Собираюсь красить батареи. Сначала надо ошкурить, обезжирить, а потом уж красить. Но как быть с радиаторами ? можно ли на старые слои краски красить ? То есть  я как бы и ошкурю радиатор, но он все равно весь в краске.. или тогда не надо?
Зашла в магазин,  спросила краску для батарей, тиккурилу продавец посоветовал 550, но были и другие марки ( краски для батарейрадиаторов)  230-270. Стоит ли брать именно тиккурилу ?
И еще вопрос) Надо покрасить батареии в ванной, на кухне и комнате. Сколько примерно краски покупать ?
Такой же вопрос мне стало интересно. И вообще хотела бы присмотрется к устойчивой краске. (Мне надо покрасить у мамы в квартире в кухне, и в спальне)
Тиккурила действительно хорошая краска. Но! Поверхность батарей - "не фонтан", сами понимаете. Поэтому стоит ли брать такую краску для не совсем красивого изделия - решать вам. С точки зрения отдачи тепла, поверхность тем лучше отдаёт тепло чем она темнее (сильнее всего - чёрная матовая, а хуже - белая глянцевая). С эстетической точки зрения, обычно красят белым. Теперь об особенностях алкидной краски: её основа не позволяет добиться идеально белого цвета, а от температуры такакие краски желтеют ещё более. Поэтому батареи желательно красить, например, в цвет стен. А это означает, что подойдёт и несколько более дешёвая краска. Существуют так же эмали для батарей на водной основе. Они отличаются высокой белизной, не выгорают, выдерживают суровый температурный режим. Так же могут колероваться; бывают полуглянцевыми и глянцевыми. Высыхают пару часов и не содержат растворителей, поэтому почти не пахнут. Это хорошая альтернатива привычным краскам для батарей. Должна наноситься только на грунтованый или окрашенный металл.
  Расход краски для батарей не нормируется, но по опыту ,на одну батарею из 6-10 секций обычно берут баночку 0,9л на 2слоя.
По эмалям на водной основе для батарей добавлю, что ими красить надо холодную батарею, иначе сильно замаетесь - подсыхает моментально.
Александр Андреевич,
Спасибо за подробный ответ насчет этой краски Уж больно ее хвалят, и даже тут. Я тут подумала, может быть покрасить не обязательно белого цвета, а так в персиковый, цвет обоев. Необычно все таки будет смотреться.
Изменено пользователем Bagis
Позвольте немного понудить. :rtfm:
А не нужно ли в этой фразе слово "отдает" заменить на "поглощает"? Тогда точно будет правильно.
Не совсем. Еще заменить "тепло", на "инфракрасное излучение",  ;)
Да это тоже самое.Что солнечные лучи,что тепло (или тепловое излучение,если быть точным)  - это электромагнитное излучение. :P
Нет, не тоже. Тепло может передаваться и при непосредственном контакте поверхностей. При этом излучение остается "не при делах", т.к. расстояние между излучающей и поглощающей поверхностями стремиться к нулю :)
А,ну да,зациклился я на отражении-поглощении и тупанул. :xrias:  Тепло это тепловая энергия.
А одно и тоже в рассматриваемом случает это тепловое излучение и солнечный свет,хотя в солнечном свете еще есть много всякой хрени.
....эмали для батарей на водной основе......
Это обязательное условие. Иначе ржа через такую краску прёт... И десяток слоёв можно наложить, всё-равно ржавые пятна останутся.
Вы тут про излучение и теплопроводность рассуждаете, а про конвекцию забыли. :) это основной фактор в эффективности работы батарей отопления.
Это было так, лирическое отступление. А краска к конвекции никаким боком... :)
Спектр поглащения равен спектру испускания.
Ну ещё правильнее на "тепловое излучение" (его спектр находится ниже инфракрасного)
Это да... Забыли...
Пытаетесь увековечить свое имя в физике?
Я хотел сказать не "равен" , а "соответствует". А увековечить, боюсь не получится :(, это открытие века, так 18. Так сказать, школьные истины, класа примерно 8го школы. На самом деле просто была статья о батареях лет 10 назад. Там про эти вещи как раз говорилось. Вот , как-то в память и врезалось. :noddle:
Здравствуйте!Насколько поняла, речь идёт о покраске чугунных радиаторов.А чем лучше покрасить биметаллические?
bagayama, необходимости как таковой нет. Исключительно в эстетических целях. Радиаторы и трубы на виду, мебелью закрыты не будут. Не красиво. А если покрасить в цвет стен - всё лучше. Нет?
Своей покраской ухудшаете теплоотдачу батареи. Но если очень хочется, то пробуйте автоэмалью.
