Стык между ванной и стеной
Стык закрыт полосой белого мягкого пластика (уголком), и замазан(приклеен) белым клеем, по консистенции как резина.Пластик начала отходить, за ванну стала заливаться вода. Нужно переделывать.Что это за пластиковый уголок, как он называется? И клей - тоже, назовите, пожалуйста, марку и название?Я начинающий "хозяин" как еще можно сделать стык ванны и стены?Благодарю за любой совет
Фото желательно.Клей - наверное силиконовый герметик.Уголков великое множество. Ищите в строй магазинах со словами:"Нужен пластиковый уголок для ванны". Бывают как Г образные, так и похожие на плинтус.
Эти как раз от слова г... B)
Это конечно так, но, к сожалению, без переделки и переустановки ванны зачастую лучший вариант. Наверняка у топикстартера щель меду ванной и стеной в 1,5-2 см. и криво уложенная плитка с большим зазором от бортов. Так что весь уголок срывать, прочищать зазор, забивать его раствором, промазывать силиконом или (лучше) MS-полимером и приклеивать на полимер новый уголок.
Скажите,будьте добры, не сталкивались вы с такой проблемой:у меня в ванной комнате не ванна а кабина, зазор между стеной и поддоном небольшое,поэтому не делал уголки, а просто засиликонил, но раз в год точно приходится менять,потому что чернеет страшно, пробовал разные фирмы этого силикона, все равно не помогает. Что посоветуете?
Попробуйте GEBSICONE W2 (белый или прозрачный)
• Содержит фунгицид, препятствующий образованию плесени • Обладает отличной устойчивостью к очень горячей и холодной воде (от -40°С до + 100°С), моющим и чистящим средствам • Превосходная адгезия к эмалированным и стеклянным поверхностям.
о спасибо,попробую этот, потому что покупал силикон фирмы Hercul и SOMA FIX-ерунда полная, хотя продавцы с пеной у рта доказывали, что лучше нет. А отдирать и силиконить-такая муторная работа, тем более, когда можно предотвратить это...
mr.Mark, просто возьми в привычку, после пользования душем, вытирать бортик, хоть не совсем насухо, но чтобы лужицы убрать и дверку в кабину не закрывай плотно, пусть проветривается. Если ты раз в год меняешь силикон, то видимо у тебя проблемы с вентиляцией, плохо сохнет, а грибам это самый климат. Есть такое мнение что антигрибковые присадки выветриваются из герметиков со временем из-за открытой молекулярной структуры( или как там по умному сказать :) ) силиконового герметика и он начинает чернеть. Найди герметик на основе МС-полимера, он лучше.
дверцы кабины почти всегда отрыты ,да и дверь в ванной тоже редко когда плотно закрываем,если не пользуемся комнатой. Я только недавно поменял очередной раз силикон, послушаюсь советов и прослежу,если опять будет чернота появляться поменяю силикон уже тогда на тот,что посоветовали. Спасибо))
Показываю пример из моей практики, на этом нейтральном силиконовом герметике ,который шел в комплекте с душевой кабиной Glamu, установленной пять лет назад, никаких грибов до сих пор не появилось.
Технические параметры смотрим на сайте завода-изготовителя http://www.otto-chemie.de...rodukt_id=80
У меня такая же проблема: примерно ежегодно приходится менять герметик между ванной и уголком.Последний раз мне порекомендовали в магазине вот такой клей-герметик: Правда других хороших герметиков (как рекомендуют на основе MS-полимера) у них не было
К появлению грибка (Aspergillus niger) не следует относиться пренебрежительно, из-за него у проживающих в квартире людей могут появится очень серьезные заболевания, аспергиллез к примеру
Soudal МС-полимерный сейчас, наверное, даже в аптеке продают
Блин, там то как раз и не смотрел. Нигде у себя не мог найти его. Поехал в областной город (Томск) там только купил герметик клей на основе мс полимеров. Смотрел в суппермаркетах типа "Стройпарк", "Стройся". Кто с сибири тот в курсе, наверно.
