Bagis
Лет 15 назад на "железном"рынке наткнулся на продажу стеклорезов.Два мужика устроили продажу-рекламу стеклорезов.Мне это было до лампочки ,но задержался посмотреть..Было похоже на волшебство.Резали любой формы.Кривули,круги .Одно стекло брали за другим и осколки кидали в бак.Конечно это были мастера своего дела,но преподносилось как супер-пупер стеклорез.И разбирали зрители-покупатели эти стеклорезы.
 Факторы, влияющие на качество резки листового стекла.
 На качество реза влияет много технологических факторов – тип и качество роликов, качество их закрепления в режущей головке, давление и скорость резки, марка жидкости для резки и равномерность ее поступления, вид и толщина стекла, качество (шероховатость, наличие царапин, посечек, поверхностных пузырей и камней) и температура его поверхности, типоразмер листов стекла, карта раскроя, распределение напряжений в стекле (кривая отжига) и т. д.
 Жидкости для резки.
 Под ролик подается жидкость для резки, которая смазывает ролик, очищает поверхность стекла от загрязнений (они всплывают на поверхность жидкости), улучшает равномерность его движения по поверхности стекла, стабилизируя усилие давления ролика на поверхность во время резки, и уменьшает поверхностную прочность стекла (за счет добавок поверхностно активных веществ (ПАВ) благодаря эффекту Ребиндера). Все это приводит к более длительному сроку службы ролика и появлению более равномерной срединной трещины в стекле, снижая число «вредных» поверхностных и боковых трещин.
 Если имеется временной промежуток между резкой (формированием трещины) и разломом, трещина имеет тенденцию «залечиваться». С физико-химической точки зрения, стекло представляет собой очень вязкую жидкость, и основание трещины может «заплывать» за счет повторного соединения силикатных связей, разорванных при формировании микротрещин. С технической точки зрения это означает, что спустя некоторое время (в зависимости от температуры, влажности, состояния поверхности и толщины стекла), будет ухудшаться качество реза в момент разлома стекла.
 Жидкости для резки проникают в трещину и предохраняют ее от «залечивания». Кроме того, используемые жидкости для резки обладают расклинивающим эффектом и увеличивают размеры всех трещин, в особенности «полезных» срединных, поскольку их изначальный средний размер больше и условия для поступления жидкости (под действием капиллярных сил) в срединную трещину лучше. Таким образом, применение жидкости для резки облегчает разлом стекла и улучшает качество реза. Кроме того, стеклянная крошка, образующаяся при резе, прилипает к смоченной жидкостью кромке, и загрязнение стола резки стеклянной крошкой уменьшается.
 Влияние давления при резке.
 Усилие ролика является важнейшим параметром резки. На рисунке представлены фотографии (в поляризованном свете) кромки стекла. Резка выполнялась роликами с одинаковым углом заточки (135°), но при различном давлении: 35 Н, 100 Н и 35 Н (фотография через 30 минут после резки).
 Проиллюстрированные причины ухудшения качества реза при слишком высоком давлении:
Подходящее давление. Слишком высокое давление.
 Влияние скорости резки.
 Скорость резки меньше влияет на качество реза, чем давление. На практике, как правило, при увеличении давления (например, при увеличении толщины стекла) необходимо снижать скорость резки. Кроме того, скорость резки необходимо снижать при резке стекла с неровной поверхностью, например, узорчатого или армированного.
 Влияние состояния поверхности стекла на качество реза.
 В зависимости от вида и марки стекла, размеров его листов нормативные документы допускают определенное количество дефектов на поверхности стекла (царапин, посечек, поверхностных пузырей и камней и т. д.). Попадание таких дефектов на линию реза может приводить к прерываниям основной трещины, ее локальному повороту, образованию сколов в этих местах и боковых трещин, по которым в последствии может пойти разлом, что, соответственно, приведет к непрямолинейному резу. Поэтому такие дефекты должны быть выявлены до начала раскроя листа стекла, и карта его раскроя должна быть составлена таким образом, чтобы линия реза не проходила по дефектам.
 В случае попадания в зону реза участков с высокой шероховатостью поверхности (потертости, выщелачивание стекла) ролик не может обеспечить равномерную глубину основной трещины из-за его вертикальных колебаний на неровностях рельефа поверхности стекла. Поэтому образуется большое число боковых трещин, что также приводит к непрямолинейному краю стекла. Эти зоны также желательно обойти при составлении карты раскроя.
wiki/problemy-pri-rezke-listovogo-stekla/
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
котейку нашел
Где нашёл? Во дворе?
10 часов назад, Evgenik сказал(а):
 @Manul "после вчерашнего"
Так поправился? То-то в коробку теперь не влазит!
Совсем хрень. Не разная, а полная.
Сейчас чуть крыша не съехала! Рисую строчку, а мне КАПС ВЫКИДЫВАЕТ. Смотрю на светодиод - погашен. Переключаю капс. Светодиод зажигается, а шрифт маленький. Короче, всё ровно наоборот. Туда-сюда попереключался, убедился и подумал - пиндык компутеру! Не иначе вирус поймал! Но всё оказалось просто - шифт залип. И весь этот ужас на фоне того, что я хотел в разделе "что у вас новенького" написать следующее: читаю ХМ и меня корёжит и плющит, плющит и корёжит!
Такое и раньше бывало. Но теперь как-то особенно сильно корёжит не невыносимо плющит. Думаю, лечиться надо. А то скоро 2 недели как я ни грамма.
Во дворах такие не бродят :) такие дома живут.
О как!
"В России нормативы платы за отопление изменят в зависимости от этажности"
Цитата
Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
Источник.
За то что у них холоднее, чем у верхних? Логика железная!:kill_yourself_on_the_wall:
Лёш, ты откуда цитату взял?? Различие в двух словах и смысл сильно меняется.;) Из источника:
Цитата
Из-за этого у владельцев квартир, расположенных в малоэтажных домах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
@Evgenik из "Парламентской газеты". А чем отличается квартира в малоэтажке от квартиры в много? Определяющим фактором  являются потери. Счётчики надо ставить и все дела. Слушай, до меня сейчас дошло! Это лобби работает! Есть такие чуваки, которых не называют строителями. Их называют "девелоперы". В их интересах сгонять народ из малоэтажек,  строя девелопируя на этом месте высотки.
Да ничем. Но по твоей цитате это нововведение меня лично касалось, а по моей цитате - нет. :)
А в общем, конечно, хрень полная, а не закон. Не знаю как в других городах, а у нас 2-3-этажные дома это "новостройки" из говна-палок-пенопласта, которые строили по программам "переселения из ветхово и аварийного". Ну и контингент там соответствующий живет. И получается что как раз им тариф и подымут.
@torki сказал - на горло! А вдруг таки наступят? "
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе»."
Кормовая база сокращается, детишки подрасли и требуют. Так что еще  много чудного увидим.
Давно пора свернуть эту немощную белковую форму оболочки разума (так оставить небольшой зоопарк). Потому-что в такой форме выбратся из своей колыбели разуму не подсилу, да и машинная форма не сильно надежнее.
