Посоветуйте варианты пола на очень кривой плите.
Мастера, предложите пожалуйста варианты чернового пола в имеющейся ситуации.
Комната 5,57 м на 3,05 м в панельном доме 1969 г., серии 1-ЛГ-606 . Плита перекрытия шатровая 50 мм толщиной, размером «на комнату» с «пригрузкой» слоем песка 50 мм (а точнее строительным мусором). Поверх криво уложенные лаги, по лагам доски и паркет, все это удалено до голой плиты. Уклон плиты от окна на длину комнаты около 70 мм, примерно в центре 110 мм вогнутость, относительно нулевой отметки, расположенной в одном из углов.
Относительно нуля поднять уровень чернового пола возможно не более 50 мм. Также по плите будут уложена электроразводка в гофрах.
У меня идея сделать полосу от нуля до -30 мм выравнивающим (примерно метровой ширины полоса вдоль окна) а от нее сделать засыпку керамзитом и покрытием одним слоем ГВЛ в нулевой отметке. Вторым слоем минеральные плиты для пола 25 мм. Третьим, ГВЛ 10-12,5 мм в два слоя. Такой замороченный способ придуман, что бы избежать изготовления ЦПС которая сильно нагрузит тонкую плиту, да и очень не хочется в жилой квартире возится с цементной стяжкой.
От 60 мм делают такие плиты.В вашей ситуации, при уклоне плиты, сухую засыпку не рискнул бы делать. Продумайте вариант устройства разнотолщинных лаг или вывешенных на уголках (есть технология на форуме), с утеплением/звукоизоляцией мин. плитами и укладкой фанеры/досок.
Возможно, что и 60 мм. Но бур уже на третьем сантиметре пробил дыру к соседям :) И если смотреть с моей стороны на все эти бугры и впадины, кажется, что толщина очень сильно гуляет.
Т.е если засыпка будет слоем 20-90 мм и на уклоне это плохо?
Угу, "стекать" будет
Даже с уплотнением и промежуточным слоем ГВЛ? В таком варианте как на картинке? Вот блин!post-16446-1361789901_thumb.jpg
Если свяжете керамзит цементным раствором, тогда нормально будет, но тогда можно будет пропустить промежуточный слой ГВЛ
А лаги без крепления к плите насколько хороши будут? И как поступить с углом где нулевая отметка, если фанера 2х10 мм, там лага получиться 30 мм толщиной?
И какой вариант для моей ситуации будет максимально звукоизолирующим? Сейчас слышно негромкий голос соседей снизу :(
volkodav, разрушил мой зыбкий план :)
И теперь вопросов масса :)
Изменено пользователем Hotchili
Можете устроить полы по регулируемым лагам или фанере.
Так я ж не могу бурить пол. Даже с ограничителем, можно дыр к соседям наделать.Остается еще УБО, а уже на него минвату и ГВЛ.
Hotchili,
"-30" ( Вы по образованию строитель? Просто "-" это отрицательное превышение, означающее полож. толщину подливки бетона :) ) Извиняюсь за лишний вопрос :rolleyes: Это, случайно не дом типа"Лагутенко"? Там тоже тонкие перекрытия. Я бы посоветовал обратить внимание на лёгкие бетоны: полистиролбетн, пено- и газобетон. Сейчас имеются в продаже порообразователи для пенобетона, полистирольный заполнитель. Небольшой удельный вес позволит нанести бетон почти любым слоем, не создавая лишней нагрузки на перекрытия. Сверху они варавниваются тонкой смесью. Стоимость их тоже невысока. Лично я бы не стал пользоваться засыпкой. Лучше однородный материал. (ИМХО)
По образованию не строитель, но небольшой опыт имеется :) Дом вот такой 1-ЛГ-606
Я изначально с недоверием относился к сухой засыпке, поэтому переубедить было не сложно :)
Смотрю в сторону Ivsil Termolite или Knauf Ubo, у обоих плотность меньше 500 кг/куб.м. Больше склоняюсь к Ivsil у него неорганический наполнитель и прочность на сжатие гораздо выше.
Ну здесь, как говорится, сколько людей столько и мнений! :) На самом деле в интернете столько дебатов по этому поводу. И каждый довод имеет право на жизнь! У меня хрущёвка, 1-й этаж; как на фото - у нас в городе домов нет, не сталкивался. Себе безобразные полы залил лёгким бетоном. Результатом с женой довольны: не скрипит, не вибрирует, довольно тепло; под полом также провёл кабели антенны, провода и акустические кабеля.
