можно ли клеить на перлфикс ГКЛ
Высота помещения 2900 можно ли клеить на перлфикс ГКЛ. листы 2500 + наставыш нужной длины. При наклеивании горизонтальные швы делать с разбежкой или все равно как. Заранее спасибо
Можно, но необходим некоторый опытКлейте листы располагая их горизонтально. Сначала весь низ, потом середину, ну и дорезку.Конечно со смещением (разбежкой).
Благодарю. А в чем основная проблема при вертикальном расположении листов. (работу веду один, по этому поднимать на верх наставыши по 1,2 шириной удобней, чем 2,5 метровые полосы). Планировал вертикальное расположение листов ГКЛ причем внизу полные листы, а для того что бы горизонтальные швы были со смещением каждый второй лист подрезать на 5см (или10). Буду благодарен за конструктивный ответ.
ничего не мешает поклеить с начало вставку внизу (средний лист) а после на него поставить длинный листмаловата разбежка в 5см
Большой лист своим весом не поведет вставку? (В смысле от стены. вроде бы не должен, но пока клей не схватится там все может поддавать)
я бы использовал 3метровые листы , вставыши не очень хорошо
поведёт, его клеить как схватится вставка
Самый главный для меня вопрос. Чем плохи наставыши? Сложно выравнивать?
лишний стык, лишняя работа, а если не состыкуете ровно, то будете правилом перетягивать перепадырекомендую саморезов накрутить в одну плоскость чтобы дальше их листы не вдавить
Спасибо. Главное, что можно, а то некоторые говорят , что нельзя))
Так на то человеку и голова дадена :)Делать-то Вам, поэтому получили информацию - думайте, а не тупо копируйте.
А почему не взять 3-х метровые листы? И с песней...
Можно, я думаю. Но не забывайте про элементарные правила осторожности.
Сегодня в Одессе, впервые увидел ГКЛ размером 2800 мм (66 грн лист). Был удивлен, хотя большинство современных квартир именно с такой высотой потолка в "черную"
Был удивлен...
Будете у нас на "Колыме" - ещё больше удивитесь :)
Проза жизни такова, что в большинство современных грузовых лифтов можно впихнуть лист максимум 230 см. Силами наёмных грузчиков пешком таскать на высокий этаж - стоимость листа существенно возрастает. Так, что лучше брать традиционный 250, отрезать лишние 20-30 см, или брать 300, и резать 100 и 200 см
Всем добрый день. Подскажите насколько принципиально использование клея перлфикс  GF для водостойкого гипсокартона? клеить буду полтора листа влагостойкого в ванной комнате. Есть обычный клей. GF  сходу по пути не нашел в продаже.
Изменено пользователем macflay
В ванной вообще на перлфикс не клейте (пожалуйста)
Клейте на плиточный клей.
