Ставлю окно, нужен совет.
Всем привет! Нужен совет профи! Квартира в хрущевке, меняю окно на металопластиковое. Толщина деревяного окна 100мм толщина металопласта 70мм REHAU. Стоит бетонный подоконник я его трогать не хочу. Если установить новое окно остается канавка между окном и подокоником 30мм. Хочу замазать, отшлифовать и закрасить. Вопрос чем! Хотелось-бы что-бы не потрескалось. Склоняюсь к затирке для плитки водостойкой, может лучше эбоксидной двухкомпонентной , залить шлифануть и закрасить. Но как она себя поведет в будущем, вот вопрос.
Заливаешь щель гипсом, даёшь просохнуть. Шпаклюешь подоконник гладенько. Оклеиваешь плёнкой-самоклейкой.Где-то так.
Спасибо, хорошая идея, буду думать.
Установи окно к подоконнику, ничего криминального, просто окно будет задвинуто в комнату на 30мм. А вообще интересно как тебе установят окно не тронув подоконника?
Вообще, интереснее: зачем?.Cовеременная подоконная промышленность предлагает огромный выбор: дешевый пластик, дорогой армированый пластик, ДСП, МДФ, массив дерева, искусственный камень, натуральный камень, можно даже стальной или титановый.Если есть такая необъяснимая тяга к бетонным подоконникам, то можно залить новый.. :)ЗЫ Все примыкания к оконной раме подвержены воздействию конденсата. Влага впитается в гипс, гипс намокнет, в результате имем сульфатную корозию бетона подоконника. Как один из вариантов. Если уж заниматься подобной непотребщиной, за замажьте плиточным клеем или обычным ЦПСом.
Не хочется откосы делать еще и снаружи. А в чем может быть проблема установки окна не снимая подоконик? Если будут снимать подоконик, разнесут пол окна. Я не хочу трогать обои, а откосы внутри постараюсь отштукатурить аккуратно.
Проблема в запенивании, не всегда можно запенить снаружи, могут остаться не запененые участки, как следствие промерзание и как правильно сказал Макс, конденсат и лед на бетонном подоконнике. То что не хочется обои трогать понятно, а остатки обоев остались? При желании можно и бетонный подоконник боле-мене аккуратно снять, пыльно конечно, но с помощью болгарки, пылесоса и чертовой матери - можно. Наружный откос подмазываешь плиточным клеем, если особая красота на наружке не нужна. Ну это так вкратце. А теперь смотри сам. Замеры окна тебе как делали? Дело в том что обычно новый подоконник получается не много выше, чем был старый. Если опустят окно по уровню старого подоконника, тогда опуститься верхний откос, придется либо угол рассвета оставлять увеличенным, либо обои доклеивать, либо добор на верх ставить, т.е в плане эстетики получится порно. Либо при замерах сразу говорить что бы окно делали с учетом того, что подоконник остается и верхний откос переделывать не айс.
Я бы снес эту бетонную хрень нафиг и сделал по нормальному
Привкол в том .. что окно просто необходимо сместить внутрь помещения.. иначе изотерма нуля ( переходы с + на - температуры) пойдет по подоконнику и будет намерзание льда !!!
Из практики могу уверенно сказать "плёнка-самоклейка" через год, ну а если повезет через 2 вся отклеется! Надо что-то понадежней!
В продолжение темы. До прихода установщиков окон вынял старое окно. Все почистил прогрунтовал....Установил окна щель замазал затиркой для плитки.....
Правильно сделал что подвинул окно ближе в помещение.Так теплее будет.
Изменено пользователем zulus
Нет,Вы не поняли. Окно осталось на месте, я просто заделал щель между окном и подоконником.
А я думал вы новое окно ближе к подоконнику подвинули.
