10 часов назад, kvaky сказал:
а ты знал что они стоят как цсп? из интереса посмотрела
Очень может быть, но, не забывай, эти панели ослепила и живи (готовая отделка), а цсп ещё отделывать надо. Но это я так, мне самому эти панели не очень) просто ты спросила)
7 часов назад, Manul сказал:
Не забываем о массе. Каркасник - это кроме всего прочего - легкое строение. А тут ЦСП :)
Видел я каркасники зашитые плоским шифером снаружи. Вид убогий, но не рушатся.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Вид убогий...
Дима! Закрой глаза. Не, сперва прочитай до конца, а потом закрой глаза и представь, что из шифера нарезали дранку или гонт. Я не сомневаюсь, что ты в мозгах рисуешь 3D не хуже любого CAD-а и прочего САПР-а. А если покрасить...
Это лишь версия. Один из множества вариантов.
Короче, это не вид убогий, а люди не захотели подумать. И из шифера можно сваять шедеврятину. И будет это ЛУЧШЕ любого, самого шикарного сайдинга, который я люто ненавижу. Я готов всё из гипсокартона делать, но сайдинг? НИКОГДА! Вот уж где вид убогий!
@steamroller  наверное можно, тоько зачем? Дерево приятнее и для  глаз, и на ощупь, и пахнет приятнее, и воздух в деревянном доме другой.
.Пы.сы.Можешь поместить это в раздел моих предпочтений :)
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Дерево...
... далее не цитирую, покуда кругом согласен. Но бывают разные обстоятельства. Например, рядом с участком опрокинулся грузовик с шифером :) "Халява, сэр!"
В моём случае любой горючий материал непредпочтителен. Близко "картонный" домик соседей. Соседи пьющие. Как они электрику делали я видел. Это полный звиздец! ПОЛНЫЙ!
Чёрт! Как полезно поговорить с умным человеком! Только что идея долбанула - надо с их стороны шифером, ЦСП, а другой - красивым :)
Файрвол из кирпича надо делать, или бетона, или глины, или камня. Шифер и цсп при пожаре рядом мгновенно полопается. Ни разу в детстве шифер в костре не взрывал?
товарищи, @torki в частности, а что по звукоизоляции - есть смысл поменять осб+гкл на гринборд для перегородок? в рекламе конечно напишут, только читай. а как в реальности?
по пожаробезопасности я так понимаю стоит? там кабеля будут
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
свежий взгляд
Дим, похоже на сказочку, но добрую и с хорошим концом. А может и взяпрямь так было. Но ёлы-палы! Как ситуация чертовски похожа на мою!
Поставили впритык к нашему участку навес с мангалом, а раскидистая спинка дивана, чтобы обожраться и отвалиться, прямо на границе. Рельеф не позволит сделать эффективным фокус с цистерной и на маленьком участке каждая пядь на учёте. Но есть вариант - прямо за спинкой дивана поставить будку туалета типа деревенский сортир и в разгар пирушки громко и смачно справлять там естественные надобности и не закидывать "продукт" торфом, чтобы не только зрению и слуху стало тошно.
2 часа назад, kvaky сказал:
Вот не могу ничего утверждать, так как приборов нет померить.
Субъективно 2x25мм gb2 на 75 мм профиле дают ослабление звуков, и нет эфекта отражения звука от стен - достаточно комфортно.
Пожаробезопастность выше у ГКЛ. Усточивость к воде выше у GB.
17 минут назад, torki сказал:
мм.. а 1х14мм на дереве?
а еще, если к нему что-то крепить, как в нем саморезы держатся? встретила мнение о его хрупкости
На чердаке и атоматическое пожротушение по коньку крыши и под cвесами + устройство автоматической подпитки из водопровода.
Есть много незатейливых методов улучшить довороспособность. Обилный "полив" цветочной клумбы до образования болотца. Забор из проф листа как сейчас модно красотой к себе, отступить от него сантиметров 10 вкопать профлист на метр в землю и между забором и профлистом посадить акацию,, она найдет дорогу. Повышение освещенности на данном пяточке с помощью стробоскопа. Улучшение цветения клумбы с помощью проигрывания цветам ненавязчивого и мелодичного жужания. И етс.
Только что, kvaky сказал:
Вы нашли gb3 - оно плотнее. на деревянный каркас крепится черными шурупами и работать удобнее чем по металлическому.
Гринборд по прочности уж не слабее гипсокартона,
Перед покупкой посмотрите материал в живую, наверняка можно у продавцов кусок взять на повертеть в руках.
В том же ютубе на него много обзоров от тех кто из него строит для себя.
17 минут назад, kvaky сказал:
Посмотрел на цену, при такой цене 2 слоя гкл дадут лучший эффект и по звукоизоляции, и по пожаробезопасности.
3 минуты назад, torki сказал:
я нашла GB600 и информацию что оно аналог GB2. я имею в виду не его самого крепить, а К нему. полочку повесить например. как в нем саморезы сидят?
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
2 гкл дешевле конечно, но мне надо чтобы было что-то во что можно саморез вкрутить. поэтому сравниваем с осб+гкл. гринборд по цене около осб.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Получается 25мм против 14 мм, да вполне может быть и в плюс ГКЛ простота отделке. К тому же на первый слой можно использовать некондицию.
Если не требуется влагостойкости.
12 минуты назад, kvaky сказал:
В тех местах где что-то будет висеть, а такие места прогнозируемы, ставится закладная из фанеры 10-15мм, можно доску прикрутить, и хоть слона вешайте. Если же что-то не учли, так в метизах полно спецкрепежа, на зонтики я и 2 больших телевизора один раз в магазине вешал. До сих пор висят. Кстати, если гкл на осп, то вот вам и закладная.
Саморезы в ГБ вкручиваются нормально и черные и белые..
пы.сы. Обозначу другую проблему, Фото коммуникаций с привязками к осям и координатам делайте, или чертежи с размерами, ибо после зашивки мгновенно все координаты из памяти стираются и случаи повреждения коммуникаций при крепеже разных предметов весьма типичны.
В минус ОСБ могу защитать, только то что у нас невозможно встретить ничего кроме OSB3 - который только для внешних работ и соответсвенно содежит бешенное количество клея.
