Стык плитки и ламината
Хотим в коридоре постелить на пол ламинат, но к порогу решили плитку или керамогранит. Вариант вроде такого: post-1-1362365375_thumb.jpg В связи с этим возник вопрос: что должно быть на соединении плитки с ламинатом,чтобы туда не попадала грязь и влага? Затирка для плитки? Или может нужно спец. раствор?
Ну неужели никто не посоветует? Может,просто подобная тема уже где-то здесь на форуме обсуждалась,тогда перенаправьте меня, плиз)))
Спасибо. :) Посмотрю, а то уже пошла на другие сайты/форумы искать ответы на свой вопрос :huh:
Я бы положил на стыке гибкий профиль. Заморочно, но полукруглая площадка плитки перед дверью будет смотреться очень стильно, а переходные профили под цвет ламината подобрать не сложно.
Коля-Дуб,
Спасибо за ответ. :) А ПОД гибкий профиль что-то нужно? Или этот профиль и будет сцеплять покрытия? (извините,если вопрос совсем глупый :confusion: но хочется знать наверняка,чтоб не ошибиться...)
volkodav
Takhir
Спасибочки вам большое. Очень помогли))) А мы подобным "порожком" соединяли стык линолеума в коридоре/гостиной.
Здравствуйте!Господа, у меня тоже вопрос относительно стыковки плитки и ламината только на немного ранней стадии.. Поясняю. Собираюсь выравнивать пол в квартире наливным полом Основит Т45. В квартире будет два места где будет стыковаться керамогранит и ламинат. Мы сами себе дизайнеры поэтому четкой границы еще не проложили. Я предполагаю что чистовое покрытие: 1. Ламинат+подложка; 2. Керамогранит+клей - будут иметь разную высоту. С конкретной маркой ламината и керамогранита мы еще не определялись.. Короче говоря если мне сейчас выравнять пол в нуль (гипотетически :rolleyes: ) то потом у меня будут явные проблемы с тем что чистый пол ламинат и керамогранит будут иметь разную высоту и получится ступенька. Как мне поступить чтобы уйти от этого...??? Понятно что по хорошему нужно чуть больше подлить наливного пола в зоне ламината.. Но сколкьо??? Или может быть сейчас не заморачиваться данным вопросом а когда дойдет время до укладки чистового покрытия просто уложить ламинат не на один слой подложки а на несколько, причем подложку использовать разной толщины и тем самым максимально свести разницу в высоте покрытий к минимуму...В общем посоветуйте, как профи поступают в данном случае.Спасибо!
А профи, обычно, как раз знают толщину финишнего материала и ровняют пол с учётом этих знаний. Вот и вам, хорошо бы уже сейчас определится, чтоб потом геморроя себе не нажить :) Потому что подложка в несколько слоёв, это точно не вариант.
Bagis
Спасибо за оперативный ответ!
Я еще немного поясню ситуацию... Фишка в том, что мы въезжаем в новый дом с простенькой отделкой... Денег на ремонт в общем-то нет, всё вложили в квартиру. НО, какие у меня были мысли на этот счет: "Рано или поздно ремонт все равно придется делать, но делать придется его по помещениям.. с начала одну комнату, потом другую. и тп. (жить будем в другой комнате, пока в одной идет ремонт, понятно что это геморрой но другого выхода у нас нет). Так вот пока в квартире нет ничего, я считаю, было бы здорово хотя бы выровнять полы везде.. Ничего не мешает, ну и уровень одинаковый сделать проще когда ничего нет.. ДА и по времени это не сильно долго, залил бы на выходных и через недельку въехали. Короче, неизвестно когда мы еще определимся с плиткой и ламинатом... Может быть и не в этом году даже... Ну это так предыстория.. Теперь хочу еще спросить:
А что если, когда я на свой пол (выравненный в один уровень) вначале уложу керамогранит.. А потом в зоне ламината самонивелиркой еще подолью несколько миллиметров.. Или это тоже не вариант? Лично мне конечно этот способ не очень нравится т.к. мне кажется я этой самонивелиркой весь свой гипотетический нуль только испорчу.. (начитался уже того как эти самоневелирки "самоневелируются".... ) Просто других вариантов похоже вообще нет...
А мне как раз второй вариант нравится значительно больше первого. Надо только наливайку хорошую и проверенную взять. Когда до этого дойдёт, тут обязательно подскажут что лучше выбрать.А жить в квартирах без ремонта тут многие начинали, и ничего - прорвались :) У меня пол везде был в один уровень и ничего, плитка с ламинатом более-менее в уровень сошлись, остольное порог компенсировал.
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, советом. Имеем относительно прямоугольную прихожую в панельном доме на 4 кв.м. post-82713-1359829765_thumb.jpg Собираюсь примерно вот таким образом укладывать плитку. Слева проход на кухню, там плитка уже лежит. С ней стыковать не проблема, уровень заранее продумывал и выводил, да и двери в этом проеме не будет. А вот в комнаты будут двери, а за дверями ламинат. Собственно, вопрос. Как правильнее и эстетичнее состыковать ламинат с плиткой? Стыки просто прямые. Есть ли смысл делать пороги у дверей, если поверхность будет по одному уровню? И в какой последовательности лучше выполнять работу (плитка-ламинат-двери), чтобы проблем поменьше встретить? P.S. Выпуклые пороги для стыка ну очень не хочется использовать.
вряд ли что то другое найдете в адекватной цене, есть совсем плоскиеа стык делают в аккурат под дверным полотном когда дверь закрытаудобнее вначале плитку уложить, а затем ламинат, после двери поставить , но стык надо заранее просчитать чтобы под полотном был
Вячеслав Украинский
У нас ламинат соединен с плиткой профилем, плоский порог получился, но по уровню заливали весь пол а не кусками. Что касается последовательности, в любом случае сначала выполняется "грязная работа" типа плитки а потом уже ламинат и двери, но это если у вас двери без порогов, если пороги есть, монтируйте дверные коробки, потом заливайте стяжку а потом уже кафель-ламинат.
Что касается последовательности, в любом случае сначала выполняется "грязная работа" типа плитки а потом уже ламинат ..... ..... если пороги есть, монтируйте дверные коробки, потом заливайте стяжку а потом уже кафель-ламинат.
О, как. Вот же я балбес то. Сейчас делаю наоборт, закидал всю хату ламинатом, а теперь из кухни в коридор буду выгонять плитку под радиусный стык. Блииин, наверно придется ламинат разобрать, поставить дверные коробки и по новой всё собрать :kill_yourself_on_the_wall:
  • 2 года спустя...
