Дом из бруса. Насколько тепло и долговечно?
Не могу его советовать для ПМЖ, так как не озадачен таким вопросом и его не изучал. У меня всего-лишь будет летний домик.
  • 9 месяцев спустя...
Как его можно утеплить и отделать снаружи (думаю зимой брус не выдержит наших морозов) ?Чем можно сделать внутри отделку (дерево может начать гнить из-за смещения точки росы) ?Буду благодарен любым советам
По вопросам утепления я не спец, а вот с антисептиками различными работаю уже не один год. Для надежной защиты древесины можно использовать как традиционные варианты обработки древесины только лишь пропитками.  От гниения надо продумать основной защитный слой, обычно это грунтовка, пинотекс с этим справится. А дальше либо пропиткой, можно с тонировкой или лаком.
Друг год назад построил дом из бруса. Правда, он использует его исключительно в качестве летнего жилища. А так если планируется жить постоянно, то необходимо выбирать как можно большую толщину бруса
По моему больше дань моде. Друг сейчас их собирает на заказ, дом как дом, просто из бруса. Правад можно разобрать и собрать где ниубдь в другом месте.
  • 1 год спустя...
Вот здесь интересная статья про дома из бруса
Проекты домов из бруса для постоянного проживания: строим комфортное жилье
Дома из бруса обладают отличными теплоизоляционными качествами, они экологичные и привлекательные внешне. Учитывая невысокую стоимость, они вполне могут выступить альтернативой дорогому жилью. Под такие коттеджи нет необходимости возводить мощный фундамент, что значительно снижает затраты на строительство. Строительные компании предлагают типовые проекты домов из бруса для постоянного проживания или разработанные по индивидуальным чертежам.
Дома из бруса отличаются высоким уровнем экологичности
Проекты домов из бруса для постоянного проживания: виды используемого материала
Эксплуатационные качества сооружений главным образом зависят от материалов, используемых в строительстве. В этом смысле брус – пиломатериал, отличающийся высокой прочностью, отличной теплоизоляцией, стойкостью к растрескиванию, экологичностью. Кроме того, конструкции из бруса быстро возводятся, отличаются относительно низкой ценой и имеют достойный внешний вид.
Полезный совет! Для возведения дома из бруса очень важно применять пиломатериал, произведенный в зимний период: в нем содержится минимальное количество влаги и такая древесина не склонна к посинению.
Современный дизайн здания, возведенного из бруса
Главным свойством бруса для строительства является его плотность. Выделяют два вида бруса, рекомендованного для возведения коттеджей:
  • профилированный – противоположные поверхности такого бруса наделены пазами и гребнями, а лицевые стороны имеют гладкую поверхность, благодаря строганию и фрезерной обработке;
  • клееный – состоит из специально обработанных и продольно склеенных ламелей (досок).
Эти два вида бруса обладают отличными прочностными показателями, однако клееный образец имеет большую стойкость к образованию трещин, конструкции из него не дают усадок и сохраняют свои эксплуатационные характеристики даже при воздействии суровых климатических условий.
Внешне конструкции из этих типов имеют идентичный вид, однако строительство коттеджа из профилированного материала обойдется на 40-50% дешевле, чем возведение дома из клееного бруса. Отзывы о качестве, цене и сроках строительства таких конструкций читайте в соответствующих разделах на сайтах специализированных строительных компаний.
Особенности проектов домов из клееного бруса для постоянного проживания
Использование технологии клееного бруса в строительстве деревянных домов объясняется следующими факторами:
  • возможность производства цельных элементов нестандартных размеров (длина изделий может достигать до 85 м);
  • изготовление балок изогнутой формы;
Быстрая скорость возведения, низкая стоимость и естественная красота – главные достоинства домов, построенных из бруса
  • отсутствие деформации в течение всего срока эксплуатации постройки за счет распила, прессовки и качественной сушки ламелей;
  • отбор качественных досок, применение высокопрочного клеевого состава повышает прочность конструкции из клееного бруса;
  • огнеупорность – балочные конструкции из клееного бруса довольно долго не теряют прочность, даже при пожаре;
  • минимальный показатель усадки (до 2%);
  • дома из клееного бруса теряют тепло в гораздо меньшей степени, чем строения из цельных элементов;
  • устойчивость к агрессивным воздействиям позволяет возводить из такого бруса хранилища, гаражи, бани, бытовки и другие хозяйственные постройки;
  • экологичность строительства – производство и эксплуатация строений не вредят природной среде.
Этот вид материала применяют в виде несущих балок и опорных стоек, для строительства крыш сложной конструкции, а также для других изделий столярного производства.
На сегодняшний день в продаже присутствует клееный профилированный брус, который является строительным материалом нового поколения
Полезный совет! Клееный брус безупречно подходит для создания интерьера: из него можно сделать арочные оконные конструкции, подоконники, лестницы, перила и стеллажи.
Актуальность клееного бруса для строительства домов объясняется еще и невысокой теплопроводностью материала. Потери тепла у стен толщиной 20 см из такого материала в 5 раз меньше, чем у аналогичных кирпичных перегородок, и в 12 раз меньше, чем у железобетонных стен. Низкий показатель усадки делает возможным непрерывное возведение многоэтажной конструкции, что способствует сокращению сроков строительства.
Коттеджи из клееного бруса стойки к образованию плесени и грибка, ввиду того, что материал подвергается защитной обработке от вредителей. Такие строения не подвержены гниению и срок их эксплуатации максимально длительный. Кроме того, доступны различные варианты усиления устойчивости сооружения, в случае такой необходимости.
Технология производства профилированного клееного бруса
Возведение одноэтажных домов из клееного бруса: функциональность и комфорт
Строительство домов из клееного бруса стремительно набирает популярность. Из такого материала можно возвести как летний дачный или гостевой домик, так и добротный коттедж всесезонного использования. Разработка проектов одноэтажных домов из клееного бруса ориентирована на максимальное удобство и рациональное использование полезной площади строения.
Основными преимуществами одноэтажных построек является высокая скорость возведения, доступная стоимость строительства, продуманная планировка и возможность реализации проектов домов из клееного бруса (фото готовых сооружений тому в подтверждение) в различных архитектурных стилях. Приверженцы оригинальных идей смогут выбрать проекты необычных коттеджей с интересным экстерьером.
Функциональный одноэтажный дом из бруса с односкатной крышей
Кроме того, одноэтажные дома могут быть построены с учетом индивидуальных разработок и пожеланий самих заказчиков. Не исключены разработки проектов финских домов из клееного бруса от традиционных классических вариантов до ультрамодных сооружений в стиле хай-тек. Благодаря особой технологии изготовления клееного бруса, в таких домах нет необходимости проводить периодические ремонтные или реставрационные работы.
Еще одним отличительным моментом является удобство планировки одноэтажных коттеджей для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, а также семей с маленькими детьми. Все значимые комнаты сосредоточены в пределах одного этажа, что дает возможность всей семье находиться рядом. Следует отметить, что все проекты отвечают существующим требованиям и действующим нормативам.
Любой существующий проект дома из клееного бруса можно доработать, чтобы он полностью соответствовал требованиям заказчика
Для домов в один этаж достаточно мелкозаглубленного ленточного основания или винтовых свай. Если вы, экономя время, поручили строительство дома специализированной компании, то на указанную площадку будут доставлены уже готовые конструктивные элементы, которые останется только собрать воедино.
Одноэтажные коттеджи не имеют лестниц, которые занимают часть полезной площади. Этот факт позволяет оптимально распределить пространство под жилые и подсобные комнаты. Разводка всех коммуникаций в таком доме имеет упрощенную схему, что способствует значительной экономии энергоресурсов в отопительный период. Такой дом идеально подойдет для небольшой семьи.
Пример планировки небольшого одноэтажного дома из бруса
Проекты домов из бруса: фото, описание, характеристики
Брусовые дома выгодны, благодаря не только приемлемой стоимости строительства, но и минимальным расходам на внешнюю и внутреннюю отделку. Это обусловлено тем, что гладкий брус образует плотную, ровную и внешне эстетическую поверхность стены. Помимо этого, дома из дерева характеризуются способностью «дышать» и очищать воздух помещения от неблагоприятных примесей. В таких домах всегда свежо и легко дышится, что оказывает положительное влияние на самочувствие находящихся там людей.
Финские дома из бруса: проекты уютных коттеджей
Основными особенностями домов, возведенных по финской технологии, являются компактность (это небольшие деревянные сооружения в 1-1,5 этажа), аккуратный внешний вид, отличная шумо- и теплоизоляция и удобная планировка. Дизайн каждого дома как внутри, так и снаружи продуман до мелочей, и имеет свой индивидуальный стиль.
Проект двухэтажного финского дома с небольшой площадью
Одной из отличительных черт планировки финских построек считается отсутствие «предбанника». Сохранение тепла обеспечивается за счет двойных дверей: в зимнюю пору в доме тепло, а летом – прохладно. На нижнем этаже обычно располагается гостиная и кухня-столовая, а на верхнем – спальни. Крыша строений выполняется в двускатном варианте, преимущественно острой формы.
Что касается прихожей, то это помещение традиционно делают большим. Площадь коридора приближается по своей величине к размерам кухни или небольшой комнаты. Такая особенность объясняется тем, что жители скандинавских стран предпочитают минималистический стиль. За счет просторной прихожей, можно разгрузить обстановку комнат, не загромождая пространство вещами.
Дом из бруса, возведенный по финской технологии
По-особенному живописно выглядят дома с террасой. Проектами деревянных домов из бруса предполагается также наличие просторных балконов для мансардных помещений и нескольких входных дверей. Помимо парадного входа, дома обустраиваются дверью, ведущей во двор. Более того, при проектировании практически каждого домостроения архитекторы предусматривают наличие сауны. В зависимости от габаритов дома, помещение, отводимое под баню, может быть большим или компактным.
Финские дома из бруса отлично выдерживают суровые климатические условия – будь то жара или холод. Те, кто хоть раз побывал в таком доме, отмечают прекрасную атмосферу уюта и свежести внутри помещения. Финская технология позволяет осуществлять строительство в любой сезон года с высокой скоростью. В среднем возведение коттеджа занимает от 4 до 5 недель.
Проект двухэтажного (второй этаж – мансарда) финского дома из бруса
Дома из бруса с гаражом: проекты функциональных сооружений
Применение в строительстве домов такого материала как брус делает мечту иметь свой загородный коттедж вполне реальной. Для людей, привыкших к комфорту и практичности, оптимальным станет выбор дома с гаражом. Ведь помещение гаража можно использовать не только для стоянки автомобиля, но и для хранения инструментов, инвентаря, а также для организации мелкого частного производства.
Полезный совет! При самостоятельном строительстве гаража из бруса, следует помнить, что качественная вентиляция играет существенную роль для нормальной и длительной эксплуатации строения.
Проект одноэтажного дома из бруса с тремя спальнями и гаражом
Современные проекты домов из бруса с гаражом разработаны в различных вариациях. Это может быть коттедж с пристроенным гаражом на одну/две машины или отдельно стоящая постройка. В некоторых проектах предлагается размещение гаража в цокольном этаже, однако такая планировка предусматривает возведение полноценного фундамента, что приведет к существенному удорожанию строительства.
Как правило, в гараж, пристроенный к дому, имеется два входа: центральный с улицы и непосредственно из дома. Такое расположение позволяет владельцу подойти к машине, не выходя на улицу, что очень удобно в дождливую погоду или зимой. Преимущества домов из бруса с пристроенным гаражом очевидны:
  • компактное размещение – позволяет рационально использовать участок;
3D-модель построенного из бруса дома с примыкающим к нему гаражом
  • надежное хранение автомобиля;
  • использование территории гаража под склад для хранения хозяйственной утвари;
  • возможность разместить в этом помещении отопительный котел, экономя полезную площадь дома;
  • несложное подведение коммуникаций: воды, тепла, света.
Что касается стоимости строительства, то затраты на дом с гаражом ненамного превысят возведение обычного коттеджа, так как такой комплекс имеет общую крышу, смежную с домом стену и единую систему коммуникаций. Ввиду этого, проект дома с гаражом является самым экономичным и практичным решением.
Проект двухэтажного дома из бруса с гаражом на одну машину
Проекты одноэтажных домов из профилированного бруса
Использование профилированного бруса в качестве основного строительного материала позволяет осуществить быстрое и экономичное возведение дома. В среднем на монтаж дома из бруса, включая подготовительно-планировочные работы, уходит около 3 месяцев. Стоимость строительства определяется видом проекта, но она будет значительно ниже аналогичного строения из кирпича или пеноблоков.
Для возведения конструкций применяют брус с различным сечением, в зависимости от назначения жилья (летний домик или коттедж для постоянного проживания). Среди предлагаемых проектов можно выбрать вариант, наиболее подходящий по архитектурному исполнению и ценовой категории. Следует отметить, что некоторые модели одноэтажных коттеджей будут в 2 раза превышать по цене двухэтажные постройки.
Одноэтажный дом, возведенный из профилированного бруса
Для сезонного проживания можно остановить выбор на проекте одноэтажного дома из профилированного бруса, стоимость которого будет доступна широкому кругу покупателей. Планировка небольшого коттеджа 6х6 м включает прихожую, объединенный санузел, компактную кухню и основную комнату. Отдав предпочтение такому же варианту, но с мансардой, можно обустроить одну или две спальни.
Высота первого этажа одноэтажного дома составляет, как правило, 2,7 м. В комплектацию входят перегородки, половые и потолочные балки из бруса 150х150 мм, потолки и полы из доски 22х100 мм в черновом исполнении. А также фронтоны и обрешетка крыши из доски, рубероидное покрытие, гидроизоляция фундамента и обработка деревянных лаг, полов и обрешетки антисептическими составами.
Удачная планировка одноэтажного дома из профилированного бруса
Двухэтажные дома из бруса
Решить проблему размещения на небольшом участке вместительного дома можно, остановив свой выбор на модели двухэтажной постройки. В этом случае желанные квадратные метры удваиваются, а территория участка под застройку остается неизменной. К тому же есть возможность выбрать проект с мансардой и террасой, где может собираться для чаепития вся семья.
Среди предложений, размещенных в каталогах коттеджей, довольно популярен типовой проект дома из бруса 6 на 9 для постоянного проживания. В проекте реализована удачная планировочная схема, объединяющая в себе все требуемые комнаты: гостиную, спальни, кухню, санузел и просторные коридоры на обоих этажах. Можно вносить индивидуальную корректировку в готовый план помещений без удорожания проекта.
Пример дома 6 на 9 м, предназначенного для постоянного проживания
В комплектацию двухэтажного дома из бруса входит двускатная крыша с покрытием из рубероида, система стропил и перегородки на обоих этажах из бруса, черновые полы и фронтоны из доски. Работы по разгрузке материалов и монтажу сооружения на территории заказчика входят в стоимость проекта. По желанию может быть установлен ленточный или свайно-винтовой фундамент.
Прежде чем заказать тот или иной вид деревянного дома из бруса, можно ознакомиться не только с планировкой внутри помещения, но и с планом фундамента и изображением фасада сооружения с различных сторон. Некоторые проекты включают утепление мансарды и отделку ее просушенной вагонной доской.
Проект двухэтажного дома в стиле шале из бруса
Если обобщить все преимущества домов из профилированного бруса (отзывы это подтверждают), можно констатировать, что такие дома теплые, бюджетные, так как устанавливаются на недорогое основание, не нуждаются в дополнительной отделке и быстро возводятся.
В настоящее время компаниями предлагаются к реализации проекты домов из бруса любой сложности с минимальными затратами. При условии соблюдения застройщиком всех технологических принципов, дома из бруса будут теплыми, комфортными и срок их эксплуатации составит десятки лет.
Дарьюшка
Мы дом для проживания делали из керамических блоков, толщиной 380 мм. Утеплили хорошенько и для проживания прекрасно подходит!
Чем и как утеплили? В каком городе строились?
Ага! Согласен с вами!. Мы тоже дом строили из керамических блоков толщиной правда 480 мм.
А как зимой и летом живется в доме из керамических блоков? Тепло ли холодно ли? Я тоже слышал, но не сталкивался с таким строительным материалом. Сколько обходится дом из такого материала? Может кто подскажет?
  • 1 год спустя...
Слышал про технологию двойного бруса, может вам такое попробовать?
24 минуты назад, PBypxanov сказал:
Как и строганный брус, брус вакуумной сушки, оцилиндрованный бревно и прочее - цель ровно одна  развод на деньги.  Деревянный брусовый дом без щелей  не бывает, дома для временного проживания, для дачи - самое то. Развод темой что раньше жили и не мерзли - угу жили зимой на печке, а по дому ходили в валенках и овчинных тулупах. При печном отоплении наличие "вентиляции" только в плюс.
Топить зимой выйдет в копеечку. Если есть газ - то терпимо или тарифы как  например в  Иркутске 1.06 р за кВт.
Тоже строение из газобетона выйдет теплее. Все остальное пока проигрывает. Появилась контора которая лепит дома из бетонных утепленных панелей, тоже неплохой выбор.
В 10.09.2018 в 13:14, torki сказал:
Не считаю его надежным и долговечным материалом
  • 1 год спустя...
50 лет и брус сгниет. Но если только пропитками обработаете, а так считаю самый плохой материал для дома.
Всем привет, нужен ваш совет, собираемся строить баню из сухого бруска, типа как тут
Баня из профилированного бруса
Вот и сбылась мечта! Дом из профилированного бруса построен, Вы заехали и уже живете. Все замечательно, летом прохладно, зимой тепло, нежный запах дерева будит Вас на рассвете и провожает в конце дня, навевая прекрасные сны.
На участке осталась еще свободная земля. Под что же ее можно использовать? Так, чтобы и полезно и для здоровья? Конечно же для бани! Русская, либо финская баня (сауна), что может быть приятнее, чем провести какое-то время в выходные, услаждая тело парилочкой и резким охлаждением в бассейне? А если еще травяные настои использовать для пара, медовый массаж тела… М-м-м, красота. А для здоровья как полезно! Иммунитет повышается, кожа омолаживается. Контрастный перепад температур (парилка — бассейн) подстегивает все защитные механизмы и заставляет их работать. Тут и грипп ни по чем, что уж обо всяких мелких простудах говорить.
Из чего же построить баньку? Издревле, на Руси, баню всегда делали из дерева. Это природный и самый экологичный материал. Баня из дерева не только отлично держит тепло, но и насыщает помещение благотворными древесными запахами. Современные бани часто строят из кирпича, либо делают монолитными с отделкой помещения деревянной доской, но, поверьте, это все совсем не то. Баня из профилированного бруса — вот, что Вам нужно.
Почему не из сруба, спросите Вы? Бревно ведь дешевле. Да, дешевле, но… Бревенчатый сруб требует дополнительной обработки, такой как шлифовка, выравнивание, конопачение щелей между бревнами. А баня из бруса уже имеет точную подгонку крепежных шипов и пазов, которые укладываются на щелевой уплотнитель, и шлифованную поверхность. Можно сразу переходить к окрашиванию, либо покрытию лаком.
Вес бани из бревна будет больше, чем вес готовой бани из профилированного бруса, значит и нагрузка на фундамент будет совсем другая, и затраты на фундамент будут больше. Кроме того, постройка бани из бруса намного легче, чем из сруба и скорость сборки выше.
Баня из профбруса хорошо держит тепло, поскольку имеет отличную теплоизоляцию. В то же время дерево дышит и само регулирует влажность в помещении, поэтому Вам не придется думать о дополнительной вентиляционной системе.
Построить одноэтажную баню из профилированного бруса можно и самому. Но лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать ошибок.
Но, если все же вы решите строить сами, то обратим ваше внимание на несколько пунктов, которые стоит учесть.
Проект бани
Его можно нарисовать самому, но лучше взять готовый типовой проект с сайта.
Фундамент
Поскольку строение одноэтажное, то массивный фундамент не требуется, подойдет облегченный вариант: ленточный, либо столбовой. Причем второй вариант значительно дешевле.
Гидроизоляция
Про это не никогда не забывайте. Дерево — материал капризный и отсутствие гидроизоляции серьезно сократит срок его службы.
Сборка сруба
Закупайте материал непосредственно перед сборкой. Осмотрите материал внимательно, чем меньше трещин, сучков, сколов и посинений, тем меньше в дальнейшем потемнения дерева и его деформаций. Закупая готовый брус, вы избавляете себя от его подгонки под размер. Перед укладкой покройте брус специальным антисептиком. Не забывайте укладывать межвенцовый утеплитель между брусьями при сборке бани. Вентиляцию и вытяжку нужно монтировать на этапе укладки стен.
Стены, пол и потолок
Потолок бани нужно утеплить с помощью минваты. Стены тоже, с помощью фольгированной теплоизоляции. Это особенно касается парилки.
Все это, естественно займет у вас уйму времени. Поэтому, если вы не хотите его тратить, а хотите быстро получить результат и уже в скором времени наслаждаться собственной баней, мы с удовольствием придем вам на помощь. Закажите все у нас и получите баню из профилированного бруса под ключ.
, не знаю как по-другому объяснить. У кого был подобный опыт? Стоит ли из бруса вообще баню делать? Я новичок в этом, нужна помощь
Дом из бруса не сказать, чтобы долговечный, но на вашу жизнь, жизнь ваших детей, внуков и правнуков точно хватит.
Деревянные дома стоят прекрасно столетиями. Тут основной вопрос - защитить дерево от влаги. По утеплению тоже начинать надо с фундамента. УШП, утепленная XPS Carbon с системой теплых полов вообще как аккумулятор. Отлично накапливает тепло, с таким фундаментом и перебои с отоплением не страшны.
Самый экономичный по отоплению однозначно будет хорошо построенный каркасник.
