3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Плохая идея.
чем? то же самое что пол по грунту. только тут грунт нужен до схватывания, потом пусть оседает
У нас вдоль ладоги почвы песчаные, грунтовые воды близко. В итоге чем шероховатее бетон, тем больше он шевелится Лучше всего стоят гладкие столбы с расширением внизу - их не выдавливает и не косит. Песок мокрый смерзается, и столбы вверх двигает или завалить пытается.
под бетоном песок будет сухой. я думаю он наоборот просядет, но к тому времени будет уже все равно.
у нас конечно грунтовые воды тоже относительно близко, но не настолько чтобы песок был сырой - 1,5 м весной. где осадки не попадают - сухой.
подпол под домом вскрывали - все сухо, даже около стен, хотя отмостки нет и пол над землей практически не поднят, на см 10 только.
как понять, есть ли у меня в ящике нормальная земля и нужно ли самим делать заземление? вот фотки
Если верить схеме и желто-зеленым проводникам, особенно тому, с бумажкой, на которой КМК результаты протокола испытаний, то есть :)
нет, там марка кабеля, фамилия монтажника и адрес второго конца кабеля.
а как быть с тем что от шкафа к дому идет кабель 4х16 алюминий? 4 жилы.
получается мне надо или тянуть 5-ю жилу из шкафа или делать отдельное заземление под домом?
я тоже думаю что так будет лучше и проще. т.к. во-первых, сама я в шкаф залезть не могу, а во-вторых, будет длинный провод по всему участку, мало ли чего с ним может случиться
а что с громоотводом? слышала такое мнение что если заземление то и громоотвод надо. или чего-то напутала?
А Вы в курсе, что самостоятельно выполненное заземление-дело не простое, и требует периодического обслуживания.
4 минуты назад, Evgen сказал:
А Вы в курсе,
ну про дело непростое представляю, а про обслуживание расскажите если не трудно
Несамостоятельно выполненое так же требует периодических осмотра, поверки с протоколом испытания на выходе. Во всяком случае, так у нас.
дело в том что у меня в проекте про заземление нет ни слова! то есть никто его не требует. везде указан кабель 4-жильный. электросети интересует только их зона ответственности, а остальное не интересует никого.
Нужен первичный и периодический контроль сопротивления контура, нужно специальное оборудование, нужно производить осмотр и поддержание самого контура , в т.ч всех соединений в надлежащем состоянии.
Одно дело, когда земля приходит готовая в щиток, другое-когда делаешь сам.
Я в свое время  отказался от идеи самостоятельного заземления. Без заземления уже довольно долго. Никакой катастрофы.
Но это лично мое дело, я никого не призываю ))
24 минуты назад, kvaky сказал:
В проекте дома не указано? По проекту на дом подведено 3 фазы?
Везде - это где?
И заканчивается она после этого щитка, правильно?
3 минуты назад, Evgen сказал:
Что понимается под "готовая"?
14 минуты назад, Manul сказал:
правильно
В проекте дома не указано? А по проекту на дом подведено 3 фазы?
да
Везде - это где?
к новому дому
собственно проект как таковой мне не требуется, т.к. электричество на участке уже было. нужна была схема кабеля по участку и пояснительная записка. вот схема. текст смысла нет показывать, там все по латышски, да и из схемы все понятно.
электричество буквой V обозначено
Везде - это где?
Готовая- в смысле та, которая в зоне отвественности РЭСа ))
30 минут назад, Evgen сказал:
а подробнее?
11 minutes ago, kvaky said:
а подробнее?
Например МС-08
Кроме состояния самого контура, еще и химсостав почвы может влиять на сопротивление контура.
20 минут назад, Evgen сказал:
химсостав почвы
а подробнее? нейтральный чистый мокрый песок как-то ухудшает ситуацию?
