Стяжка пола в хрущёвке
Здравствуйте!
В квартире был деревянный пол, сняли его. Под ним оказались бетонные балки пространство между которыми засыпано слоем строительного мусора толщиной 20 сантиметров. post-89400-0-73040500-1381139974_thumb.jpg.
Можно ли засыпать промежутки между балками керамзитом и поверх сделать сухую стяжку пола или надо делать что-то более сложное?
Ну вообще то сухая стяжка тоже делается на керамзите, только мелкой фракции. Имхо, если крупный керамзит, которым Вы хотите засыпать промежутки между балками смешать с небольшим количеством песка и цемента, что бы он не "играл", то вполне возможно
спасибо!
смешать керамзит с песком и цементом без добавления воды?
что-то мне тут "знающие" люди говорят, что перекрытия не выдержат такой заливки, что же делать?
т.е. если к 100 кг (цифры условные) керамзита дабавить 10 кг цемента и 20 кг песка, то уже не выдержит?
Я писал уже, но повторю как у меня была сделана стяжка. Профиль перекрытия похож, только там кирпичная кладка между двутаврами (дом позапрошлого века), плюс усадка дома от старости и строительства метро, так что перекрытия не очень надежные. Плюс мне наужна была толстая стяжка, плюсь первый этаж, так что теплая. Так вот, промежутки я так же засыпал керамзитом с песком и цементом (исключительно в целях экономии). Повторяь, там песка и цемента минимум, по сути просто керамзит выволочеть в них, как пельмени в муке. Потом все выровнял кнауф-убо, потом ПЭ пленка, потом слой ЭППС, опять ПЭ пленка, ну а сверху в два слоя в разбежку ГВЛ. НА ГВЛ, кстати плитку. 6 лет - полет нормальный. В вашем случае можно одним УБО обойтись, все остальное исключить
Что бы не открывать новую тему спрошу тут, подскажите пожалуйста, есть балкон в 9эажке,он как бы со ступенькой (плита на плите), надо выровнять, по форуму я так понял оптимально это сделать перемешав керамзитом с пескобетоном и по маякам положить, проблема в том что не могу посчитать сколько нужно керамзита и в каких пропорциях перемешивать, сам балкон 3 метра на 60см толщина стяжки планируется 4-5см,сколько надо керамзита(желательно в мешках)?спасибо
Ещё один вопрос возник. Начал убирать строительный мусор и оказалось его слишком много и пыльно это. Можно ли его оставить или всё же лучше убрать?
мусор надо убрать,  смачивать его чтобы не пылил сильно, и СИЗ одеть
@award, а какая конечная цель Ваших мероприятий? Просто может есть смысл двигаться в старом направлении - добавить лаг, выровнять их, между ними проложить мин.плиты и застелить фанерой и (или) ГВЛ? Работа чистая и без воды с грязью.
volkodav,хотелось бы чтоб потолки повыше были, со старым полом их высота была 2,43, если опять лаги класть, то такая же высота и останется.
а почему нельзя сделать сухую стяжку поверх этого мусора? только убрать сверху крупные куски кирпичей и щепки. мусор же лежит в углублении плит. post-89400-0-33645000-1381828828_thumb.jpg убрал вот такой кусок всего и получилось 6 мешков килограмм по 20. я в принципе сам за то, что бы убрать этот мусор, но надо как-то жену с её родственниками грамотно убедить в этом.
Нашёл в интернете такой способ крепления лаг post-89400-0-76167700-1382357864_thumb.jpg, но там балки деревянные. Вот думаю подойдёт ли мне такой способ, чтоб не терять сильно высоту потолков.
Делал похожее. В моём варианте, с двух сторон к балке доска 30-40мм была в наличии. Между досками заполнил отсевом с цементом, черновой пол (45мм) крутил к балкам. Муторное это занятие. Из-за разницы в спичечный коробок сантиметров, делать если только что-то не лезет. В моём случае были закупленные радиаторы на 500мм. Поменять на 350мм и переварить под них СО никак невозможно было.
регулируемые лаги сильно много высоты съедают, а подкладывать, что-то под обычные лаги, тоже муторно.
вчера приходил прораб, которому хотим доверить делать ремонт, говорит они поперек плит накидают 3см досок без выравнивания, а сверху фанеру, возможен такой вариант? не будет ли пол потом прогибаться?
Изменено пользователем award
На порог его больше непускайтеНакидать досок можно и без прорабов разных
сижу перечитываю весь этот форум сейчас. пришла в голову идея снять 5см мусора, положить экструзионный пенополистирол и сделать сухую стяжку. нормальный вариант?
под эппс надо подравнять поверхность  в уровень
не делал но говорят нормально
ещё вопрос, собираюсь стены обшивать гкл, что сначала делается, сухая стяжка или стены?
