полосатая стена
Друзья, добрый день.Есть стенка в коридоре. Нужно сделать красиво и практично.Вопрос: как это реализовать? Плитку такую не нашел. Кто-то предлагает штукатурку, но я не представляю, как это будет выглядеть.Может покрасить? Я так понимаю, нужно терпение и много малярного скотча? Насколько это будет практично для коридора?Спасибо.
Самый простой в исполнении способ - обои. Только не знаю, существуют ли обои такой раскраски. Ну или покраска. Тут действительно необходимо много терпения и малярного скотча.
Кстати, да. Жене своей показал картинку, она тоже сразу за горизонтальную поклейку высказалась. Выбор обоев в вертикальную полоску гораздо шире. Из горизонтально-полосатых мне попадались такие. Рисунок ужасно сходился.
Клеил один раз очень похожие обои как на верхнем рисунке,точь в точь,фирму призводителя не вспомню,фотку.если найду покажу.Так же приходилось стены красить в полоску,времени уходит на это 3-4 дня на площадь метров 15,каждую наклеенную полосу тейпа тонко акрилили, для чёткости линий,не знаю стоит оно того,но я больше не решусь на такие подвиги.
Обои искать надо и не факт, что найдете то, что хотите. Тут дейтствиетльно нужно красить - полосы еще и не такие бывают, так что ваш вариант еще не такой сложный в исполнении. Малярный скотч и 2 оттенка краски. Я делала похожее у себя в гостиной (у меня одна только стена полосатая была) - использовала краску дюлукс изи - по обоям виниловым. Получилось то, что хотела! Только до этого долго выбирала цвет, делала выкрасы, потому что на картинке в веере не всегда то, что получается в итоге. Так что будьте внимательны с выбором оттенков! У дюлукс хорошая колеровка.
DariaZТам на картинке - там не два цвета - имеются еще тонкие полоски, которые рисовать маркером под линейку сложно. Если вы с таким сталкивались - вы поймете. И кроме того подготовка стены тоже требует послойной грунтовки - чтобы со скотчем не отслоилася краска. Готовые обои - это на порядок проще. Единственный только минус - что поклейка горизонтально - нужно два человека. А так вообще всей затеи с обоями - на час работы. :)
Да лаа-адно! :) И один человек легко справится, особенно если флизелин.
Лучше подобрать подходящие обои, и никакой лишней мороки с малярным скотчем.
Обои подобрать нереально! Цветовая гамма сквозная на всю квартиру и уже подобрана дизайнером (сочетание с диванами и т.д.). Остается красить или декоративную штукатурку. От черных полосок видимо придется отказаться.
Обои можно подыбать в интернет -магазинах. Можно поизголятся с самоклеящейся плёнкой, тупо купить рулоны разных цветов и нарезать на нужные полосы, правда стены нужны идеально отшлифованные, т.к. под самоклейкой видно любой косячок. Другой вариант пластиковый лист оклеенный самоклейкой и приклееный к стене. Еще вариант заказать у рекламщиков, они могут нарисовать что угодно, но это будет дорого.
кажется еще никто не предлагал. однотонные обои нужных цветов нарезать полосками и приклеить
kvaky, большие проблемы со стыковкой будут, если только широкими полосами собирать, минимизируя количество стыков.
Ну, стыковку под прирезку запустить. Много резать конечно, но зато стыки идеальные будут. И вааще новый год на носу, можно серпантином полоски наклеить:) или берешь поролоновый валик, нарезаешь полосками, как колбасу, между кольцами маленькие разделительные резиночки, каждое колечко разной краской мажешь и катишь по стене. Вот тебе и разноцветные паралельные полоски, затем, после высыхания проводишь между полосок черным маркером:)
А печать на обоях разве не делают уже? Вроде проблем с этим нет, хоть радугу, хоть зебру или ещё каких верблюдей.
как вариант - наклеить слошняком основной цвет, на него полоски другого. правда не знаю насколько это правильно с т.з. поклейки обоев вообще, может края полосок задираться будут
Покрасить стенку черным, наклеить тонкие полоски скотча, покрасить в остальные цвета... Геморройно, конечно, но совсем не невозможно.
