Шов между ванной и кафелем
Начал заделывать шов герметиком, - обклеил все скотчем, оставив примерно по 5 мм по краю, нанес герметик, разгладил, и тут, вспомнил, что где-то читал на форуме, что скотч лучше сразу снимать... Решил с одного края попробовть снять, а он, - тот герметик что на скотче, не вместе со скотчем сходит, а со скотча сходит и остается лохмотьями висеть. Вообщем решил пока не снимать, а дать полностью высохнуть, но чувствую, - завтра еще хуже будет. Подскажите, что с этим всем делать, все счищать и по-новой?post-19951-1371669925_thumb.jpgpost-19951-1371669936_thumb.jpg
сразу и пальчиком смоченным в мыльной воде подправлять, завтра уже будет не гул
Наверно сильно толстый слой на скотче. Корка есть, а под ней жидкий еще. Снимать излишки, на скотче практически прозрачный слой остается. Загладить и скотч сразу снять аккуратно. Хорошо смоченным пальцем подравнять края где был скотч. Обычно ровно снимается, только ступенька на толщину скотча. Скорее всего переделать придется. Или сказать "а по другому никак"))
И никакие там не по 5 мм от края. А 1-2 максимум. Там же главное чтоб в щель залезло, а не снаружи. Судя по предыдущим фото из темы про установку ванны, щели со стеной огромные. Уж не знаю насколько плитка продуманно уложена, чтоб на ванну плитка как надо подходила.
Тогда вклеить на силикон подходящий по размеру и конфигурации белый пластиковый "типа плинтус", уголок и т.п. .
Не, щели там почти идеальные. Справа-слева, там вообще 1 мм, а с большой, там 1-3 мм. Но в общем проблема в том, что со скотчем я раньше не работал при герметезации швов, а тут решил попробовать - получилось плохо. Нужно было наверное сразу срывать скотч, а я пока все не промазал.А кто-нибудь без скотча делает такие вещи? Я помню раньше небольшие объемы, над раковиной просто бумагой вытирал следом, нормально получалось.
странно. как герметик называется ? (мы здесь все используем герметики на основе MS-polymer)
Технология использования скотча такова: клеите его на границы. Внутрь набиваете герметик. Пальцем смазанным в жидком мыле или тряпочкой с уайтспиритом\обезжиривателем (частенько я их использовал :) ) проглаживаете шов (именно шов). Излишки из шва у вас выдавливаются на палец или уходят на скотч. После того как швом вы остались довольны, снимаете скотч. Правильный герметик со скотчка не слезает - он за него держится. Значит образуется всего-лишь ступенька на толщину скотча. В очередной раз, пальцем в жидком мыле его "финишируете". Все :)
2 olejonok
Да все точно так и делал, ну единственное, может долго возился, поэтому герметик сверху коркой начал покрываться и вместе со скотчем эта корка и стала сходить. Я его оставил, герметик совсем высох, потом при снятии, где-то со скотчем отрывался, а где-то, со скотча сходил. В общем все неровно или в лохмотьях получалось.
Герметик - Момент санитарный. А МS полимер, марку какую нибудь приведите, чтобы знать?
Сейчас присматриваюсь к Cerezit. Там еще привлекает, что есть голубой, под цвет кафеля. Или цветной лучше не использовать?
Пользуюсь вот этими двумя - первый белый, второй прозрачный. Использую и как клеи и как герметики, в зависимости от требования цвета в конкретной ситуации. Про другие герметики счастливо забыл :)На все - про все "заделка шва" уходит минут 10 аккуратной неторопливой работы. За это время герметик не схватывается. Мыльным пальцем (обильно ) хорошо трамбуется - не прилипает. Кусочком тряпочки в обезжиривателе навожу уже лоск. Ну это один раз попробовать, понять и все, дальше уже руки и чуйка свое дело сделают :)
Ну вот, наконец-то сделал. Основная ошибка была в том, что слишком понадеялся на скотч, т.к. раньше без него всегда делал, а тут подумал, раз со скотчем делаю, то само все получится и особо не торопился. Но скотч лишь шов ровняет, а остальное все также. В общем в этом деле главное опыт и соблюдение всех тонкостей...
Шумоизоляция. Струя воды по металлической ванне неприятно бьёт, звук звенящий. А пена приглушает.
