Свежезалитая стяжка-как лучше поступить?
Уважаемые форумчане, помогите мне,пожалуйста, силами коллективного разума!Рабочие залили стяжку готовой смесью Основа. Выставляли маяки по уровню (со слов). Толщина 4-5см. Площадь комнаты 5,1 на 3.2м. Стяжка схватилась быстро,взяла я уровень и...обалдела. Перепад 1 см на 3,2м стабильно, кроме того есть ямы-впадины по 1,5 см глубиной и полметра длинной. Основные перепады уровня идут по ширине 3,2 м. Вдлинну вроде бы все приемлимо, до 2-3мм.Рабочие, как всегда,утверждают, что все это ерунда и можно стелить ламинат, что плоскость ровная, хоть и имеет уклон. Но это не такВопрос- как исправить ситуацию? Особенно с учетом, что стяжку льют второй раз и с полом возится уже 2ая бригада. Первая стяжка вся забухтела и отставала пластами, рассыпалась в пыль.Её сняли, загрунтовали Бетоноконтактом и залили готовую смесь и вот такая "засада"...Лить самовыравнивающие полы? Какие? (подруга отдала оставшиеся 3 мешка боларсовских и у неё были нарекания к ним) Как лучше это сделать,чтобы не было бугров ещё больше и отслоений?Помогите, пожалуйста,своим опытом!!!!
теперь ждать когда стяжка высохнет, дней 15-20 и если не отслоится и не рассыплется то выравнивать наливными полами с деньгами также не торопится, платить надо за результат положительный, а не за работу, у вас работа, а результата нету
это не стяжка, это бракпод ламинат это не годится
+1Пусть забирают загубленный ими материал, возвращают потраченные кровные на него и катятся на все четыре
Я реально рыдаю уже от этой стяжки горемычной и от исполнителей. А больше от переделок. Одни пришли-запороли, второй умничал, что рассыпающуюся в пыль укрепить стяжку можно клеем ПВА и вот тебе третьи напортили.
Здесь ( я в Абхазии) мастерами себя считают все, кто умеет просто держать в руках инструмент, выбор стройматериалов просто скуднейший (в основном Турция и кое что стали привозить Боларс).
Это так, эмоции...
А как ставить новый уровень для самовыравнивающей ( я для своего понимания,чтобы меня не "развели") при перепадах 1см? И чем разгоонять смесь? (правИлом?)
У Вас есть интернет, а в интернете есть мы, так что вы всегда сможете обратиться с консультацией к третьей стороне
выставить маяки и по ним залить в уровень но главное разобраться с тем что сделано сейчас
Скажите,пожалуйста, я правильно понимаю свои действия:1.Жду полного высыхания и далее по ситуации (ища новых исполнителей параллельно)2.а)Стяжка не отслаивается,крепкая,не бухтит-вымерЯть,ставить новые маяки и заливать?2 б) Стяжка не удалась-сбиваем и опять зановоСтала думать уже о том, что сбить все вне зависимости отрезультата (опасаясь, что СВ очередные кривые руки заливать будут и дальше перепад высоты между комнатой и коридорами станет больше 1,5-2см)Или я сгущаю и можно залить местами 1,5, а местами поменьше?
конечно можно меньше, от 2мм и толще
именно такможно заняться другими деламиесли можно то и фотки стяжки, может что сразу будет видно
как смогла на скорую руку-сфотографировала. производитель рекомендует сушить 7-10 дней толщиной до 5см.Не могу понять- это сложный процесс отбить уровень по периметру комнаты и выставить по нему маяки и для чего делать стяжку покатую,даже при условии разности уровней полов на входе и выходе из комнаты? Не проще сделать ровно, а около дверное проема поизголяться? (рассужаю от невладения техникой процесса) Стяжку укрыла полиэтиленовой пленкой (с сомнениями,насчет целесообразности)?!и ещё вопрос (наверное,глупый), но как поставить маяки в местях где 3-4мм,скажем. Резать борозду и туда его? или вместо маяка ввинтить дюбея (шурупы) на заданные высоты и соединить их чем то нетянущимся типо проволоки или лески?
Изменено пользователем СМА
Отбить уровень процесс не сложный при наличии правильного инструмента, т.е лазера или как минимум "правильного" уровня, если уровень будет не правильный,т.е. будет врать, то вы не сведете периметр комнаты, показания пузырка будут постоянно уклоняться куда-нидь. Возможно вам таким уровнем и завалили стяжку. Можно гидроуровнем, но они уже кажется канули в лету:) По постановке маяков правильно думаете, саморезы выставленные в уровень и по ним натертый маяк, так можно вывести практически от нуля и до сколько нужно. Натертый маяк можно сделать с помощью правИла или направляющих профилей вложенных друг в дружку для прочности, или любой ровной рейки, но контролировать её всё равно надо правИлом. Натертый маяк можно сделать из плиточного клея, можно из гипсовой смеси(после заливки выковырять и замазать тем же составом что и стяжка). Вариант маяка из проволоки где то есть на форуме. Бето-контакт в данном случае был не обязателен, он не для этого нужен, достаточно было обычного грунта. Под некоторые готовые смеси вообще грунт не рекомендуется, просто пылесосится и увлажняется поверхность, т.к. образовавшаяся пленка, например от грунта на латексе, служит как прокладка из целофана, стяжка попросту не прилипает к основанию, но если уже грунт нанесен и затем купили такую смесь, тогда желательно пройти слой плиточным клеем и затем укрыть его стяжкой, можно даже сырое по сырому.
Даже в колхозе у нас есть, в ассортименте причем. А уж прозрачных шлангов и вовсе завались.Для того чтобы правильно отбиться, много важнее инструмента в голову думать и руки вынуть.Делает не инструмент, а люди-человеки-индивидумы.
:up:
Даже в колхозе у нас есть, в ассортименте причем.Делает не инструмент, а люди-человеки-индивидумы.
Дык, у нас в колхозе тоже есть, только ими уже наверно мало кто пользуется :) У меня так два штуки лежат, точнее почти два, один уже почти весь порезал на всякие примочки. Ну, а без инструмента люди-человеки потихоньку уходят, как бы то ни было прогресс берёт своё, хошь-не хошь а рука сама тянется к лазеру:)
А еще бывает глаз-ватерпас :) Помнится на стройке поэтажная стяжка так и делалась еще до лазеров. Специальный человек глазом стрелял по плоскостям комнат, после точек-привязок отбиваемых по нивелиру.
А еще бывает глаз-ватерпас :).
Во-во! Был у нас один дед на стройке, так точностью своего "глазера" приближался к нивелиру.
интересно какой разброс в мм. или чётко в 0 :)
Ты знаешь, неплохо стреляли, не в ноль конечно, но вполне прилично, лучше чем у топикстартера. И это без маячных реек, а только по привязкам на стенах.
у меня под это есть отличный ролик с ютуба :)заметьте столько горечи и обиды в его словах, ему обидно как геодезисту, и мне обидно, я тут солидарен, хоть и ругаю старых строяков
Всех с наступившим! Желаю самого важного и главного-здоровья!Моя укрытая пленкой горе-стяжка чувствует себя нормально. 30 дек укрыла- сегодня приехала и открыла. Трещин нет, конденсат на пленке,стяжка влажная.Пришли 2 разных "мастеров", посмотрели на перепады уровня и выдали "да фига Вы дамочка ерундой страдаете. Ну подумаешь 1-1,5см перепады уровня и ямы, ну подмажем плиточным клеем. Только идиоты желают ровную стяжку под ламинат. Положите в 3 слоя подложку и незаметно будет. И кто интересно Вам на 3мм маяк натирать будет? Идиотов ищете?"Ну я не в обмороке уже,конечно, но впечатлена. Видимо неверные желания в Новый Год загадывала. Надо было "найти грамотного специалиста"-)))
