я также хотел дать ответ,будет секрет раскрыт :)
а вопрос как раз по теме
...Ремонт продолжается
остановились на том что плинтуса и электроустановочные изделия сняты, плёнка закрывает всё что важно и не должно быть испорчено
но повестке дня: снятие обоев со стен и потолка.
тут всё просто, на стене обои двухслойные т.е. отрывается верхний слой под ним бумажная основа, эту бумагу мочил водой и соскабливал шпателем.
На потолке также обои но жидкие, их также мочил водой ждал немного пока размокнет вся эта бумажная масса и шпателем вжик и срезал
Фоток не сделал да и смотреть нечего , знай себе намачивай и скобли, скобли и намачивай , творческая работа :)
Ответ на вопрос про валик таков, взять короткий саморез и закрутить прямо в стержень удочки, удочкой мы называем телескопический малярный стержень, если что.
Валик будет держаться как влитой , работа будет спориться , фото секрета прилагается :)
Кстати на этот период неплохо бы обесточить помещение, а то воды много поливается , куда нибудь затечёт и коротнёт, тогда мало не покажется
Саня,подозреваю,что Snegerina спросила немножко про другое - ручка слазит(или крутится) с изогнутого стержня,
на котором сам валик насажен.Хотя,может я и ошибаюсь... :unsure:
Чтобы не вдаваться в словесное описание, сделаю ради этого фото.post-34203-1339597251_thumb.jpg
Молоточком "хвост" расплющите, нагрейте его на газовой горелке или каким нибудь другим способом и вставьте в пластмассовую ручку.Какое то время ещё подержится.
fomins, т.е. это тоже не "на вечно"?
:ps: моя логика не может найти ответ на вопрос "зачем делать такие ручки?". Я думала, что можно "уши" на мет части загнать в пласт. ручку через пазы в этой ручке, и там повернуть, чтобы "уши" были не на уровне пазов, и чтобы не вылетало, но там нет этого пространства для поворота... там даже "уши" до конца в ручку не прячутся :ph34r: (наговорила, так наговорила)
Валик новый купить надо.Ежле нету тяги к мазохизму. :)
Дык они изначально такие были (ручки эти). Вот и думаю теперь, оно как-то потом дорабатывается, или надо знать тонкости выбора? И, кстати, в таком случае, какие они, эти тонкости?
Ронин
АнДРЮХА тута [biggrin] столько лет не виделись
Snegerina
валик снять ручку выкинуть, купить ручку именно под валик
никакие примочки закрепить её не помогут
тонкость, а взять валик от ANZA что кстати не дорого и качественно , а так смотреть внутрь ручки если там все залито капитально то жить будет а если как у вас железо с лапками видно то провернётся такой валик быстро
...Обои слетели
Сразу же было восстановлено хорошее освещение в помещение, конструкция из лампочек в народе называется - яйца медведя, изобретение (чтобы там не говорили) сравнительно недавнее, даже новейшее (до этого делалось другая принципиально отличная схема :) ) , так как раньше достаточно повесить лампу на 200вт и света хоть ослепни, сейчас же что было хоть как то светло надо повесить не менее 3ламп условных 98ватт. Название такой гирлянде думаю понятно откуда на рисовалось.
Также была сделана временная розетка из той же розетки что раньше была установлена, подключена к проводке через клемники ваго, обратная часть где есть оголённые части заклеена изолентой, вообще конечно нужно прикрутить было что то по солиднее, розетку во внешнем исполнение, чтоб не было оголённых частей
Не лишним вновь будет отметить, все подключения делать при обесточенной проводке
...Также в углу есть желтое пятно от протечки трубы отопления, авария со слов жильцов устранена, а вот пятно осталось.
Взял пшикалку, взял бутылку народного средства Белизна, соединил эти компоненты вместе, всё пятно облил и свалили по быстрому.
Атмосфера в комнате стала ядовитая вот и пришлось делать ноги.
Для тех кто решиться повторить рекомендую, резиновые перчатки хороший респиратор и (или) хорошо проветривать помещение , глаза также беречь, обработать пятна и пока всё не уляжется не дышать в такой комнате.
Вообще после обработки такую поверхность надо помыть с щеточкой чтоб удалить все остатки хлора и прочей желтой грязи, но я собирался прошкурить, а это автоматически означает что я соскоблю всё что там осталось после обработки.
Можно было медным купоросом всё это дело обработать, но пойди поищи его, а белизна и ей подобные средства в хозмаге доступны.
Snegerina, такая фигня ремонтируется, сверлишь ручку вместе с железякой например 4мм сверлом и вгоняешь саморез с пресшайбой. Жить будет ещё долго.
