Посвящается штукатурам
Опубликовано (изменено)
Как вы все еще штукатурите? Тогда мы идем к вам! :)
Какое качество работы штукатурки?
На вертикальном уровне: разница между верхней частью и дном не больше 2мм
На горизонтальном уровне: разница между двумя боками не больше 2мм
Если честно так и не понял как она самонивелируется?
Но китайцы всеравно молодцы! :)
Железный дровосек, давай уже сам учись видео выкладывать, а то я начинаю уставать :)
Изменено пользователем Bagis
меня смущают две вещинету накидывания раствора, идёт намазывание, значит смесь должна быть пластичной приготовленной для таких работ, а это уже цена вышеограниченное использование, только прямые стены а цена наверняка убьёт , да ещё скорее всего маленький срок эксплуатации, штука навороченная ломаться есть чему
Как эти гоблины плоскость ловят? Никак не ловят.
Посмотрел ролики на тему этого агрегата - какая-то приспособа и какая-то метода есть: какая-то планка и какие-то 2 штыря. В этом ролике тоже присутствуют.
смотри 1,10 - 1,20
Там вибратор. Под вибрацией практически любая смесь становится текучей и пластичной. В штукатурную машину тоже абы что на будешь сыпать.
Нет проблем. На потолке линию отбил (или на полу). От нее и пляши. Ставь опоры на нужном расстоянии. ЗЫ: круто придумано. В живую бы посмотреть.
В описании к одному из роликов указаны ТТХ, в том числе рабочее напряжение 380/415V. Серьезный минус ИМХО
Там есть модель и с однофазным и трехфазным питанием http://ezrenda.com/zlkjpo...ew.asp?id=19Производительность За 8 часов = 400-750 m2 Какой результат может быть достигнут?Это зависит от качества песка или процесса работы. Наша RENDERING MACHINE производит ровную и плоскую отделку.Какова толщина? Вы получите такую толщину штукатурки, как если бы вы делали эту работу вручную. При необходимости она достигает толщину от 4мм до 30мм.Какая высота подачи ? Высота подачи до 5м.Какое качество работы штукатурки? На штукатурной кельме два вибросита, которые дают вам высокое качество работы.RENDERING MACHINE дает вам такой результат работы штукатурки:На вертикальном уровне: разница между верхней частью и дном не больше 2мм.На горизонтальном уровне: разница между двумя боками не больше 2мм.Нужно ли использовать специальную смесь для этой машины?Нет, эта машина может наполняться такой смесью, которую вы применяете при ручной штукатурке. Данное оборудование работает с применением традиционного цементного раствора, однако известь или гипс или другие добавки могут быть включены в смесь, если для этого есть необходимость.
Работаем уже 2 месяца..Реальный аппарат..слегка модернизировали процесс...Пока 4 человека делают в смену 250-300 м..сразу под шпаклевку..Максимальный слой 3 см...если нужно больше нужно предварительно сделать набрызг штукатурной станцией до необходимого слоя и подрезаем ..шлифуем его роботом...Уже можно увидеть в Питере и Москве..на этой неделе несколько машин уехали в Абакан и Краснодар.. скоро там его покажут в работе
Изменено пользователем FugenFührer
technomodern
сделайте нормальное видео от разметки до конечного результат + чтоб таймер тикал на видео чтоб реал был
а пока то что есть, где трутся 4 непонятных чела, совсем не добавляет желания покупать такой агрегат
При этом рядом ещё шланг от штукатурной машины валяется. Может всё же традиционным механизированным штукатурным способом быстрее будет.Как мыть этого пидорга от гипсовой штукатурки? Реально это всё осуществить например на частных домах, скажем зимой?Как потом затирают эту поверхность, сколько человек нужно по вашим подсчётам на 250-500 метров в смену :no: я подозреваю что те двое из ролика не справятся.
Вот это видео, считаю, - настоящее. Не постановочный срежиссированный, смонтированный ролик, как в первом сообщении, где операторы в чистеньких отглаженных робах лопатой какое-то дерьмо в бункер накидывают. Тут видно - снят на самом деле рабочий момент. Хлопцы среднеазиатской наружности реально работают. И не всё так гладко и красиво у них получается, как в первой киношке. Чистая правда, никакого вранья.
Посмотрел сайт где это чудо техники продается - и у меня появились сурьезные сомнения насчет заявленной точности штукатурки в пару мм. ;) А если винт от вибрации подвинется? ;) А не будет ли засиратся подъемный механизм настолько что машинка навернется быстрее чем окупит стоимость даже доставки? ;) Еще одна мысль - нечто подобное я видел в учебнике по строительству 50-х годов. Но чего то тема не прижилась. Немецкий путцмайстер - серьезная фирма специализирующаяся на выпуске всего для "путц" то есть штукатурки - ничего такого не выпускает. Почему? Хотя идея красивая.
На сколько понял, пара мм - это люфты и прочие не соосности железяки. Точность штукатурки будет хуже, добавится неточности исполнителя.
ну и что, что настоящееоно принесло какую то полезную информацию ?я там увидел 4трущихся субъектов в неверном свете прожекторов и плюс их неуверенные действия
Конечно. В первой киношке вон какие красивые стеночки получаются. Прям порыв возникает помчаться в магазин и прикупить эту машинку. :) Во второй фильме видно, что не всё так радужно. Сомнения возникают. Может быть чем возиться с этой сомнительной бандурой проще и быстрей будет правилом поелозить.
агакстати не дорого, 400тыщ каких то, а с виду не скажешь, мопед как мопед
А хлопцы во втором видео используют не обычный раствор, а клееподобный. Вязкость у них разная.Заявленная производительность несколько сотен кв.м.? Посчитаем. Второе видео длится три минуты, причем машина у них уже передвинута и наполовину установлена, а штукатурка накидана, но до ума ее еще нужно доводить. Площадь захватки 3 кв.м. Даже пусть на весь цикл по перестановке и накидке уйдет 5 минут, в чем я сильно сомневаюсь. За час они смогут сделать без перекуров 12 захваток х 3 кв.м = 36 кв.м., за 7 часов - 7х36=252 кв.м. максимум (час - на помывку машины). Но в каждом куске работы есть еще мелочевка, которую нужно руками сделать. Т.е. предел не больше 250 кв.м. самых лакомых стен за смену
На видео раствор на стене плывет, до верха сантиметров 40 не дотягивает... И еще - 2 мм заявленного допуска по горизонтали с захватки, это какая же погрешность вытечет на, к примеру, 10 погонных метрах?
