Как грамотно подключить кондиционер в данном случае?
Я все таки одного не пойму. Инверторный кондей потребляет не много, даже на старте. Чем подключение кондея в удлинитель отличается от подключения в удлинитель радиочасов или ночника? Чем опаснее? Такой же бытовой прибор.
У вас в радиочасах или ночнике есть хладогент и электродвигатель? И по стоимости они с кондеем одинаковы? И уж очень сомневаюсь, что они одинаково с кондеем потребляют. Хотя кто ж знает, что там у вас за часики.
Кто ж знает какой у него удлиннитель... :)
Мне кажется работы такой сложности как вы описываете, тянуть от щитка, установщики если и делают то за нереальные деньги. Не представляю как это делается без штробления стен, чтобы проводы в квартире были невидимыми.
Так уточните, фирму ведь вы знаете.В принципе вариант подключения кондея в удлиннитель возможен, но есть в нём слабые места: сам провод удлиннителя (наверняка заниженное сечение жилы), контакты в месте подключения к стеновой розетке, контакты в месте подключения к розетке удлиннителя. Сам удлиннитель, как передвижная конструкция с возможностью выхода из строя по механике в любой момент. Также не известно, как защищена розеточная группа на комнату (автомат). Всё это усугубляется постоянным режимом работы кондиционера. Поэтому, чтоб не связываться со всякими потенциально небезопасными нюансами, оптимальным является прямое стационарное подключение к щиту отдельным проводам, но если заморочиться, разобраться хорошо в теме и делать всё без слабых мест, можно сделать и по вашему варианту.
Поговорил со специалистом из фирмы которая будет ставить кондиционер. Итог такой: "можно и от щитка протянуть, но не вижу никаких проблем в вашем случае подключить в розетку или удлинитель. Большинство клиентов подключают кондиционер просто в розетку или тройник, если там питается несколько устройств".
Я сомневаюсь в компетентности "специалиста" фирмы, с которым Вы общались. А может быть это нарочитый подход, чтобы в дальнейшем получить денег за досрочное обслуживание кондиционера или за его ремонт. Дает ли фирма гарантию при таком подключении? Кстати, уточните у представителей фирмы, каким образом делать будут опрессовку. Ответ на этот вопрос как правило позволяет определить какого уровня фирма
Стоимость прокладки кабеля до щитка входит в стандартный пакет услуг по подключению кондиционера. А про прокладку кабеля я уже написал. Кабель-канал конечно виден будет, но обычно это все делается и выглядит в конечном итоге аккуратно.
Вставлю свои 5 копеек)))А сколько же стоит такой монтаж у ВАс??????????????????Если рассуждать как вы, надо и на электрочайник тоже делать автомат. Поверьте он потребляет намного больше чем кондиционер.
Совершенно верно. Но все зависит от мощности кондиционера. Но врятли кто будет ставить домой 5Квт агрегат. А для обычного кондиционера хватит и подключения к розетке. Но если идет ремонт то можно сделать чтобы питание на кондиционер шло через автомат.
Особенно прикольно упоминание тройников... :)
Вообще фраза замечательная, как бы сама фирма подключением не занимается...
Я не против подключения в розетку, но тут речь шла именно о грамотном подключениии и ссылка на "большинство клиентов" звучит по меньшей мере странно. Мощности там не заоблачные, но имея древнюю проводку вкупе с отсутствием нормальной защиты и подключив туда постоянно работающий агрегат можно поиметь проблемы. Если что, по статистике 40 процентов пожаров от неисправной проводки...
Я сейчас обзвонил 4 климатических конторы. Спрашивал про подключение инверторного кондиционера мощностью 2,5. Абсолютно _все_ говорили что по умолчанию подключают просто в розетку и не видят ничего страшного если от розетки также будет питаться ночник с лампочкой 40 Вт и радиобудильник.Вот так. Врядли они не профи. Может им просто лень и выгоднее?Но мне нравится подход подключения к щитку через автомат. Я планирую пригласить электрика, узнать, розетки питаются от одной линии или разных и дальше уже по обстоятельствам. Что еще электрик скажет.
Изменено пользователем Anatuz
Кто отвечает обычно в таких конторах? девочки-менеджерши из басни про блондинку, вряд ли Вы непосредственно на мастера попадали.. В общем делайте как хотите, себе же делаете, Вам жить и перед собой ответ ежели что держать.
Я с мужиками разговаривал. Кто они не осведомлялся. Вначале думал что к щитку это скорее перебор а не разумная необходимость. Теперь наверное нет. Хотя кондей можно к УПСке покдлючить и оборудование будет защищено.
UPS соотв. мощности будет по стоимости сравним со стоимостью кондиционера.... но почему бы нет. Осталось придумать как защитить саму УПСку.
Вот это очень дельная мысль. Еще заставь его проверить состояние соединения проводов в распредкоробках и в щитке пустьвсе проверит-подтянет. Кстати,неплохо было бы показать что у тебя в щитке. ;)
Evgenik
Вечером сделаю фото.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Как обещал, фотки щитка. Однажды к нам пришли монтажники инет подключать, взяли какой то провод, он оголен и искрил при соприкосновении. Они офигели и очень нецензурно выругались. В общем как я понимаю, порядок там нужно навести. Электрики при ДЭЗах, ЖЭКах есть? Или нужно частников вызывать? ext_505529cb09918d39c8dd569c8236f18e.jpgext_a266b6faf59cd02bf06159760f84ba92.jpgext_5e5684ca7099ec4c104574e0d1908f4c.jpg
Врезать вместо вашей розетки блок на три-четыре розетки. Только нужно найти вменяемого исполнителя чтобы по чистовой отделке смог работать. С пылесосом, коронками, малярным скотчем и т.д. Аккуратно получается заменять без повреждения финишной отделки. А все эти прокладки линий и т.д. и т.п. оставить до более глобального ремонта с заменой проводки. Распред. коробки осмотреть на предмет контакта, предположу что там скрутка сваркой (на века), но проверить не помешает. В щитке болтовые соединения электрик из УК (или что там у вас) должен периодически по графику подтягивать.
Первые два снимка - это слаботочная часть щита. На третьем силовой, но видно плохо. Сделайте фото покрупней своих автоматов, чтоб было видно номиналы. Также надо сделать фото правой части силового щита где идут стояковые провода и подключения и также зоны счётчиков (снизу). Неплохо бы снять "маску" что прикрывает автоматы и сделать фото подходящих проводов к автоматам (там пару винтов надо скрутить и панель аккуратно снять, но если не уверены в безопасности - не делайте).
Предположу что там алюминиевый провод обжат через гильзу. Но как обжат... если просто пассатижами - может быть такое:post-3509-1371526537_thumb.jpg
Есть
Такие и у нас есть, но там и щитки сработаны соответствующе - всё в "пауках", сикось-накось.
Подскажите плз, если кондей подключается к щитку, как его полностью отключить если потребуется?
Всем привет! Монтажники установили кондиционер, но подключили к обычной розетке. Я решил что этим будет заниматься электрик, а не они.Но вот вопрос: кабель питания который сейчас идет в розетку электрик будет наращивать или лучше менять кабель и тянуть напрямую от внешнего блока? Если так, то мне кажется электрик вполне может не знать как отсоединять и присоединять кабель питания к внешнему блоку. Как решается этот вопрос?
