Щели между капитальной стеной и перегородкой, хрущевка
Опубликовано (изменено)
В хрущевке к капитальной стене примыкает не капитальная стенка, по сути - перегородка, которая из себя представляет какой то мягкий материал, типа гипса, армированный деревяшками(см фото). Делаю ремонт, и встал вопрос - как правильно и грамотно отремонтировать щели между этой перегородкой, и капитальной стеной. Стены - немного видимо ходят друг относительно друга, т.к. по всем стыках плит во всей квартире - трещины идут. Внутри, между капитальной стеной и этой перегородкой - какая то пакля, снаружи это все было зашпаклевано. Щели довольно большие - 1-2 см(а местами - и еще больше). Так вот, вопрос - что с этим делать всем? Оставлять эту паклю? Или вынуть? Чем заменить? С учетом того что стены за год туда сюда ходят? Как обработать сверху? Просто на серпянку шпаклевать? Буду рад любому совету :)
Изменено пользователем Grizzli
Паклю и прочий хлам вычищать, обеспыливать, пенить. Можно и серпянку. Обои, стеклохолст.Самый правильный вариант снести в мусорку и собрать заново на гкл+каркас.
Зачастую в верхней щели над перегородкой проложены провода. Тогда пенить не надо, замазать всё это слоем гипсовой смеси, для пожаробезопасности.Насчёт хождения стен - что-то не верится, тогда у вас должны быть проблемы по стыкам вообще всех стен и решаться они должны однообразно по всей квартире. Если ходит сама перегородка - укрепите её вычистив и замазав все щели гипсом и особенно снизу (бывают хилые подставки под перегородкой).Другой вопрос что качество установки перегородок обычно желало лучшего (геометрию помещений не соблюдали, вертикали не выдерживали), потому если есть возможность
Никого не слушайте. Меня слушайте. :) Таких гипсолитовых стенок в хрущёвках обработал гектары.Вычищаете всю дрянь из щелей и забрасываете их гипсовой штукатуркой. Железные штыри, что на примыкании с кирпичной стеной в деревянные закладные забиты и типа поддерживают перегородку, можно смело выдернуть. Не упадёт стеночка. А железяки те только мешают, из-за них придётся в углах изрядный слой накладывать, чтоб спрятать их.Стену, гляжу, основательно зачистили. Это хорошо. Это правильно.
Да ну нафиг. Лучше гипсолитовую стенку в порядок привести, чем гипсокартоновый барабан сооружать. :)
Не факт. Уже ремонтировалась, сейчас ремонтировать надо и через несколько лет будет опять там непорядок.Не говоря уже о том, что от вертикали-плоскости как обычно далеко.Из гкл вовсе необязательно барабан делать.А вот дешевле (если отклонения небольшие), может и быстрее эту ремонтировать.Как всегда, в любом решении есть плюсы, есть минусы.
  • 11 лет спустя...
Подскажите, а эти стены не несущие перед несущими делали застройщики или сами жильцы для шумоизоляции? Купил квартиру и наткнулся на такое. Вот не знаю может это не законно было сделано и это надо сносить?
Стена на фото от застройщика. Насчёт ваших стен - смотрите план БТИ и определяйте сносить или нет.
План вот, вроде бы тут эта стенка (желтым) отмечена как не несущая, она 8 см. в толщину, а за ней пустота и другая стенка (фиолетовым). Я просто простукивал пытаясь понять нужно ли штукатурку менять, а она глухо звучит, стал сверху шов расковыривать и там стекловата какая-то и пустота. Еще сквознячок небольшой, возможно там вентиляционная шахта. На сколько я понял, это возможно, что такое сделал застройщик.
Кажется ответ я нашел. Это просто не несущая двойная межквартирная стена. С моей стороны гипсолит 8 см. далее пустота и далее соседские 8 см. гипсолита. Потрясающее решение советского архитектурного сумрачного гения. По идее надо сделать так, чтобы не было никаких дыр в стенках, но судя по сквозняку там просто решето, причем как по гипсолитовым стенкам, так и по внешнему кирпичу.
По задумке архитекторов это сделано для улучшения тепло-шумо-изоляции, но исполнение, как всегда, хромает. Исправляйте сами - расшивайте углы, вычищайте, заполняйте пеной и штукатуркой и будет у вас сухо, тихо, тепло и счастья полный дом.
  • 5 месяцев спустя...
@volkodav , скажите, а можно щели заделать минватой и штукатурить обычной гипсовой штукатуркой? На сколько я понял монтажная пена не очень хороший звукоизолирующий материал, вата получше, но я не знаю как она поведет себя после намокания от штукатурки. В предыдущем варианте на нее ЦПС наносили. Толщина щели там внушительная, особенно под потолком - 7 см.
Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее.
