Стандарты крепления стальной, китайской ванны.
В продолжение темы: https://homemasters.ru/fo...unnoi-vanny/
Усилиями местных дворников, ванна была вынесена, не повредив ни одной плитки:
После очистки стен от старого плит.клея, замазки и.т.д. ванна была успешно примерена и установлена:
Предварительно, для повышения тепло и шумоизоляционных свойств была обмазана пеной:
Новая ванна оказалась несколько меньше по глубине, чем старая, поэтому под ножки было подложено по 3 половых доски толщиной 2 мм: post-19951-1371410143_thumb.jpg
Края ванны вверху также были запенены:
Были проведены приемо-сдаточные испытания путем набора полной ванны и размещения полезной нагрузки. Вроде бы результат успешный, но что то теперь смотрю на эту конструкцию и она мне кажется несколько неустойчивой, вдруг перевернется, при каком-то нерасчетном случае? Посмотрите, нормально сделано или еще как-то закрепить нужно?
А чего не сплошняком?
Не сгниют/растрескаются ли со временем?
Даже, если не сгниют, то со временем под ножками появятся вмятины, и ванна просядет. Если кроме деревях использовать нечего, то сверху можно положить железную полосу толщиной миллиметра 2.
А чего не сплошняком?Не сгниют/растрескаются ли со временем?
Сплошняком - дорого, а так один балон всего ушел.Насчет сгниют - это врят-ли, там все сухо обычно, а вот расстрескаться от нагрузки могут - это да. Так что может лучше кирпичи подложить вместо досок? По толщине как раз тоже самое будет, правда кирпич тоже треснуть может.
Положи облицовочный или термостойкий.
Так делал бы вообще без пены - сэкономил бы 200 р. :) Вам "шашечки" или ехать?
Не, так самое оптимальное - шум точно снижает, для этого все не обязательно пенить, ну а тепло 50/50 сохраняет. Уже не первая ванна - проверено.
Ок. Только где бы его еще найти в Москве? На рынке можно поштучно купить?
На стройке проходя. ;)... или там где тротуарную плитку ложат. С этой вообще ИМХО проблем нет, летом штабелями у ремонтируемых тротуаров стоят, да и купить не проблема хоть поштучно.
А я попробую внести всё же ложку дёгтя в столь милую и непренуждённую беседу :rolleyes: У самогО ванна стальная, все её прелести на себе испытал. Бурта пляшут. Дальний край у стены хоть изначально к стене анкерами притянул, пожёстче стоит. В идеале, по всем известной на форуме схеме - по трём стенам и правИлу под края ванны. А на будущее думаю, что вообще каркас под стальную ванну делать и прям всем периметром класть ванну краями на этот каркас. То есть ванна стоит и на всех буртах и на ножках. Так что мне кажется, вы сейчас не о том думаете. Весь гемор совсем в другом.
post-19951-1371493872_thumb.jpg post-19951-1371493882_thumb.jpgНу вот, купил кирпичи и поменял вместо досок. Стало поакуратнее и надежнее, - сразу часть опасений прошло! Правда, никогда бы не подумал, что кирпичи могут так дорого стоить. За 4 кирпича пришлось 300 р. отдать, зато хозяин уверял в их исключительной прочности, даже демонстрировал кидание об асфальт, что им от этого ничего нет. Хотя были там и по 300 р за штуку, не знаю, что там за суперкирпич был.Завтра буду герметезировать шов ванна-кафель.
Это как, плиточным клеем, что ли, края ванны замазывали или чего там по правилу?
