Bagis
Твердость у кирпича гораздо ниже бетона.Возможно кирпичные частички будут "выковыриваться" с поверхности бетона в первую очередь и будет бетон "рябой".Но это чисто теоретически..А первое время наверное будет симпатично.
2 часа назад, Manul сказал:
@steamroller , а чегой-то ты так возбудился? Не нервничай, а то так и до инсульта недалеко. Береги себя ;)
Слушай, Манул, ты не пробовал считать разы, когда я тебе намекал про невнимательность? Я тоже не считал, но примерно точно раз 20 уже. С чего ты решил, что я нервничаю? Я сегодня ужас какой невыспавшийся и рисовал мессагу в полусонно-расслабленном состоянии + позёвывая.
А вот за заботу о здоровье спасибо! Всё никак не дорисую историю о необычных и очень эффективных приёмах его сохранения и восстановления.
Чёрт! Эту еле написал - засыпал пару раз в процессе. А ты говоришь - нервничаю.
@FugenFührer , про украшательство дорожек. Видел одну, там бетон вывалили, разравняли и набузыкали в неё всяких крупных шестерёнок плоскостями на воздух. Прошло много лет, а забетонированные шестерёнки вроде как живы.  Клонировать не предлагаю, но какие-нибудь железные загибулины вложить можно. И держаться они будут.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Вопрос на засыпку. Сегодня на объекте увидел такую фигню.
Фигню вижу. Точно -  фигня. А вопрос где??? :)
в верхнем красном подрозетнике расположена перемычка между верхними разветкоробками и нижним красным подрозетником в котором будет вкл. По факту в нижнем подрозетнике вкл на данный момент заведено 2 кабеля по 3 жилы - итого - 6 жил. ! жила - приходящая фаза. две жилы уходят в верхний левый подрозетник и распределены на две группы освещения, три жилы идут в правый верхний подрозетник, при этом короткая перемычка между верхними подрозетниками была соединена одной жилой с питанием, две жилы были пока не подключены. Электрик который это сваял - слился.  Заказчик не знает для чего так сделано. Я тоже в недоумении.
3 минуты назад, steamroller сказал:
Ниже. В смысле - здесь.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
А ты пересоедини разумно, логично и понятно. Лишнее выкуси. Гарантирую счастье на лице заказчика.
с пересодинением проблем нет. Я уже ему предложил 4 группы сделать, он согласился. Мне интересно понять логику того электрика. Как в анекдоте - "где логика, где разум?"
Еще два шедевра:
В комнате при включении второй группы выбивало УЗО. оказалось, что он вторую группу подключил к земле. И этот человек, как было сказано, строил подводные лодки. После услышанного у меня появилась мысль, что лодки поэтому периодически и тонут ?
Никому в голову не приходила дурная мысль в триммер вместо лески заправить протяжку из гофры?
(про то, что с этого момента глаза, лицо и вообще открытые части тела беречь придется десятикратно тщательнее, понятно)
А шо, с леской напряг?
ЗЫ. Закрытые части тела также беречь понадобиться. И вокруг рабочего места оцепление выставлять, чтобы кого-то случано не накрыло поражающими элементами ;)
У меня другая мысль: чтобы не заморачиваться с намоткой лески, поставить вот такую металлическую головку:
Да нет, просто у меня на участке встречаются камни, всякие железки, да и просто леска стирается быстрее, чем хотелось бы, а каждые несколько минут останавливаться и вытягивать ее заново дико бесит (тем более что у меня триммер самый простой, и система автоматический подачи лески у него давно забилась и слизалась). А тонкая проволока наверное и косит лучше, и держится дольше. Хотя в случае излома/обрыва и улетает дальше, и травмирует сильнее :(
Установка диска вместо головки не предусмотрена конструкцией триммера?
4 часа назад, Alice Tracy сказал:
Может металлическим тросиком, диаметром с леску?
Тросику сварить кончик нужно, иначе растреплется, сами не рады будете.
ЗЫ. Тросики от велотормозов и переклюков ;)
Хлебная карточка, год не понятен  - целая история. Почему осталась?  Затерялась или уже не потребовалсь? Может, была последней каплей которой не хватило?
Европейские "цивилизаторы" очень легко отделались.
