Соединение проводов в недоступном месте
Если у вас делают разводку в недоступном месте (гипсокартонный потолок), провода нужно соединять на скрутках, предварительно их облудив. потом нужно облудить всю скрутку. При всех других способах, если ипользуете медь, провода окисляются и нет нормального контакта. провод начинает нагреваться. А потом вообще все отвалится.
наверное :)ваги это обслуживаемое соединение, нужен доступ
Стреляться не надо, но для недоступных мест это халтура. Сегодня ходил к шурину ремонтировать свет в ванной.Вынул потолочный светильник, а там провода которые были на скрутках без пайки, уже оплавились. И это слава богу в доступном месте
Вот жеж народ... Хоть бы пунктик из нормативной документации привели.На основании чего делаются соединения в недоступном месте?
А у меня вообще за потолками никаких недоступных соединений нет. Светильники на клеммниках, а респредкоробки только в стенах.
Ой, да ладно. Прямо испереживался уже весь :)У матери в доме с 59-го года скрутки без пайки. Так лет 20 назад менял вводной кабель - резина рассыпалась, а в доме все провода, как вчера поставленные. Розеточки и выключатели пришлось заменить. Вывод - скручивать нужно умеючи ;)
скрутка запрещена правиламитак что на свой страх и риск и только для себя :)
Я как раз искал коуча по электрике. Хорошо когда есть люди которые так и хотят чему-то учить. Это наверное потребность такая - что-то увидел, и сразу всех учить этому. Так мы будем прогрессивно развиваться. [type]П.С. Я вообще форум по электрике не особо читаю, но когда увидел кто Автор, сразу зашел, и твердо решил поддержать дискуссию.
А вот чего они окисляются?наверное от доступа кислорода, а если этот доступ перекрыть, окисляться будет? :) тогда может не лудить, а скрутку герметиком обмазать, или клеем из термо пистолета залить.У меня например на крыше антенна стояла лет так десять на скрутках, залитых герметикомнедавно снял за ненадобностью. Скрутки свежие....
С клеями и герметиками аккуратнее надо быть. Они сами могут способствовать коррозии.
Пруфлинк...
ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий натяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
Кто б спорил... А как оценивать, разрешать человеку этому скручивать или нет - сначала тест драйв лет на 10-15 сотни его пробных соединений в разных условиях (что не поплавилось и не погорело), а уже потом разрешать работать? ;)
Вычитал такую фразу - "скрутка - это способ механической фиксации жил" и гарантированно обеспечивать электрическое соединение она не обязана.
Мы плавно переходим от работы на персону исполнителя :)Если серьезно, то ответ уже был:
Мой юношеский максимализм остался в далеком прошлом :), поэтому могу только сказать, что для достижения поставленной цели хороши все имеющиеся под рукой средства.
А куда ж от него, замечательного деться...? От кривизны ручек много зависит, и чем хуже материал - тем больше. А поскольку квалификация работника бывает разная, порой такая что даже из нормальной технологии такого натворят...post-3509-1352188266_thumb.jpgприходится от потенциально нестабильных видов соединений и материалов уходить.
Мой юношеский максимализм остался в далеком прошлом...для достижения поставленной цели хороши все имеющиеся под рукой средства
Я бы на это по другому посмотрел.Смотрел я свои юношеские скрутки меди с алюминием (!) - ты знаешь, стояли лет 25 без проблем (а медь ещё многожильная была... ;)) Впрочем, там особой нагрузки не было, но не суть. Я к тому что сейчас я так не делаю и другим не советую. :)
А если перейти к персоне производителя? Ваги - товар ходовой. Их производство не требует огромных площадей и миллионных вложений. Имитацию этих клемников можно производить в любом гараже. Если кабельные заводы халтурят с сечением жилы и изоляцией, то что можно сказать о такой мелочёвке, происхождение которой и отследить невозможно.Не-е, ребяты. Не доверяю я вагам. Использую их только на временных соединениях или (деваться некуда) если медь с алюминием.
