Штробы для проводов
SVаRщик
  • 5 лет спустя...
Скажите, а чем заделывать штробы и вокруг коробок? Есть гипсовая штукатурка. Подойдет? А сверху масляно-клеевой шпатлевкой, чтоб поровнее поверхность была.
Тема старая, но все же. Заделывать штробы и дыры хорошо смесью любой гипсовой смеси (стартовой или финишной) и алебастра. В соотношении приблизительно 1:4 (1 часть Ротбанда, например, и 3 части алебастра). В зависимости от того, насколько быстро смесь должна застыть, меняем пропорцию в ту или иную сторону. Наблюдал, что на кирпиче после застывания замазка может растрескиваться. Я решил, что это из-за того, что кирпич сильно забирал воду, хотя детально что и почему объяснить вряд ли смогу. После этого решил грунтовать штробу, дать подсохнуть (феном при монтаже подрозетников), и тогда уже заделывать. После этого растрескиваний не наблюдал.Штробы в бетоне делал маленькой болгаркой с двумя одетыми дисками диаметром 125 мм через резиновую прокладку миллиметров 8 толщиной. Просто аккуратно болгаркой с одним диском штробу сделать трудно, т.к. ничего не видно.Уменьшить пыль можно, как-то завесивши место реза полиэтиленовой пленкой, и подсунув под пленку шланг от пылесоса. При штроблении стен, наверное, это трудно выполнимо, но на уровне розеток и пола вполне возможно.Ну и в настоящее время становятся доступными штроборезы. В то время были только именитые, сейчас симферопольский Фиолент стоит порядка чуть больше 100 у.е. против Бошевского за 650 у.е. и выше. Маленькая болгарка Фиолент у меня служила верой и правдой не хуже Боша. В России должно быть.
  • 4 месяца спустя...
Надо проложить акустические провода от одной стены через всю комнату к противоположной.Можно ли сделать штробу в полу (дом панельный)?Или в плитах перекрытия д.б. каналы (проводка под освещение ведь там идет), может попробовать протянуть через них?
Нет. Если достоверно известно, что на полу толстая стяжка, то можно аккуратно прорезать ее в стяжке.
Можно попробовать
Нет, потому что нельзя или не получится?
а в плинтусе не пойдет?
Можно, но провода уйдет раза в 2 - 2,5 больше.
Там провод к люстре идёт, ещё обычно там же розеточный провод к противоположной стене протянут. Боюсь, не хватит места в канале для акустики. Опять же наводки от электричества. Не будет ли при такой прокладке гудеть динамик с частотой 50 Гц?По полу можно протянуть, в стяжке (если таковая имеется) штробу прорезать. Саму плиту резать нельзя. Чревато катастрофическими последствиями. Сразу не рухнет, но перекрытие ослабится. Оно тебе надо. То ли дополнительных пару десятков метров провода, то ли риск обрушить дом.
Если есть штроборез или возможность его достать - то наверное получится. Если просто рыть канаву перфоратором - не зная, какая именно стяжка, выскажу опасение, что она потрескается и забухтит. И переделка пола выйдет дороже лишнего кабеля по плинтусу (если конечно ты не меломан, использующий золотые провода :))
А почему нельзя нащупать соседний канал? Если перекрытие - с пустотами, но эти каналы вроде идут через 20 см?Вопрос на засыпку автору: а как дела обстоят с потолком? По нему нельзя прокинуть (без штробления, это вроде как само собой подразумевается)?
Акустические розетки внизу (20 см от пола) и кабельный ввод на противоположной стороне тоже внизу (~60 см от пола), посему через потолок ....? :( Наверно сделаю так - от розеток до пола в стену заложу кабель-каналы и провод пущу под/в плинтусах.
Вот это я забыл уточнить. Дом какой?Что-то на ум пришли бетонные панельки. Там электропроводка проходит в трубах, замоноличенных в плиту. О пустотных плитах перекрытия не подумал.
Я их-то и имел в виду, только как нащупать эти каналы?
Нащупать те каналы несложно. Они через каждые 20 см вдоль плиты идут. Несколько отверстий насверливаешь. Где бур раньше в пустоту провалится, там тоньше слой бетона.
А начать наверное стоит с точки, отстоящей сантиметров на 10 в сторону от люстры. Не факт конечно, но плиты лежат исключительно на одном уровне, но по крайней мере это логично.
Дык, пустоты в плитах идут в одном направлении, вдоль плиты, посему протянуть можно только вдоль, поперек не получится.
А поперек и не надо.
Если провода к динамикиам, то для наводок нужен синхрофазотрон! Вот если на вход усилителя, то вполне может быть заметен 50 Гц фон, но экранирующую оплётку для того и придумали.
Паша 80
+1Недавно прикупил себе фиолент (около 120уе получилось) - пробовал штробить - очень даже ничего, пыль есть но не очень много.(с пылесосом :) )Но если всё уже готово - и осталось лишь щтробы сделать - то можно взять в аренду.(цены разные)
Надо сделать вертикальную штробу 60х40 под сигнальные провода для ТВ, хочу туда заложить кабель-канал.Резать буду "обезъянкой", как лучше сделать, чтоб затратить минимум усилий. Наделать много вертикальных и горизонтальных борозд на нужную глубину, а потом вырубить их?
Обычно достаточно серии борозд вдоль штробы. Поперечные не обязательно, только пыль лишняя. И так нормально перфом сколупывается.
И не страшно вам делать продольный штробы в панельных домах, где все стены несущие, да еще с резкой арматуры? Я после прочтенного вышеприведенной ссылки перепланировал весь ремонт: сначала электрика по полу и потолку, потом стяжка. Штробы только вертикальные или по штукатурке. А штробить потолок, это вообще ужас. Жесткость падает. Это как пилить ГВЛ или стекло. Усилие и ломается ровно по пропилу, так же и с плитами покрытия.
Изменено пользователем Sano
ссылка не уместна в этом ключе
