Просроченная гидроизоляция
Имеется мешок гидроизоляции Ceresit CR65, которому 4 года. :confusion: Как думаете, можно ли ее еще использовать или лучше не надо?Гидроизоляция хранилась в нормальных условиях (нигде не мокла и не мерзла).
намазать на что нибудь подходящее как образец и смотреть после чтобы не отслаивалась
Действительно, можно испытать.Но вообще не думаю, что с ней что-то могло случиться.
Главное чтобы оно всё не скаменело. По сути основные свойства должны быть утеряны не критично. На неособо важных участках можно смело применять.
А долго смотреть-то? ;)
надо её намазать высушить уложить плитку высушить , и смотреть , попробовать плитку удалить, смотреть как она отрывается от поверхностиесли гидра отвалилась от стены легко то значит кранты
Не, ну это мегакапитально. :huh:
Я не совсем поняла просто, зачем плитку-то класть...
у тебя есть гидра, мажут её а потом укладывают покрытие, плитку например, гидра может сама отвалится и плитку может не удержатьесли покрытия не будет то проверяем только гидру
Во-во, я вот про этот вариант :) Как гидру в этом случае "проверить"?Намазана уже сутки как, трещин нет, отслоения тоже нет.
шпателем поскоблить, на ошупь в общем, больше никак
