Кошкин дом
прочное, чистое, не пыльное основаниев общем то это всегда и везде
У меня "никогда и нигде" не было. Впервые. :rolleyes: Благодарю.Грунтовка сохнет 1-2 ч. Её можно нанести предварительно за 1-2-3 дня?? Хочу подготовить стены сама.
Грунтовать можно много.Когда в служебке делал ремонт, в одной комнате вместо штукатурки было нечто, что сыпалось, как песок.Сыну дал валик и 2 канистры грунта.Он вечер игрался в Том Сойера.:)Стена темной стала.Потом заштукатурил и лет 5 стояло. Может и сейчас стоит ещё. Не знаю. Уехал.:)
Можно, но только важно, чтобы в эти 1-2-3 дня в помещении не было пыли, которая снова осела бы на стенах. (например, усердное подметание или работа перфоратором...)
Перед штукатуркой все ровно надо по стенам пройти валиком.И пыль уйдет, и адгезия с раствором будет.Штукатурка на сухое основание не наносится.
Благодарю за советы и поддержку.С вашей подачи вчера после работы сама очистила и загрунтовала 2 раза. Почувствовала разницу и надежность.Хвастаюсь. :rolleyes: См фото.post-85438-1370411559_thumb.jpgpost-85438-1370411582_thumb.jpg
Гипсовая штукатурка типа Ротбанда, даже за не очень хорошо грутованные поверхности цепляет - меньше требовательности, ИМХО.Цементные по идее хуже, но сейчас наверно тоже есть всякие готовые смеси с хорошей адгезией.Учитывайте что при оштукатуривании толстым слоем, штукатурка высыхая уседает - будут трещины, где-то это не важно, а где-то критично - наносите в несколько слоёв. Я сам когда штукатурил на такой нюанс не обращал внимания, но вот по правилам есть определённые требования к нижнему слою штукатурки при нанесении сверху второго - это надо уточнить (гребёнкой начёсывают, сколько то времени должно пройти и т.п.). Кое-что полезное можно почерпнуть из прочтения инструкции на мешке смеси. :)
не берите смеси изготовленные дядюшкой ашотом и ничего не по трещит.
в несколько слоёв.
гипсовыми не делайте, особенно под плитку. Применяется в крайних случаях. Настолько крайних, что экономически оправданней применять ГКЛ, в таких случаях..
Не надо делать. Очищать, обеспыливать, грунтовать по взрослому. Штукатурка не выключатель, должна функционировать много лет после оштукатуривания.
Определи критерий качественной грунтовки (вот человек спросил как узнать хорошо она загрунтовала или не очень).
:) Это как посмотреть. От трещинки в стенке под сеткой и обоями никто не пострадает, а от плохого контакта возможен пожар с соотв. последствиями. ;)
А другие читатели темы что скажут? Я думаю не стоит так категорично. Конечно у каждого свои предпочтения на собственном опыте... Достаточно будет просто пояснить причину предпочтения, а человек сам выберет вариант.
На форуме много раз встречалось мнение, что гипсовую штукатурку действительно не стоит класть в несколько слоёв.
Уважаемые форумчане. Много читала про штукатурку по темам. Пришла к выводу, что каждая ситуация требует индивидуального подхода. Вот и моя, как говориться, специфична по своему.Штукатурка сложнее наноситься, капризничает, дороже ГКЛ, требует грунтовки (правильно, чем больше, тем лучше, убедилась с вашей помошью) и т.д. Но, у нее есть неоспоримое преимущество - она дышит. Если, конечно, она заводская, а не киляш. Остановилась на штукатурке еще и потому, что мне дорог каждый сантиметр площади, а стены кривые. Америкосы, видать, когда строили в 1948 году (!), водочку хлестали и икрой каспийской закусывали [drink]. Потом гипсоблоки в два ряда, а это 46 см стена, полые внутри. Значит, нужно сохранить циркуляцию воздуха. В ванне-туалете есть батарея и окно. Возможно, все пойдет не так, как ожидается. Не знаю. Учту все советы.Заминка в другом. Волма Слой идет для помещений с норм влажностью. Упустила самое главное при покупке. Это не Ротбанд. А назад дороги нет. У меня вопрос к знатокам-мастерам. Можно ли устроить гидроизоляционный слой, если Волма будет нанесена успешно?? Или пустить все на самотек, в таком случае??
А, речь именно про гипс в несколько слоёв, проглядел... :)
Фиг знает, я конечно штукатуркой не по профилю занимаюсь, для себя, но за 4 года 2 квартиры сделал, и потолок там был с перепадами до 4 см. Возможно тонкими сплошными слоями делать не стоит, но пятнами точно прокатывает, фиг потом собъёшь. То же и по грунтовке - раньше думал, чем сильнее намажешь тем лучше, а потом как-то обнаружил что поверхность воду вообще не берёт - считай у тебя во-первых жёсткая корка на полурыхлой поверхности (если уж вводная такая), потом как отойдёт всё вместе со штукатуркой - будет стена бухтеть в лучшем случае (дом-то прекашивает при смене сезонов - щелчки слышны, так и оторвёт очень плотное от рыхлого). А если стена после грунтовки ещё воду берёт - в пограничный слой под грунтовку жидкая штукатурка слегка проникнет и держать будет не только за счёт зацепа за рельеф, а ещё и за счёт типа диффузии в стену.
Но это мои рассуждения, лишь отчасти подкреплённые практикой... Самому интересна теория вопроса, почему именно должно отлетать-то?
Видел бухтящий потолок (подмазали порядка 1м2 и потом отошёл он, но там ещё были остатки клея от стеклохолста, возможно виноват и был), но своими руками такого не творил.
Со смесями всё в порядке, просто у каждой смеси есть рекомендуемая толщина укладки, при которой пластичность её позволяет избежать трещин, а если тебе надо нанести гораздо больший слой?
Волма Слой очень хорошая штукатурка. На мое обывательское мнение она лучше Ротбанда. А Ротбанд сильно разрекламирован и много подделывается. Мне и коричневый, и розовый попадался. Фу.Вы что собираетесь оштукатуривать Волмой? Если жилые комнаты, то всё отлично. А ванную с туалетом почему цементной штукатуркой сделать не хотите?Гидроизоляцию на гипсовую штукатурку класть можно, только не цементную.
Она гораздо "мягче" после высыхания. Но лично мне работать с ней удобнее. Ротбандом у меня стены в с/у оштукатурены, уже 5 лет-полёт нормальный :)
Пластичность к трещиностойкости никакого отношения не имеет. У автора перепады 3-4см. Если от нуля (почти от нуля, за исключением под плитку, надо дать до сантиметра в минимумах), то средний слой 1,5-2,5см выйдет, нечего там слоить. Локально по ямам тот же ротбанд запросто держит до 7см. В сплошную нет смысла наносить к примеру 12,5см, надо ставить сотый профиль и пару слоев ГКЛ. Ещё на слоях нужно учитывать адгезию и вес штукатурного слоя, чтобы не получить отслоения. И простое правило не забывать, каждый предыдущий слой должен быть крепче последующего. Это не относится к каркасным системам.
Сам не укладываю плитку по волме, только по ротбанду с гидрой в мокрых зонах. Но многие плиточники у нас не парятся, работают по волме, с их слов претензий нет.
Очень верное наблюдение. Грунтовать надо один раз и очень щедро. От последующих слоёв грунтовки окромя вреда никакой пользы.
Спасибо. Без прекрас. Вы мне все здорово помогаете.По форуму пришла к выводу, что на гипсоблоки цементную штукатурку нельзя накладывать. Уже не помню где читала.
Обязательно учту.
Ок. Учту. У меня радость. Нашла мастера, не халтурщика. Виталий. Стаж. Принес весь необходимый инструМент. Покупать правило-уровень мне не нужно! :D
Ох женщины... Куча эмоций - сначала радости, потом огорчения и так по кругу... :)Радость вашу разделяю, но я несколько суеверен и предпочитаю радоваться по результатам работы, да и то умеренно, бывает косяки вылазят по прошествии времени. Так что не расслабляйтесь.Ну, а то что со своим инструментом - это хорошо. :)
Беседовала с ним. Он спросил - если вы сами строитель, зачем меня позвали? Ответила - нет, не строитель. Просто сижу на Форуме, чтоб не переделывать. Работает с сеткой. Сам сказал, что на такие щели между блоками нужна сетка. И что грунтовать много не нужно. Вобщем, я рада.
Радуйся,но ратуй, доверяй,но проверяй. ;) Виталий - имя не однозначное,за ним нужен глаз-да-глаз. Но это лично мое мнение :rolleyes:
      • 257 ответов
