Глянцевый стол в детскую из чего ?
Хочу сделать вдоль окна  в детской глянцевый белый длинный стол (считай фигурная столешница на ножках)
Не подскажете из чего можно сделать егоеё и  где можно заказать такие детали, если хочется
толщину 25-32мм и непрямоугольную форму
и чтоб не особо по бюджету
Спасибо
фигурную столешню можно сделать  из  искусственного камня
могут мебельщики сделать  и покрасить глянцевой краской
будет особо
Спасибо, Извините что долго не отвечал, Но камень  сейчас не вариант
На самом деле думал о толстом ЛДСП . 18-ти милиметровое знаю где можно заказать, а вот более толстое белое ,глянцевое и по размерам.............?????
Или типа того из чего почти всю мебель в икее делают (не знаю, как называется типа оргалита с сотовым наполнителем ) может тоже кто в Москве делает?
Понимаю, что всё это ,может и не особо  долговечно, но и вкусы у детей меняются быстро.
Даже у нас есть белые глянцевые столешки шириной 600, 900 и толщиной 38 мм. А уж в Москве этого добра должно быть завались. Найти место где напилить по размерам тоже не должно быть проблематично.
Bagis,Спасибо, но вот к сожалению не знаю, где .Нашёл где то в сети, так там выходит под 4000 за квадрат+ кромка+ криволинейность ,- короче не дёшево, вот и думал может кто подскажет что попроще
Если попроще, то можно купить обычную ламинированную ДСП 16мм., и не глянцевую (она меньше царапается, что актуально в детской). Выпилить необходимую форму, края продублировать вторым слоем, получится 32мм., и окантовать накладной кромкой. Дешево и надежно.
Ну а если нужен глянец, то можно обратиться сюда:
Там и стол сделают по Вашей форме и окантуют. Но это дорого.
Недорогой и красивый вариант - мебельный щит. Продаются разных размеров, толщины и пород дерева. Бывают уже со скуглёнными кромками. Далее глянцевый алкидно-уретановый ("яхтный") лак в два-три слоя. Можно предварительно затонировать в любой цвет, в том числе и белый. Ещё дешевле (но и геморройней) собрать на клею щит из доски "европола" 36 мм, обрезать лобзиком/фрезером кромки (шпунты), отшкурить.
Спасибо, об этом тоже думал , просто хотел узнать вдруг где продают сразу 32мм.
Спасибо, но дерево мне не подходит , а покрасить так чтобы был товрный вид я не смогу (или смогу, но потрачу столько времени и сил, что жена из квартиры выгонит), а если заказывать всё это скопом на стороне  , то боюсь опять будет небюджетно
...............А вариант столешницы из тамбурата (узнал как называется этот оргалит с заполнением)- это совсем плохо, или это тоже недёшево (может кто знает примерные цены на изготовление мебельных деталей из этого тамбурата)??
Спасибо
Изменено пользователем Dimitry75
Тамбурат делать сложнее, чем листовой материал обрезать и закромковать, вряд ли это будет дешевле. Могу предположить, что купить обрезок кухонной столешницы и самостоятельно его обрезать и закромковать - самый дешевый и простой вариант. То есть, дешевле-то можно что-то придумать, но мороки будет несравнимо больше.
Для детей вообще можно мебель из картона делать (с их же участием) - погуглите, забавная тема. Тот же тамбурат своими руками.
Вухууу! Ребят, да вы чего! Исскуственный камень очень дорогой. Обратитесь в любую кухонную фирму (чтоб это именно фабрика была, а не дилер), там вам выпилят из ДСП то, что вам надо, со всех сторон закроют кромками. И стоить это будет копейки. + 4 ноги - вот вам стол - собери сам)) Толщина как раз примерно такая и будет. И цвет весёленький можно выбрать.
Я заказал такую вещь в канторе которая занимается производством кухонь. Предлагали дсп ламинированый в 2 слоя + окантовка, выходило около 8000, решил переплатить и заказал покрытие пластиком с 2-х сторон, вышло почти 15000.Длинна 185, ширина в самом широком месте больше метра.
Изменено пользователем KGB
Зачем коректировать сообщения с фото? загрузить в сообщение не возможно.. и так уже народа не осталось...
[warn=!!!]Кажеться русским языком написанно: "Внимание! Все изображения и, по возможности, файлы должны быть загружены на наш сервер. Для загрузки пользуйтесь "расширенной формой", либо фотогалереей"Ты готов гарантировать, что фото, на которую ты дал ссылку завтра не удалят с того сервера?[/warn]
Я заказал такую вещь в канторе которая занимается производством кухонь. Предлагали дсп ламинированый в 2 слоя + окантовка, выходило около 8000, Длинна 185, ширина в самом широком месте больше метра.
Что то ИМХО круто выходило,
пусть ширина 1.2 при длинне 1.85= 2.22 м2 (пусть даже по 800 руб. м2)
=4.44(2 слоя)м2 *800р =3552руб.
плюс вырезы на каждом слое  рублей по 500
+кромка ~6метров по .(максимум 100р.за пм)
итого 3552+1000+600=5152р + склеить (хрен с ним 850 р), всё равно при этих раскладах больше 6000р не выходит..........
Вася, насколько я понимаю, как раз фото тут и не было. Удалили левую ссылку. Правила, они как раз для того чтобы их исполнять. Так что, давай завязывай причитать и грузи свою фотку сюда :) Тем-более что это совсем не трудно.
Установил без ножек, в стене прорезал углубление глубиной чуть больше пол сантиметра. Снизу была батарея, зашил гипроком, сделал там тройную розетку, в углу столешницы заглушку под провода, так, что теперь нет лапши из проводов под столом.
Изменено пользователем Вася
Э.. а батарея как же? Она ж не греет теперь?
Столик симпатичный получился, эргономический. И, судя по положению ноутбука, вы умеете им правильно пользоваться :)
+1 к вопросу о батарее.Блок розеток, я бы, врезал непосредственно в гкл. А то теперь нагнись, открой лючок, воткни вилку... кмк, гемор :)
Сбоку врезал решетку,именно сбоку, т.к. пока было не зашито, тёплый воздух от батареи шёл прямо в лицо,а так вобще в доме батареи идут в стене, это прошлые хозяева вынесли дополнительную батарею...
Про розетки: в тот блок включаться будут только стационарные потребители, т.е. включил раз и забыл. Для остального сделаны 2 розетки над столешницой. Фишка в том, что отверстие под провода сделаны как раз в коробе и не будет этой "лапши" под столом....
Когда вырезал отверстие китайским набором накосячил, вобщем протёр краем пластик, теперь всю горову сломал как задекорировать..? Первая идея сделать окружность из чего то по диаметру протёртости, только вот из чего?
Я бы попробовал сначала акриловой шпаклевкой из баночки, что рублей за пятьдесят продаются, для дерева. Они разных оттенков бывают, есть, если правильно помню, и похожий оттенок.
