Муки выбора радиатора
santex-SVAR
их еще называют : "радиаторы на тепловых трубках" : на одном из форумов есть тема на 87 страниц - со всех сторон обсосали ...
на другом - на АВОК : тема на 10 стр
Да да именно это Я и видел. :) Кто-нибудь сталкивался? ну или мысли какие по данным радиаторам? Да так то ничего сверхъестественного, но идея неплоха, и засоров по минимуму, либо чистка произойдет легко :)
santex-SVAR
уже изложены на 2 других форумах.
через гугл легко находится :
Вакуумный радиатор. Сущая правда и беспардонная ложь.
Вакуумный радиатор. Поздравляю: все мы лохи.
Да-да! Мы все лохи. По крайней мере, так считают толкачи вакуумных радиаторов. Хочешь, Мастер, я тебе с помощью обычной человеческой логики докажу полную несостоятельность их рекламы?
Ездят манагеры по ушам туды-сюды, только бы я растрогался, воодушевился и купил эти чудо-радиаторы за 600-700 рублей за каждую секцию. И как видно, лохов меньше не становится, поскольку цены не падают. Значит, покупают!
Вот только, как Верещагин сказал, за державу обидно. Этот толкач вешает лапшу на уши лохам, а ведь в принципе и сам такой же лох. Потому что в обществе, в котором можно врать и лукавить, а то и просто умалчивать о чем-то в рекламе, где ненаказуемо впаривать всякое дерьмо больным старикам за бешеные деньги, в этом обществе он и сам обязательно когда-нибудь нарвется на такого же толкача, который впарит ему, лоху, что-нибудь непотребное. И потому все мы здесь сами себя имеем в хвост и в гриву. Лохи, живущие по волчьим законам.
реальные девчонки (просто с естественной ориентацией) бегут во всю прыть от самого названия биметалл :
Santex-svar, я даже нашел эту тему - перечитал ее, но так и не понял - Вы просто глумитесь над народом по поводу биметалла?))) на Ваших инсталляциях он чаще, чем чугун показывается...
santex-SVAR
вы прочитали только 1 сообщение или всю тему на 169 страниц ?
в оригинале , где первично выставляются все мои фото - тема имеет именно такой размер.
обычно потенциальные зак читают ее по 3 дня.
чаще всего я ставлю алюминиевые радиаторы BRIXIS - БРИКСИС вертикальные каналы внутри секций по диаметру=33 мм , совпадают с горизонтальными коллекторами .
сейчас перешел на алюминиевые OnnLine диаметр вертикальной трубки уже 43 мм.
глумиться над народом можно в формате политика. - мне такое явно не по силам.
но могу и в вашей терминологии /на вашем языке/ ответить : расписать над чем именно глумлюсь , издеваюсь.
просто если все подробно писать : все варианты глумления : над кем и почему (чего добиваюсь) + конечные результаты .
это очень долго (+ кучу скринов сортировать и вставлять для обоснования) - если и осилю , то может быть в своем блоге распишу /на этом же сайте/ как-нибудь потом.
возможно назову : "Социально-психологические особенности монтажа отопления в современном обществе,
хорошо одураченном маркетологами и рекламой".
на затравку :
  • доктор Быков в сериале "Интерны" глумится или все-таки обучает студентов ? по мнению моих 3 зак - врачей : этот сериал самый реальный из медицинских
  • Задорнов над америкосами /какие они ТУПЫЕ ! / - может это просто такой сатирический стиль ? или одна из злободневных тем для роста популярности ?
  • Дмитрий Нагиев в программе "Окна" глумится над действительностью , реальностью или над народом ?
, прочитал страниц 20 наверное... весь рабочий день насмарку )))) и про полипропилен - резину, и про тараканов)))
по поводу глумления - я так и не понял, правда про излучение и конвекцию - или нет? я конечно тоже инженер, хоть и с экономическим образованием, но просто ранее в эту тему не влезал. каждый должен быть мастером в своем деле, а не специалистом на все руки.
у меня завтра должны из ЖЭУ слесаря прийти, посчитать, сколько будет стоить переварить мне стояки и радиатор перевесить.
я вроде был готов биметалл купить, но сначала его сечение посмотреть в магазине, а потом уже все-таки думаю про чугун, типа Konner...
остается в нашем городе найти сварщика толкового, так как жековцы уже намекнули на ПП...
santex-SVAR
вообщем : если у вас на районе спокойно стоит полубиметалл
на упаковке никогда не пишут полный или половинчатый, а народ чаще покупает подешевле - полу... :
половина внутренних поверхностей из алюминия омывается агрессивным теплоносителем - и ничего страшного не происходит .
то покупайте Алюминиевый радиатор .
только не экструзионный (прессованный порошок) , а литьевой - металургический . в тех.документах всегда указано.
ведущих мировых брендов - например GLOBAL.
вместо коннера - я больше склоняюсь к минским плоским чугунякам.
такие же маленькие щели на лицевой поверхности между секциями .
в окрашенном виде будет очень сильно похож на симпатичный коннер.
, насчет биметалла на районе - не знаю даже, в моем подъезде у всех еще старые стоят, я один с перфоратом такой...
а у меня вот это висит, пол снял - еще сильнее расстроился...
как-то мельком глянул на биметалл в магазине - было только вот это, внешне почти одинаковые:
santex-SVAR
форте пром (последнее фото) - нечто непонятное.
Royal Thermo BiLiner уже лучше :
инфа с официального федерального сайта владельца бренда Русклимат
Радиаторы Royal Thermo BiLiner - это полностью биметаллические радиаторы с запатентованным коллектором из нержавеющей стали!
При производстве радиаторов Royal Thermo BiLiner используется запатентованная технология InoxPro - технология 100% защиты радиатора от коррозии в российских системах отопления со сверхагрессивными теплоносителями. Благодаря этому радиатор Royal Thermo BiLiner рекомендован для применения в сверхсложных условиях эксплуатации! Кроме того, радиаторы Royal Thermo BiLiner обладают идеальным соотношением конвективного и лучистого обогрева 50/50, что оно обеспечивает максимальный прогрев всего объема помещения.
Серия Royal Thermo BiLiner представлена секционными полностью биметаллическими радиаторами с диапазоном мощности (теплоотдачи) от 171 Вт до 2'394 Вт и количеством секций от 4 до 14. Радиаторы поставляется в двух модификациях: Royal Thermo BiLiner — полностью биметаллический радиатор со стальным коллектором и Royal Thermo BiLiner Inox – полностью биметаллический радиатор с коллектором из нержавеющей стали.
post-96356-0-80980500-1434987985_thumb.jpgpost-96356-0-74209800-1434987995_thumb.jpgpost-96356-0-60151800-1434988000_thumb.jpg
такой своеобразный дизайн - но и теплоотдача ниже : всего на 1.7 кв. м
у них раньше была алюминиевая модель с таким же дизайном :
post-96356-0-21776600-1434988139_thumb.jpgpost-96356-0-80403700-1434988148_thumb.jpgpost-96356-0-89495600-1434988155_thumb.jpg
сейчас называется Royal Thermo DreamLiner
еще ракурсы - упаковка крупно :
@kalmykov,
у вас на предпоследнем фото - белая картонная упаковка от роял термо : там какая модель лежит ?
santex-SVAR
@kalmykov,
у вас есть такие радиаторы IPS WAVE ?
лицевая поверхность тоже поведенная - кривая.
из-за  хорошего диаметра вертикальных каналов - никаких проблем с циркуляцией внутри отопительного прибора :
очень слабо реагирует на нижнюю подачу.
santex-SVAR
конечно правда : образно такая же разница по комфорту проживания как жить в кирпичном или бетонном, панельном доме - кто-то замечает , кто-то нет.
вы свои фото наверно в ближайшем магазине сделали .
лучше искать не так !
у вас есть программа закачанная 2ГИС - дубльГИС ?
нашел : контуртерм.
у них на сайте есть :
самая красивая ВИАДРУС Стиль :
почему то чехия почти совпадает с китаем по цене.
еще нашел мегаполис :
еще дюйм и компания + прайс (более адекватный) :
цены на китай намного проще.
в программе очень много российских городов , есть даже зарубеж.
на Калиниграде это не получилось, но обычно в городах-миллионниках оптовки находятся в промзоне в цехах-складах бывших заводов,
вдоль ЖД или на выезде из города на федеральных трассах. (по логистике)
по центру города - обычно только розничные магазины.
импортная чугуняка - не китай :
Интересно, что это одна и т-же модель, но с разным местом производства.
сбоку сечение трубок более интересное, чем на всех остальных.
еще есть просто алюминиевые Dreamliner и Indigo от Роял Термо, но у них снизу пробки завальцованные - как то не кажутся надежными.
в Контуртерм, Строитель и Мегаполис еще не выбирался, но на сайтах информацию смотрел...
Что за проблема, непонятно. Лучшая теплоотдача у алюминиевых радиаторов. Рекомендуют их применять в индивиуальных системах отопления, т.к. не держат высокого давления. Для многоквартирных домов придумали биметалические, теплоотдача у них хуже. Чугунные вообще не рассматривал - низкая теплоотдача. Количество секций выбираем по количеству вт (грубо, при потолках 2,5 - 3 метра - 1 секция на 2 кв.м). Выбираем любой бренд, только с паспортом внутри коробки, где присутствует гарантия на радиатор (до 15 лет), обязательно отмечаем в паспорте дату покупки (пусть производитель или магазин отвечает за протечки). Байпас - обязательно, чтобы не прерывать отопления при замене радиатора. Приглашаем сантехников из УК или поставщика услуг (чтобы они отвечали за дефекты установки). И наслаждаемся теплом в доме. 8 лет назад поставил биметалические радиаторы "Бриз" (6, 10 и 12 секций, 12, 16 и 18 кв.м), все отлично, по сравнению в с предидущими чугунными из СССР - небо и земля. Думаю что переборщил с секциями, прикрывать приходится - жара, хотя радиаторы тепленькие. Единственная рекоментация - не собирайте нужное количество секций в магазине, а покупайте готовый с завода.
santex-SVAR
а кто вам сказал , что в многоквартирных домах высокое давление на стояках отопления ???
кран Маевского который закручивается в каждый радиатор держит всего 10 атм (и в биметалл тоже) .
он самый уравнивает все радиаторы по прочности.
краны перед радиатором держат всего 16 атм , у алюминиевого радиатора прочность тоже 16.
есть смысл ставить более прочный биметалл ???
вопрос на вынос мозга : какая прочность подмотки резьбы перед и после крана ?
еще контрольный выстрел снайпера : вся аппаратура в подвале многоэтажки : в индивидуальном тепловом пункте , или в элеваторе тоже расчитана только на 16 атм. и сбросники давления там же - сбросят скачок давления на пол подвала - в стояки давление уже не пойдет
теперь расстрел трупа : учитывая состояние стояков и ОП у всех соседей на вторичке : быстрее у них все вырвет и протечет , чем любой новый радиатор.
в моем подъезде у всех еще старые стоят ... а у меня вот это висит, пол снял - еще сильнее расстроился...
максимум , что видел в стояках отопления в 20-летней 10-этажке :
у дизельного двигателя мощность в лошадях с литра обьема тоже меньше , а тянет он за счет крутящего момента намного лучше.
ресурс больше и груза больше везет, а жрет меньше .
Я привык обращаться к официальной документации сертифицированного изделия (любого), а не "знатоков", которые, основываясь на своем опыте, почему-то так решили. http://www.tianrun-group.com/images...passport.pdf- технический паспорт радиатора Breeze plus (рабочее давление - 25атм, гарантия - 15лет).
То что читаете паспорта это правильно,только если рабочее давление изделия 25 атм. это же не значит что такое давление будет в вашей системе Можно,например,сделать на заказ радиатор который будет и 150 атм. держать,только и цена у него будет соответствующая. Поэтому изучение документации еще полезно для того чтобы не платить за ненужные характеристики ;)
Но возможно.
Если человек не встречал давления более 5атм, это не значит, что его нет. И потом, давление есть статическое, динамическое. А кто застрахован от халатности работников кательных (гидроудары). Не вижу причины не верить, например, этому утверждению "в многоэтажных домах давление теплоносителя в системе отопления может достигать 16 атмосфер и выше" - http://otoplenie-doma.org/davlenie-...pleniya.html, но вижу очевидную причину не верить "народным умельцам". Гарантировать можно только индивидуальное отопление.
santex-SVAR
@Doctor_y, вы ссылаетесь на сайт который писал возможно мальчик-одуванчик  /с нулевым практическим опытом в сантехнике/
20-летний студент 3 курса насобирал инфы с инета , рассортировал и выложил на своем сайте .
истинная мотивация снимать бабки за рекламу яндекса, гугла на этом сайте.
и вы его мнение ставите выше - практика с кучей фото собственных работ ?
я вам прямо скажу : сбор инфы , сортировка , перефразировка (литературная обработка) и заново выложить в инет - это не есть сантехнический навык - это легко может сделать 15-летний ребенок.
а фото в 4-6 разных ракурсах , чаще всего нестандартные схемы подключения , именно сразу после работы (очень грязные) - такие не сделаешь пробежавшись по соседям, родственникам , кентам.
народные умельцы тактильного общения с КЛАВОЙ имеют более весомое мнение , чем народный умелец : сварщик-монтажник отопительных систем ?
ГЫ-ГЫ-ГЫ : лошадинная ржачка !
я на любую свою техническую идею, написанную строчку на форуме - могу обосновать : подкрепить фото выполненного монтажа.
доказать практическое выполнение.
