Bagis
Все мы любим умных синиц и прощаем им наглость. Но вот наши местные синицы курят и употребляют чай в пакетиках! Ужас какой-то! Вот опять пришел на работу и в который раз обнаружил на полу вокруг стола ровный слой окурков и спитых чайных пакетиков из пепельницы, которую я тщательно прячу от пожарников в глубокую нишку под столешницей :)
Только вернулся в Москву.
Новости конечно видел в разных соцсетях, но полноценные новости на русском увидел только сейчас.
Это пипец с Магниткой, товарищи.
Особенно на фоне того, что все, что вы видите в новостях, снимается прямо от подъезда моей жены - ровно напротив этой арки, метрах в 50. Сверху и снизу выбило окна, а у них даже на балконе стекла сохранились. Только створки на кухне раскрыло.
Самое интересное, что год из года газ взрывается, а проблема решается просто поголовной установкой газаанализаторов с клапанами.
Нет, Дима, проблема так просто не решится. Взрывается жильё с неблагополучными жильцами. Любая техника требует элементарных знаний и какого-то уровня культуры. Чем сложней техника и опасней - тем знать надо больше и относиться ответственней. Я бы газ отключал всякой алкатне. Если соседи жалуются на шум, пьянки, наряды милиции вызывают, следом газовики должны прийти для принудительного осмотра. Газоанализатор тоже штучка еще та! Его регулярно чистить надо, проверять на срабатывание. Если хозяин всё это сам может проделать, так у него и без анализатора не рванёт. А прибор, забитый кухонными хлопьями грязи не сработает.
Конечно, могут быть и нелепые совпадения. Но есть еще более непредсказуемые причины. Я их написал, прочёл, ужаснулся и удалил. Вероятно, ты понял о чём я.
Значит это тема для работы инженерного и депутатского корпуса.
Угу. А у нас как-то взорвался газ у 80-ти летнего деда в квартире.
Теперь всем пенсионерам будем газ отключать?
Толку с этих датчиков? Если их головожопы разрабатывают. Добросовестные исполнители понимают, что фуфло тулят, а иначе не могут. Нормы такие на текущий момент действуют.  По недавним нормам горгаза (они так часто меняются, что не уследить за ними) в помещении с газовым оборудованием ставились два датчика: СО и СН4. Привод от них идет на клапан на газовой трубе. Засада в том, что клапан это взвести можно только вручную, а вырубается он не только по утечке, но и при пропаже напряжения. Представляешь ситуацию? Уезжает человек с семьёй на лыжах покататься, оставляет работать умный котёл, который стоит как почти что новый автомобиль. В его отсутствие скачок напряжения. И возвращается он в замороженную хату... Потому датчики эти стоят подключённые ровно до того момента, как газовики всё приняли и подписали. Только они за порог - датчики отключаются, клапан блокируется.
А на текущем объекте  никаких датчиков газовики не ставили. Только счётчик газовый теперь на улице стоит.
В Альпы чтоли уехали на лыжи.
Ничего даже за сутки не замерзет,  если эти любители лыжни ещё и окна с дверями незабыли закрыть.
На шибко умный котел шибко умный упс нужно ставить
36 минут назад, Sano сказал:
И как это поможет при выключенном датчике, который
1 час назад, FugenFührer сказал:
"Шибко умному котлу" датчик нафиг не нужен, у него уже есть. Нормальная газовая поверхность также отрубается при утечке (но и не включится при отсутствии электричества). Проблема перетекает в системную плоскость: нормативная база для газовых приборов и доступность этих приборов потребителю.
4 часа назад, bagayama сказал:
Не! Я лишь о некоторых причинах. Вопрос не простой. Мы тут его не решим.  Я живу над алкоголиком. Мне страшно! я не шучу.
2 часа назад, FugenFührer сказал:
Зришь в корень! Короче, у кого серьёзное газовое оборудование - те сами в него нешуточно вникают или спецов ГРАМОТНЫХ зовут, а не лохОв из гос газ службы. И такие ситуёвины, как пропажа 220/380 моделируется и предусматривается. Я не сказал, что в гос обл гор газ конторах идиоты работают. Допускаю, там есть толковые мужики. Но, извините, тем, которых я самолично лицезрел, я свою плиту подключать не дам. Достаточно на их руки глянуть и в глаза посмотреть.
Опять же, по словам жильцов, к хозяйке одной или нескольких рухнувших квартир на днях заходил газовик, и что он там наустанавливал Х.З.
Только что, steamroller сказал:
Конечно,  не для шуток тема, так что будем считать,  что это иллюстрация сказанного,  а не юмор
https://youtu.be/WUhum-jpIWQ
59 минут назад, steamroller сказал:
- под ними алкоголики не живут.
А остальным - обязательный фиктивный осмотр за заметные деньги.
Кому трагедия, а кому бизнес.
В 03.01.2019 в 22:12, Sano сказал:
Ничего там не нужно ставить. Там другая система. При отключении электричества запускается генератор. Но он не запустится, потому как на газе работает. А клапан в рабочее положение взводится только руками. Надо спуститься в котельную, забратся на табуретку, дотянутся до трубы и потянуть за шляпу этот клапан. Как тебе такая автоматика?
Воистину, что за хрень???
Сперва Бабич за нос водит, теперь товарищ @KGB эстафету подхватил! Времени в обрез! Нашел секундочку в ХМ заскочить. Понятное дело, рылом в "уведомления", покуда волнуюсь - какую очередную пакость Дима про меня сказал? А там совсем вообще...
А я уже забыл что и где наваял, чтобы товарищ вообще как-то отреагировал. Тыкаю, а там нифига нету. То ли реагирует, то ли НЕ реагирует, то ли реагирует, но не там и не на то? Какое-то неадекватное реагирование, товарищ КГБ! Мне же на лечение нервной системы никаких запасов Старки не хватит!
8 минут назад, steamroller сказал:
Переходи на галоперидол :))))
