Утепление дома пенополистиролом
Перейти к решению Решено bagayama,
Здравствуйте.
Случилась так что моя мать решила утеплить свой дом (снаружи) пенополистиролом. Когда я приехал посмотреть на это то увидел что работники построили вокруг дома металический каркас и прикрепляют к нему пенополистирол на пену, ПРИ ЧЕМ расстояние от стены дома до стенки из пенополистирола где то 4 см. Я им об этом сказал, но они ответили, что так должно быть (типа как термос), да и мать говорит что знакомые хорошие посоветовали. В интернете все советуют клеить его к стене. Теперь думаю заставить делать по человечски или они знают что делают?
Кто нить сталкивался с таким утеплением?
Что имеется ввиду под названием пенополистирол? Пенопласт или ЭППС (экструдированный пенополистирол)?
Ну и на мой взгляд они (работяги) перепутали где зазор делать. Надо бы пежду пенопластом и внешней обшивкой (сайдинг например) его делать. Тогда бы это получился вентилируемый фасад
Сравнение с термосом некорректно, так как невозможно герметично заделать промежуток между стеной и пенополистиролом, а значит всякий смысл теряется напрочь. Короче то что они нагородили и чем мотивируют это полный бред.
Хе, вентиляция для мин ваты нужна, а пенопласту нафиг - он не гигроскопичный и к тому же, если ЭППС ёщё и пароизолятор.
Да, какая-то назнакомая технология...  И инфы мало. Какой дом (дерево, кирпич), чем обшивать собираются снаружи, из чего "металический каркас" делают (уголок 3мм, профиль какой-то...)?
В 18.09.2013 в 07:21, bagayama сказал:
Дом кирпичный. Каркас из реек.
Пенопласту, а точнее стенам им покрытым, нужна вентиляция, потому и покрывают его паропропускающими смесями типа Севенер
Минвате и подавно нужно вентилирование. А ЭППС никто не лепит при внешнем утеплении именно потому что он воздух не пропускает и стены не дышат.
Кроме того они вставляют пенополистирол между профилями, а профиль (мостик холода) кто закрывать будет?
Или планируется второй слой?
Да они засовуют в профиля нарезаный пенополистирол.
второй слой - разве что внешняя обделка сайдингом
Изменено пользователем Bagis
Мостики холода всё равно остаются.
Короче или пусть делают как положено или пусть гарантию дают на это художество.
Тут волшебства не будет. Теплее в доме не станет от отдельностоящей стенки из пенополистирола. А на деньги и загубленный материал попадёте.
Какую-то ерунду какую-то они лепят. Гнать этих мастеров, пока весь материал не испортили.
Каркас этот под сайдинг не годится. Вертикальные стойки должны располагаться через 50-60 см, а не через 120, как у вас сейчас. Горизонтальные поперечины там нафиг не нужны. Только вокруг оконных и дверных проёмов.
....расстояние от стены дома до стенки из пенополистирола где то 4 см. Я им об этом сказал, но они ответили, что так должно быть (типа как термос)...
Никакой это не термос, а накопитель для сырости. Утеплитель должен крепиться непосредственно к стенам здания. Приклеивается специальными смесями или монтажной пеной, или фиксируется дюбель-грибами. Затем уже каркас, разумеется с креплением к капитальной стене, а не к утеплителю. И обшивка сайдингом. Вот тут зазор между утеплителем и сайдингом пару-тройку см будет нелишним, для проветривания.
Ещё косяк. Монтаж прямо от отмостки начали. Цоколь необходимо оформлять отдельно. С соответствующими мерами по гидроизоляции. Иначе стена будет водичку из грунта сосать.
Короче, хрень полная. Всё ломать и делать заново. В интернете полно информации и по сайдингу, и по различным схемам утепления. Пусть мастера ваши прежде матчасть изучат, а после идут деньгу заколачивать.
  • Решение
Видно что это самодельная технология ("колхоз"). Как-то там себе "народные умельцы" принцип теплоизоляции поняли, подогнали под быструю работу и забацали на доступном/дешёвом материале.
Поэтому они и оставили вентилируемую (как я предполагаю) прослойку для отвода пара от стен. Типа воздушная прослойка даёт дополнительную теплоизоляцию, ЭППС не даёт продувать и тоже теплоизолирует. Вот такие мухи с котлетами. :)Если человек себе сам такое делает - дело его конечно, а вот тиражировать за деньги...  :no: грешно это. Возможны косяки при такой не отлаженной технологии. ИМХО такой профиль (от ГКЛ) применять вообще тут нельзя, при плохой вентиляции сгниёт он за пару лет (для вент фасадов идёт толстостенный алюминий). Тем более что как делается цоколь действительно не понятно.
Жёсткости в нём в таком виде нет, потому и перемычки поперёк ставят. Стена получается хлипкая, хоть и пружинящая, что-то крепить к стенам снаружи будет проблематично.А самое главное, что ЭППС в таком виде монтировать нельзя по пожароопасным соображениям (под слой штукатурки - внутри стены делается, либо в землю на утепление фундамента). Смотрите, сверху пластик (сайдинг), под ним горючий субстрат дающий при сгорании очень большую температуру и быстро, причём с выделением очень ядовитых газов (в ЭППС конечно присадки снижающие степень горючести добавляют, по сравнению с обычным пенопластом, но суть-то остаётся, попробуйте его поджечь...).
Короче говоря, опасное это мероприятие и не надолго.
Спасибо всем за ответы. Решили пока работу остановить и привезти специалиста из соседнего города. В крайнем случае материал укроем до весны. Может быть ЭППС используем для того что бы утеплить подвал.
