Укладка чернового пола: лаги + OSB
Произвожу замену старого пола на новый по причине скрипа. Планирую укладывать OSB-3 Kronospan 22мм (2,5м х 1,25м) на лаги 100х75 с шагом 40 см. По приведенной схеме: http : // td23.org.ua /img/pol_sheme_sm.png На рисунке: коричневым – лаги, серым – ОСБ. Решетка ~40х40 см. Возник ряд вопросов по черновому полу: 1. Лаги 100х75 изготавливались под заказ, с момента порезки на пилораме сохли в помещении в течении 5 недель, частично начали трескаться и выгибаться. Есть ли вероятность что их и в дальнейшем покрутит и покоробит уже под полом? 2. Применять ли гидроизоляцию (н-р полоски рубероида) под лаги? 4й этаж, брус пропитан антисептиком. 3. Решетки 40х40 будет достаточно для прочности? Необходимо ли крепить лаги к полу анкерами ? 4. Применять ли подложку между лагами и ОСБ (изоляция под ламинат "серая", 2 мм ) для предотвращения возможного скрипа/трения между лагами и ОСБ или использовать парафин? 5. Дилатационный шов (зазор шириной 3 мм) между плитами ОСБ необходимо "залепить" герметиком? Какой герметик использовать? 6. Утеплитель (минвата) на 4м этаже только повредит? 7. Перед вкручиванием саморезов, для избежания возможного скрипа, есть ли смысл "вмачивать" саморез предварительно в силиконовую смазку (что-то другое)? Не будет лишним? Буду признателен за ответы.
Сано для этого мылом рекомендовал чиркать по саморезу.
