Утепление лоджии, выбор материала
Добрый день. На данном форуме я новенький..
Хочу попросить совета у вас.
Есть лоджия, размеры 6.4х1.8х2.7. Возведен парапет из пеноблока, снаружи обшит металлом и между уложен пеноплекс. На парапет установленны оконные рамы, однокамерные. Цель: Все это добро утеплить.
Начитался форумов, но к выбору материала и способе утепления так и не пришел.
Хочу сначала разобраться с полом, думаю установить лаги (Лаги с подложками, либо регулируемые), тк ЦПС дает большую нагрузку на плиту перекрытия, да и сырые работы нежелательны. Проведя расчеты по точке росы (Ламинат, подложка, ДСП 20мм, Пароизоляция 5мм, ЭКСПЛ 50-100мм, Бетонное основание200-300мм), везде есть конденсат. При растече потолка, выходит приблизительно тоже самое.. :( Нет проблем только с парапетом и боковыми стенам. Уважаемые, может у вас есть какие предложения? Помогите пожалуйста. И на сколько плохо, что установлены обычные, не энергосберегающие однокамерные стеклопакеты.
Пол собираюсь поднимать на 15 см. Потолок опустить на 10 см. Парапет утеплить на 10см, не больше.. Боковые стены,они уложены из кирпича, там ограничение на весь слой 6 см. Дополнительно, хочу поставить электроконвекторы.
Прошу вас о помощи, выбрать правильное утепление. Заранее спасибо.
Какова толщина ЭППС
Если Вы там жить не планируете, то ничего плохого нет.
Здравствуйте!
Толщина ЭППЛ между парапетом и металлом 5 см.
Жить не планирую, но хотелось бы выходить в зиму (-15 до -20) на балкон без куртки и шерстяных носков..
Да вроде всё правильно. Парапет наверное следует утеплить пеноплексом но не более 30-50мм, иначе точку росы в помещение сдвинете.
Боковые стены утепляйте по максимуму.
Уважаемый fomins! Скажите, достаточно будет сделать между утеплителем 5 см и полом воздушный зазор(думаю о регулируемых лагах) ? Или исключить его и уложить 10 см утеплителя?
Если не собираетесь вентилировать подпольное помещение, то лучше заполнить утеплителем всё пространство под полом
Будет теплее. Речь идёт о ЭППС, но не о минплите, которую необходимо проветривать и потому применять при внешнем утеплении.
100мм ЭППС будет достаточно при любых условиях.
Вот тут почитайте если ещё Вам не попалось на глаза, может какие то вопросы отпадут сами по себе.
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-ge...eplitel.html
Спасибо огромное. Вопросов по утеплению больше нет. Буду строить :)
Вот тут почитайте...
Так вот как-бы нет (смотрю по себе на ж/б парапет и комнатные условия). Для Москвы пишут 125 и 135 мин ваты, там ещё есть Самара, что холоднее Москвы, а мы севернее Самары так у нас минимум 150, а реально 200. Украсть у лоджии шириной 100см, 20см на утепление как-то круто...
Получается только наружное утепление, 25см минватой... Тоже вобщем заметный выступ. :)
@bagayama, а ты зачем сравниваешь круглое с горячим? :)
Специально для тебя вон какие таблички нашёл -
@Bagis, ты статейку почитай, там как раз такая же есть диаграмма, для наглядности.Разговор идёт что изменились требования к теплопроводности стен, раньше может 10см хватило, а сейчас мало, надо 25 к примеру. Но мы-то стараеися по нормам сделать и вылазит такое жирное утолщение стены, а внутрь его делать невыгодно.Ищу я варианты (надо чтоб тепло было и не вызывать промальпинистов :))Кстати, таблички-то сильно отличаются !
Да почему же мало 10-ти? fomins говорит про 10 см эппс, а ты про 25 ваты. Материалы же совершенно разные и имеют сильно разные характеристики. Я тебе потому картинок и надёргал :)
Ну что значит сильно? Просто нет линейной зависимости, вот и всё. + сам эппс разных производителей различается по теплопроводности.
Там как бы говориться о том что при указаной толщине утеплителя и при указаной в таблице усреднённой температуре за бортом (по регионам), температура в помещении будет комфортной для проживания.
Это при отсутствии нагревательных приборов (там это в расчёт не берётся) При их наличии думаю достаточно будет 100мм ЭППС при любом раскладе. Потому так и написал. То есть, чем больше вы поставите батарей, тем меньше вам нужно будет делать толщину утеплителя, правда тогда вы будете улицу топить, что не есть хорошо.
Вы же сейчас живёте при старых стенах по новым требованиям, но при батареях и не мёрзнете.
И потом, я писАл это топикастеру, который собирается на лоджию дополнительно конвекторы поставить.
утеплил потолок и стены, я практически утеплил пол первым слоем 5 см эппс, сегодня завтра доложу второй слой...на улице +5 град, но блин холод на лоджии все равно чувствуется (((...правда работаю в футболке, но температура отличается от темп. комнат...
собо надо обратить внимание на окна...в моем случае попробую поменять резинки для начала
Уважаемые форумчане! Скажите, как правильно пароизоляцию (пенофол) укладывать на пол? Между бетонным перекрытием и ЭППЛ или ЭППЛ и плитами ДСП (будет уложена в качестве основания пола) ?
Изменено пользователем Eduard_KS
ЭППЛ
А ху из вис этот ЭППЛ? Уж не планшетами ли решил пол выложить?  :D
Если же речь про ЭППС, то ни под него, ни на него пенофол укладывать не надо.
Полностью с вами не согласен. Во первых хочу заметить, что вентилирование следует делать именно при установке пенополистерола, потому как данный вид утеплителя имеет влагоотдачу 0%. Теперь рассмотрим мин плиту. Она укладывается вплотную и не конденсирует. Значит проблем в эксплуотации не будет. Что касается толщины материала, то для создания тепла следует еще обращать внимание и на плотность материала. Достаточно будет уложить картон базальтовый и накрыть его минватой, после чего приступить к отделки всей поверхности. При таком утеплении проблем с конденсатом не возникнет. Кстати я приобретаю товар в этой фирме ++++ она работает по всей России и предлагает свой товар по низкой цене. Это очень удобно, потому как не приходится переплачивать деньги за стройматериал.
  • 1 год спустя...
Да вроде всё правильно. Парапет наверное следует утеплить пеноплексом но не более 30-50мм, иначе точку росы в помещение сдвинете.Боковые стены утепляйте по максимуму.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать точку росы?
