Ручная циркулярная пила, выбор и обсуждение
Диск пришёл, благодаря усилиям Элиса.
Сегодня пилил. Мед и мёд. Режет как масло.
Оказывается, что на этой приспособе, можно за раз 16 штук отпилить
Но по одной как то спокойнее. Всё равно раз в пять-семь быстрее получается, чем ножницами чирикаться.
Небольшой фотоотчёт.
Фотки на телефон снимал. потому и не айс.
можно по 2  вкладывая друг в друга
приспособа знатная, с плавной регулировкой упора
а регулировка по глубине пропила есть ? а то можно было бы и змейку нарезать
Есть
Можно.
Но змейку удобнее пилить, когда пилу как стационарную ставишь.
Там столик для этого приспособлен. Я так и делал, только постоянно приходилось высоту регулировать, диск то образивный стачивается. С этим будет удобней, раз выставил и вперёд.
  • 2 года спустя...
Всем привет.Изучая как изготовить вал для циркулярки плавно переехал в "купить вал для циркулярки" :D Цены от 2 до 4 тыров.На фотках что то ржавое,с малюсенькими шкивами,без дисков и зажимных шайб.Здесь выплывает на экран "Купить циркулярку" и куча дисковых пил.Сразу приглядел "Зубр"-2 квт по цене менее 5000р.По описанию что то супер (врут конечно процентов на 50).Ну и задумался.А на фига мастрячить стационарную,если дешевле обойдется купить ручную ,присобачить к столешнице  вверх ногами.И глубина пролила и мощность и угол наклона и возможность снять в 15 минут и увезти в гараж или к соседу.Даже "Штурм-1,6 квт" за 3000р с глубиной пропила 65 мм должен с сороковкой играючи справится.А где минусы в таком проекте?.Весной я захимичу на пробу .стационарную.У меня уж лет 10 интерскол-1,2 квт..Вот и переверну.Или даже не стоит с ручными возиться?
Да пастаянна переворачиваю. Минусов достаточно, некоторые системные.
Но особой роли не играют, если для эпизодических работ и не в промышленных масштабах.
Возможно.Мне сам принцип интересен.Почему люди не идут по этому легкому ,удобному и дешевому пути ? Где чего то недопонимаю?
В отличие от перевертыша у стационара много преимуществ, одна жесткость и стабильность конструкции и меньшая вибрация чего стоит
Говорю как владелец перевертыша и стационара в гараже
Хотя сам пилю чаще всего по шине
Почему люди не идут
Да идут и многие. У многих хоббистов деревянщиков вообще нет циркулярки.
Но что-то гнать в больших объемах надо отдельные фуганок, долбежник, циркулярку, вторую циркулярку с приладами торцовочными и т.д..
Начинайте работать на том, что есть. По ходу пьесы быстро поймете что нужно под ваши задачи.
У меня есть :) :
Циркулярка бош, глубина пропила 65, в стационаре полтинник пилит.
Какой скрытный, а. А процесс изготовления? Запили видосы. Упоминаемые видео видел. Интересна твоя репликация, вижу есть дополнения-изменения. Подписался в ожидании. Или хоть обзоры поподробней.
Так я же не блогер ) Просто прокаментил Алексея, что его приблуду срисовал по первому видео, а он мне "давай хвались" ) Вот и пришлось кино мастырить чтобы пустобрёхом не прослыть.
Кино годное в моем понимании, хотя не критик. Самоделки глядеть нравится. И судя по кол-ву просмотров не только мне.
